Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Планирую для внешней обшивки каркаса использовать белтермо шип-паз 25 мм. Нигде не могу найти про крепление белтермо к каркасу. Можно ли его крепить каркасным нейлером или лучше кровельным? Какую длину гвоздя использовать? Или его крепить на оцинкованные саморезы? Опять-таки какую длину самореза выбрать? Ну и последний вопрос - какой шаг крепежа использовать?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @tall76, Точно не саморез. Гвозди или скобы. А шаг стандартный
  3. tall76
    tall76
    tall76
    Ок, а что с типом и размером гвоздя?
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Гвозди с увеличенной шляпкой, типа толевых. Для 25 мм плиты длина гвоздя от 55 мм.
    Если сразу же будете обрешечивать под вентфасад, то можно пришить плиту обычным нейлером и прижать контрбруском.
  5. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Самостоятельная нарезка паза в разрезанной пополам плите Белтермо ТОП, 25 мм, шип-паз.
  6. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    Может и извращение, но при выгрузке плит белтермо, часть из них повредилась. Пострадал как раз пресловутый "шип-паз". И чем это они выбирают паз на видео (что за инструмент)? И жаль ещё, что не показано, как сделать шип)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @demlen, фрезер это. Ручной фрезер с пазовой фрезой. С самодельным параллельным упором.
    Шип тоже фрезером. Но в два прохода.
  8. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Все верно - фрезер Фиолент.
  9. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день, Форумчане. Собираюсь дом (каркас, фасад 250 м/кв) обшивать 25мм шип-паз белтермо топ или изоплат, просьба подсказать:
    - где посмотреть тех данные по белтермо-топ (изоплат в руках держал, есть опыт эксплуатации не закрытого фасада 2 года - все нормально, а как поведет себя белтермо нет опыта);
    - в дополнению к первому вопросу, в белтермо топ есть слой парафина для защиты от осадков? (как у изоплат)?
    - где купить в СПб (можно в личку).
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @dancerdi, Во
    На фасаде до 3 месяцев, больше не рекомендуется
    Парафиновая эмульсия присутствует.
  11. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Просьба ещё подсказать:
    1 класс огнестойкости Е, это по ГОСТ г4 - сильногорючие (изоплат г3), думаю, может после монтажа покрыть плиты огнезащитной?
    2 если обшивать мансардный кровлю, то в месте перехода кровли в холодный треугольник обшивать нет смысла, получается ступенька- как правильно сделать - там где нет плиты набить на стропила планку в толщину плиты?
    3 при укладке на кровлю 25 шип паз не нужно сверху тайвик? (Металлочерепица будет)
    4 планирую для кровли и фасада 25 шип-паз, смотрел сегодня 28 мм, больше понравилась (по ощущениям плотнее и шип больше), но размер у 28мм меньше - меньше стоек свяжет
    Мысли вслух: как у изоплат класс огнестойкости г3 непонятно, ведь материалы аналогичные, наверное вопрос в том кто проводит испытания!
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @dancerdi,
    1. бы не стал, бесполезно это все
    2. Я бы сделал везде, иначе нужно там делать пленку, монтаж пленку и контробрешетки - не так приятно, как белтермо. Если платить за монтаж не своими руками - то выйдет одинаково в итоге
    3. нет, Белтермо как раз заменяет пленку
    4. Белтермо неконструктивный элемент, он не для прочности крыше нужен, так что я бы не парился за прочность и брал 25.
    Предполагаю, там все же г4 у Изоплата как и у Белтермо.
  13. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Г4 у Изоплата.
  14. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Использовал плиты Белтермо на своих стройках и хвалил качество, легкость и удобство монтажа, пока не купил очередную партию.
    Решил сменить поставщика, т. к. (после описания моего рода деятельности по строительству каркасных домов) предложили очень интересную цену. Приехала партия плит. Разгрузили, смонтировали. Показалось, что плиты помягче, чем обычно, но не придали этому значения.
    Не хватило 30 м2, т. к. изменилась площадь фасадов, а заказывал по старой смете - мое упущение. Купили остаток по розничной цене в другой фирме. Привезли, смонтировали. И тут увидели разницу двух партий!
    Да еще дожди начались и обрезки промокли.
    Сравним две партии в картинках.
    Партия 1 - брак или подделка
    партия 2 - качественная
    IMG_20170828_104917.jpg на переднем плане кусок из партии 1 полностью размок и потерял форму. На заднем плане кусок из партии 2 ровный недеформированный
    IMG_20170828_104928.jpg при попытке поднять из лужи кусок из партии 2 слегка изгибается
    IMG_20170828_104934.jpg при попытке поднять кусок из партии 1 сломался
    IMG_20170828_105224.jpg IMG_20170828_105303.jpg IMG_20170828_105641.jpg партия 1 на фасаде при попадании дождевой воды покрылась плесенью
    IMG_20170828_105237.jpg IMG_20170828_105255.jpg обрезки из партии 1, которые лежат на земле и промокли все в плесени
    Повторю, что сам материал мне нравится. Выкладываю информацию для того, чтобы предостеречь всех от приобретения некачественного материала и чтобы вывести на чистую воду недобросовестных поставщиков. Прошу откликнуться официальных представителей Белтермо и прокомментировать ситуацию.
  15. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Подскажите, чем резать Белтермо? Ножовка с мелким зубом подойдёт?
