Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. drag555
    drag555
    drag555
    Так понимаю плита будет впитывать больше влаги при высокой влажности?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @drag555, если выпадет конденсат - будет впитывать. Если конденсат не выпадет - не будет. При равной относительной влажности при хорошем морозе в воздухе крайне мало воды по сравнению с более тёплым воздухом. Иными словами, в Ваших краях "нечему" выпадать; в отличии от Сочи.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так и у нас не сильно отличается. Это нормально для минусовых температур. Физика.
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я правильно понял, что вы говорите про ветрозащиту ветрозащитной плиты? :)
    Я представлял себе это по другому. Запенить стыки изоплата и все. Углы пропенить.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @tysson, вообще-то и про ветро- и про влаго- защиту субстанции, именуемой Белтермо. Является ли она ветрозащитной... Является ли она влагозащитой... похоже знает только ГОСТ EN 13171... Но то, что я вижу на сайте beltermo. ru регламентирует только телопроводность, водопоглащение и паропропускаемость. Причём последние два - даже не для всех видов продукции.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no:Он только про утеплители.
    На плиты другой EN
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, вот и получается, что Белтермо - чистой воды утеплитель из древесного волокна. И не нужно приписывать ему волшебных свойств. ;)
    PS. Я использую "официальные" данные в России. Они ссылаются на
    ГОСТ EN 13171-2015 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия древесноволокнистые (WF). Технические условия (EN 13171:2012, IDT)
    и только. Из чего делается предварительный вывод - закатываем всё в ВВЗ...
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вовремя "подмазались" к славе Isoplaat. Молодцы.
    Наши данные такие же.
    Поясню, почему нет EN на плиты. К плитам уже идут строгие требования соответствия размерам,+- мм.
    К ветрозащитным плитам, предполагаю, есть свой EN.
    Я уже писал, раз народ и так схавает, зачем лишние проблемы с получением других сертификатов.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы поищите в даташитах ВВЗ мембран такой параметр, как сопротивление воздухопроницанию. Ну и вообще необходимость такого тестирования при сертификации оных продуктов поищите.
    Т. е. по вашей логике продукция Штейко тоже чистой воды утеплитель? Штейко в основном по EN13171 сертифицирует свои плиты. В т. ч. хорошо известные юниверсал, которые в Европе почему-то монтируют как ВВЗ на стены и кровли. Только небольшая часть (тонкие плиты высокой плотности, изготовленные по "мокрой" технологии) по EN622-4. И толькол у Фалтекса я нашел маркировку SB. H, т. е. для применения во влажных условиях. И что интересно, Фалтекс позиционируется для укладки под бетонную стяжку.
    Может не в "приписывании волшебных свойств" дело, а нужно сперва разобраться в своей собственной "базе знаний" по вопросу?
    В Европейских странах проектные и надзорные организации, следуя вашей логике, чего-то неправильно делают?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sailor, скажу честно: даже после того как в Европе начнут поголовно использовать Белтермо вместо Isoplaat и Steico - я не буду готов безоговорочно применять их решения в России. Это чистой воды каргокульт.
    PS. Содержание EN 13171 мне найти не удалось, так что тут обсуждать нечего. Но даже оглавление включает 100500 самых различных продуктов...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ну и напоследок, нашёл наконец сайт настоящего производителя, и для Белтермо Top:
    Kombi
    Top
    Multi
    Только последняя - Multi - допускается для использования как "наружная изоляция" под облицовкой из вентфасада. Во всех остальных случаях явно указано "под защитным покрытием" (понимать бы ещё что бы это значило...)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @svg2000, то что лично вы собираетесь или не собираетесь использовать ваше персональное дело. У всех свои тараканы.
    Вот то, что вы в качестве рекомендаций выдаете свое прочтение, мягко говоря, не выглядит логичным.
    Особенно после того, что и прочтение, как сейчас выяснилось, ограничено рекламными буклетами.
    Вы или путаете или подменяете понятия. Не допускается, а рекомендуется. В рекламном материале, если что.
    Несерьезно это все. Возник вопрос - полез в гугль - выхватил несколько материалов от не пойми кого - заявил, что постиг Дзен.
    Какой в ...пу "карго-культ"? МДВП производили и использовали в массовом строительстве, когда еще не были синтезированы материалы, из которых мембраны делают. Вы еще строящих дома из кирпича в карго-культе уличите.
    Это-то тут вообще при чем? Ну воюют перекупы между собой за бабки. При чем тут "не Белтермо"?
    Заводов по производству по такой технологии в мире (!) раз-два и обчелся. В гараже такой "заводик" не поставишь. Или вы предполагаете, что под видом Белтермо продают Штейко или какой-нить Паватекс?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    EN 12114 :hello:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что? :faq:
