Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В курсе. НАшивал горизонтально.
    Но в месте соединения, несмотря на шип-паз, ощущается слабость. Отодрал два листа и стал сажать их на клей.
    Расход небольшой. А стена не продувается, в отличие от
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Побаяню пожалуй :)
    продолжаю "эксперименты с огнем". В наличии обрезки белтермо, от которых мне нужно было избавиться.
    На костре поджег кусочек
    Через 10 минут он так и тлел
    Потом мне надоело ждать. Так что будьте аккуратны: не допускайте попадания искр, сам белтермо не затухнет.
    Вот так будет, когда разгорится (это я напихал в магнал кучу обрезков, сгорело очень быстро)
    уж не знаю как себя ведет изоплаат, но белтермо так.
    Хочется быстрее уже закрыть сайдингом стенку граничащую с соседом :) а то у него мангал недалеко от забора, от греха подальше, ТТТ.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А что за клей?
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вот не помню уже... (
    Но что-то в тубах под пистолет
  5. ojiegg
    ojiegg
    ojiegg
    Иваново
    Прошлой осенью обшил дом Белтермо ТОП 20 шип-паз, за зиму и весну немного подпортился внешний вид и на некоторых стыках листы почти разошлись (!), механические повреждения, допущенные при монтаже, стали ещё более выраженными.
    Сначала думал пропенивать, а теперь склоняюсь к тому, чтобы обернуть дом в ветрозащитную плёнку, поверх МДВП.
    Выбираю между: Fakro Eurotop N15 (супердиффузионная трехслойная, паропроницаемость 0,015м) - есть рулон
    Tywek Housewrap (пп - 0,015м) - надо покупать(
    У Белтермо пп 0,06м, т. е. загнить ничего не должно (?)
    Хотелось бы не тратиться и покрыть той что в наличии (Fakro), но смущает её малозвестность и "трёхслойность", хоть по заявленным хар-кам паропроницаемости всё хорошо.
    Кто что думает?)
  6. rmary
    rmary
    rmary
    Это значит, что и ОСБ, и ДСП и фанера абсолютно нейтральны?
  7. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Не значит. Надо смотреть, какое связующее использовано в изделии.
  8. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Смотрите характеристики. Там все написано. Сколько и что выделяет тот или иной материал. Объем р помещения тоже известен. Вот и считайте концентрацию. ПДК можно найти
    Современные материалы + вентиляция - можно ни о чем и не думать
  9. nickwerk
    nickwerk
    nickwerk
    Всем здравствуйте!
    Каркас дома планируется обшивать Белтермо Топ 60мм под штукатурный фасад. По мдвп информации мало. Полез на немецкие сайты читать. Походу у них мдвп достаточно распространенный материал в строительстве и даже в реставрации деревянных строений. По Steico (в основной массе) немцы пишут, что не рекомендуется вообще оставлять плиты под осадками, и тянуть более 2 недель с организацией фасада.
    По штукатурке пишут примерно одинаково - мдвп, сверху грунтовка, далее армирующий слой 5-8 мм, стеклосетка и тонкий слой паропроницаемой штукатурки.
    Кто так делал? Какие результаты и впечатления?
  10. rmary
    rmary
    rmary
    В Талеоне Ультралам какое?
  11. Rivares
    Rivares
    Rivares
    https://www.forumhouse.ru/posts/25187625/
  12. nickwerk
    nickwerk
    nickwerk
    @Rivares
    Одного слоя силиконовой краски было достаточно? Может, у каждой краски свои особенности, но немцы пишут, что минеральную штукатурку, а у вас на финише таковая, нужно красить на два слоя.
  13. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Это на краске нужно читать. У меня Бауминт один слой грунтовочный с добавлением воды, второй без разбавления.
  14. Kris
    Kris
    Kris
    Курган
    В свете потенциальной горючести МДВП пришла в голову такая идея - а если его снаружи после монтажа покрасить цементным молочком? Это же снизит вероятность возгорания? Вопрос только в том, намного ли ухудшиться паропроницательность, хотя опять же это не сравнится со слоем штукатурки, так что думаю не должна паропроницательность сильно снизиться.
  15. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
