Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Как крепить Белтермо к ЛСТК, отзыв клиента. Белтермо топ 22 мм шип-паз, плотность 200 кг/м3. Дом стоит целый год ЛСТК+Белтермо 2.jpg ЛСТК+Белтермо 3.jpg ЛСТК+Белтермо 4.jpg ЛСТК+Белтермо 5.jpg ЛСТК+Белтермо 6.jpg ЛСТК+Белтермо.jpg
  2. vitek0902
    vitek0902
    vitek0902
    Привет форумчане, проектирую себе каркасник, подскажите пожалуйста по пленкам между какими слоями нужна и какая. Пирог стены изнутри -наружу.
    Фанера 12 мм - утепление эковата мокрым способом 150мм- плита белтермо 25мм- фассадная паропроницаемая штукатурка.
    строить буду без укосин имхо, для жесткости каркаса между осб и фанерой выбрал фанеру.
  3. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Плёнка - пароизоляционная, как правило - первый слой (внутри) дома, делается. Но лино я бы после фанеры бы устанавливал (так будет лучше микроклимат) - всё ИМХО.
  4. vitek0902
    vitek0902
    vitek0902
    фанеру будем шпатлевать, сверху краска / обои, под фанеру пароизоляцию нужно подбирать чтобы пар пропускала лучше чем фанера, правильно я мыслю, т. е. изнутри наружу каждый слой должен пар пропускать лучше предыдущего?
  5. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Нет - пароизоляция Не должна пропускать пар. Фанера в данном случае будет микрокндиционером - накапливать- отдавать пар. Влажные помещения - пароизоляция - поверх всего + хороший приход/вывод воздуха.
  6. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Птички его любят сильно! Экологичный! :))
  7. Rivares
    Rivares
    Rivares
    25 мм Белтермо под штукатурку слишком тонкая.
    Минимум 40 (а как по мне - 60)
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Фанеру шпаклевать нельзя, по белтермо 25 мм штукатурить нельзя. По фанере можно сделать ГКЛ под шпаклёвку, белтермо под штукатурку нужно большей толщины.
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Что стало с ветрозащитной плитой белтермо после трех месяцев проливных дождей, снега и постоянных переходов погоды с минуса на плюс.
  10. vitek0902
    vitek0902
    vitek0902
    уже переиграл, внутри вагонка/пароизоляция, в каркасе эковата 15 мм, снаружи фанера12 мм, сверху паро-ветроизоляция и вагонка (не вплотную к фанере а на обрешетки из брусочков.
  11. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Не нашел в калькуляторе эковаты, может плохо искал, предполагаю что от минваты по паропрониаемости она не сильно отличается, с минватой при таком пироге возможно выпадение конденсата на наружней стене.
  12. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Потому что, фанеру нужно внутри крепить, а снаружи только через обрешетку
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Но в таком случае сразу минус, пылить утеплитель в этот вент зазор будет, если обтянуть ВВЗ, то не факт что она не рассыпется со временем. Если уж сильно хочется фанеру снаружи, то еще 50мм минваты через брусок.
  14. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Собственно ветрозащиту по утеплителю нужно, перед вент зазором. фанера внутри пирога утеплителя не нужна
  15. nicknemcov
    nicknemcov
    nicknemcov
    Материал отличный, но закрывать надо сразу. Простоял 3 месяца и так выпало, что при довольно сырой погоде почти все время.
    Кто что посоветует? Обработать чем-то или закрывать так?
    Планировал сверху тайвек, обрешетка и планкен
