Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    У меня доска - 2обрешетка - 25 мм мдвп - каркас - "синий палителен" - перекрёстное утепление - гвл - гкл.
    Дети. Собака. Керамогранит и тяжёлые батареи. И никаких осп.
    Аппендикс можно и через влагалище удалить. Но почему то так не далают
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Ну, а если в этом пироге земенить гвл на осп, чем хуже будет?
    Я вот не понимаю упертости некоторых товарищей с форума (не конкретно Вас имею ввиду),
    те. американский пирог (с улицы в теплое помещение) сайдинг-вентзазор-ввз-осп-каркас с минватой-пароизоляция-гкл = классический североамериканский пирог, все отлично никаких проблем
    а пирог - сайдинг-вентзазор-ввз-осп-каркас с минватой-пароизоляция-осп-гкл = ужоснах, не стандартное решение, дом развалится, сгниет, итд
    Хотя это
    1. Прочнее
    2. Можно весить что угодно куда угодн
    3. ЛУЧШАЯ пароизоляция, т. к. ОСП паронепроницаем
    4. повышается общая жесткость конструкции
    ЕДИНСТВЕННЫЙ минус, чуть дороже, в масштабах всего дома просто смешная цифра.
  3. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Осп какое? Так какая разница куда дюбель вставлять?
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Кто вам сказал, что нельзя? Да делайте сколько угодно. Есть бест-практис, оптимальное сочетание, вы хотите перезаложиться, так флаг вам в руки и на шею барабан :)
    Кстати ОСП становится пароизолятором, емнип, начиная с толщины 18 мм, поэтому п. 3 можно убрать :) если вы конечно не собираетесь на стены лупить 18 мм ОСП :) хотя я уже ничему не удивлюсь :)]
    П. 4 вы даже не заметите :) ибо одного слоя ОСП снаружи в принципе достаточно.
    Если уж так размышлять, до добавьте ещё укосины, они же тоже повышают общую жесткость конструкции, а по цене вовсе копейки.
    П. 2 и на ГКЛ можно вешать что угодно.
    К слову, вы же будете из сс-доски каркас собирать? Если нет, то привет, каркас для внутренней отделки :) а значит и ОСП набитый на этот каркас не будет работать как конструкционный материал :) опс.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Сейчас он скажет, что в 9 мм осп можно просто саморез вкрутить и повесить на него бойлер 150 л. :)
    Потом выяснится, что под бойлер и кухню у него будут закладные, и придем наконец, к тому, что все остальное можно повесить на ГКЛ)
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Любое, самый тонкий ОСП 8мм, будет прочнее чем 25мм ГКЛ.
    Все верно, если сам саморез выдержит, то и бойлер повесить можно, а на ГКЛ нет. У меня ребенок бегает по комнате 32 м2, либо с машинками, либо на самокате катается, сколько раз врезался в радиаторы отопления и не счесть, если-бы у меня был только гкл, поотрывало бы все с кронштейнов к гадалке не ходи, то-же самое касается штор и их подвесов.
    Пусть не большая пароизоляция но есть, компенсирует отверстия от степлера итд
    ОСП снаружи (или МДВП, что предпочтительней с точки зрения вероятности выпадения конденсата), нужен для укладки утеплителя изнутри, чтобы он не вывалился наружу.
    Укосины конечно нужны, чтобы дом не покосился до того как его обошьют жестким плитным материалом, коим обсуждаемый белтермо НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.
    с тем что весить можно соглашусь, вот только сколько провесит...
    Собирали из ЕВ доски, собирают, и будут собирать, руки просто нужны прямые не из опы, и все будет хорошо.
  7. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Натянули ветрозащиту и никуда утеплитель не выпадет, закрыли изнутри его пароизоляцией и он вообще никуда не денется
    73F0ECA1-916B-4676-BF17-B3B4EB16317A.jpeg 171684D5-5928-42C3-80D9-1D3BED7CA978.jpeg
    Ну а чтоб сообщение не было оффтопом, дом утеплял снаружи (изнутри осп по стойкам, раскосов нет), потом зашивал белтермо и закрывал изоспаном ам. Фасад -имитация бруса через вентзазор.
    4842BC53-E464-4321-AB67-453B0F042EDF.jpeg C0E62D7E-98E0-410B-9E7F-F2F006AF8E25.jpeg
    в общем ничего нового
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы уж определитесь:
    Или таки:
    То у Вас белтермо снаружи, то ОСП, то снова белтермо.
    Но если Вам ОСП или МДВП нужен только для
    то я умываю руки :)
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Поделитесь опытом: чем рисовали стойки на мдвп? маркер?
    у меня строительный карандаш довольно плохо рисовал, в принципе хватало конечно, но ... :)
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Маркер. Самый обычный. Кончаются только быстро:).
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    понятно :) мдвп впитывает его :)
    а карандаш порой не рисовал, а просто продавливал полосы :)]
    выделил эти места на фото:
    хотя местами рисовал очень даже неплохо
    Зависимости так и не выявил :) может быть разные стороны листов по разному себя ведут, не понятно :)
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Т. е. мой пирог осп изнутри, белтермо снаружи плохой, а Ваш пирог осп изнутри, белтермо снаружи хороший?
    Конкретно в Вашем случае, одноэтажник небольшого размера позволет и утеплять снаружи, и быстро это сделать когда нет дождей и. т. д. Не всем это подходит. Тоже самое и насчет укосин, что для одного этажа не критично, для двух фатально.
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    я считаю, что снаружи оптимально использовать МДВП
    1. Утеплитель, закрывает мостики холода
    2. Ветрозащита
    3. Правильный пирог с точки зрения точки росы, чтобы ОСП зимой не увлажнялся и не прел.
    Ну а если уж приперло использовать именно ОСП снаружи, то лучше добавить 50мм минваты, для исключения выпадения конденсата.
    Три графика что ранее выкладывал:
    ОСП снаружи
    МДВП снаружи
    ОСП + 50мм минваты снаружи
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Я обратил Ваше внимание на то, что утеплитель можно монтировать и без плитной обшивки.
    Ну, а по поводу размеров дома, то та стенка, что на фото всего лишь 16.5 метров, остальные ей под стать. 6E6008A7-7C44-4B41-B9B9-42BBE1C0B7AD.jpeg D62E73C2-A566-40BB-B0FA-45225FB0F29C.jpeg
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А ничего, что Мозырский ДОК сертифицировал свою продукцию как «плиты теплоизоляционные»?
