Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. drag555
    drag555
    drag555
    А закрыл ее ветрозащитой да и все. Теперь дождь лупит а плита сухая и на душе спокойно.)
  2. шту4ка
    шту4ка
    шту4ка
    Добрый день. Хотим обшить каркас стен и крыши Белтермо. Потом изнутри будет утепление (скорее всего эковата).Подойдёт ли для этих целей ТОР 25 мм? Он выполняет функцию ветровлагозащиты?
  3. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Подойдет. Только на кровле поверх плит еще ветровлагозащитную пленку надо, если под металлочерепицу. Под мягкую кровлю не надо - поверх плит обрешетку, osb, подкладочный ковер и черепицу.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ветро - да
    влаго - нет
    да вы и сами это понимаете
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. Если под влагозащитой понимается функция защиты от влаги в вентзазоре отделки на относе ли, вентилируемой кровли ли.
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день! Подскажите, какая максимальная толщина слоя белтермо может быть под плавающую ЦП стяжку 80мм? Самая плотная вата 110 плотности рекомендована максимум 40мм.
  7. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется мансарда - металлопрофиль, обрешётка, влагоизоляционная пленка, стропила. Утепление отсутствует. Хочу применить плиты белтермо для утепления, но запутался в их разнообразных видах. Пленки (ветрозащитную снаружи и пароизоляционную изнутри) использовать не буду. Смысла тогда использовать органический утеплитель не вижу. Что можете посоветовать? В частности меня интересуют плиты флекс. Они ветропродуваемые? Дело в том, что работы я смогу проводить только изнутри. И поверх стропил никакую ветрозащитную плиту закрепить не получится. Либо использовать не флекс (между стропилами), а какую-нибудь жёсткую плиту набить на стропила (изнутри)? В последствии планирую штукатурить глиняной штукатуркой. Прошу прощение за столь сумбурное изложение мыслей. Буду благодарен за советы.
  8. D1sman
    D1sman
    D1sman
    Если гидроизол. пленка прямо поверх стропил, ничего паропроницаемого засовывать не стоит. Вызывайте и напыляйте ППУ. Если есть вентзазор, засуньте любуютонкую плотную белтермо между стропил, а под нее флекс
  9. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Каркасник: лаги 200 меж ними вата под лагой ввз, сетка. Холодноватый пол, плюс на углах по полу образовывается конденсат (влажность 65 зимой). Можно ли без негативных последствий лепить белтермо топ (на схеме белтермы он как ввз) прямо на сетку? Пенить шип-паз паранойя? Спасибо!
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Netrope, влажность зимой в помещении 65% это за гранью возможного. 200 мм это не много, но обычно жизнеспособно, а в стенах тоже 200 мм? Ну а что бы пол был тëплый - это должен быть тëплый пол. Так что что-то Вы недоговариваете.
    Как правило, проблема холодного пола комплексная и исправлению не подлежит. Ибо никто всë переделывать не будет.
  11. JollyM
    JollyM
    JollyM
    @Netrope, а напольное покрытие какое, деревянный пол? Если при 200мм утепления он холодный, это действительно странно. Это может быть некачественное утепление или продуваемость - например, если фундамент свайный и цоколь не закрыт. "Белтермо" поможет уменьшить продувание, если ее смонтировать плотно к вышележащей конструкции (чтобы там, где прилегает к сетке, воздух не гулял).
    А если другое покрытие, то просто есть покрытия, которые ощущаются как холодные, даже при хорошем утеплении, например, плитка (если нет системы "теплого пола", как уже написали).
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не понимаю в чем проблема
    надо просто из холодного пола сделать тёплый пол
    и проблема будет решена :aga:
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подогреваемый, по терминологии "окноробов":aga:
  14. Filkaspb
    Filkaspb
    Filkaspb
    Санкт-Петербург- Агалатово
    Добрый день ! Посоветуйте пожалуйста какую штукатурку можно использовать для оштукатуривания фасада из Белтермо
  15. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Добрый день! Огнезащитные составы и покрытия бывают ли какие для Белтермо?
    Пирог 150мм сухая строганая доска, базальтовая вата + Белтермо 25мм шип-паз + брусок 45мм вентзазор + обрешетка 22х100 + вертикально имитация бруса или тонкопильная доска
    Переключаться на Белтермо 40мм и штуратурку не хочется
