Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вы точно понимаете о чем идет речь? Это не те самые МДВП. МДВП (за рубежом софтборд) выпускается по другой технологии. Аналоги Белтермо в СССР никогда не выпускались. И нигде вообще 50 лет назад не выпускались. Может для начала разобраться в материале, прежде чем начинать давать советы по его использованию? Впрочем МДВП не хуже. Технология просто энергозатратная. Дороже.
    А чего смотреть? Кроме норвежских гайдов, рассчитанных на узкую полоску северной земли вдоль Атлантики, все нормально. И в СА кодах. И в Европе.
  2. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    и ОСБ и Балтермо используются в качестве наружней обшивки дома, иногда заменяя укосины.
    Какая тогда в них разница кроме состава?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Tatiana_M, ОСП справляется с работой лучше укосин. МДВП скорее не способна выполнить эту работу.
    МДВП прекрасно выполняет функцию теплоизоляции. У ОСП с этим скорее никак чем как-то.
    Это два разных по свойствам материала, прекрасных для применения в разных элементах конструкции. Но не взаимозаменяемых.
    PS. Это как сравнивать квадратное со вкусным. Что из них воздушнее?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sailor, прекрасный материал, но без маркетолухических свойств. Что ещё может быть реально важным?
    Если поглядеть на предоставленные производителем документы, он обладает отменными теплоизоляционными свойствами. Никаких других свойств в цифрах в документах производителя вроде как и нет. Сплошные лозунги и затеи :(
  5. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @svg2000, получается, если нужна дополнительная жесткость миникаркасника (переставлять краном потом), то Белтермо вообще не вариант в плитной обшивке? Забыть и не искать, все равно в нашем регионе не продается.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tatiana_M, для жёсткости нужны ФСФ/ОСП. А для тепла внутри и минимизации приключений - прекрасно МДВП подходит. Нельзя смотреть на конструкцию однобоко, правильный взгляд на все тонкости разом.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. качество материала определяется тем, как его представил производитель?
    Ну такой вот производитель. ДОК, расширивший бизнес новой продукцией. Купили оборудование. Срисовали рекламные баннеры и успокоились. Производитель прекрасно понимает, что:
    - В Европе все давно проверено и разжевано. Сертификацию по аналогам (точнее переписанным один в один) EN-ам как WFI сделал. Будут брать. Потому как полный аналог, и производится на том же оборудовании.
    - А у нас вообще практически вся сертификация добровольная. Будут брать.
    Я бы больше к нашим поставщикам претензии предъявлял. Ноль желания адаптировать материал под наши нормы. Провести испытания на теплопроводность А и Б. Паропроницаемость в наших единицах. ЗИ, воздухопроницаемость. Фиг там.
    Мне часто пишут: "Добавьте материал в калькулятор". А как? Ну не высасывать же из пальца значения по аналогии.
    В общем, согласен, есть такое дело. Ни производитель, ни продавцы проведением испытаний, сертификацией под применение не только в качестве утеплителя, но и, допустим, ВВЗ, не озаботились.
    Ну и? Вам шашечки или ехать? Если шашечки, то так и говорите: у производителя нет сертификатов под это применение. А не выдумки про сопротивление воздухопроницанию, выдувание и т. п.
    А если ехать (т.е. строить), то берем полные аналоги из Европы и по их, европейским, "талмудам" спокойно проектируем конструкцию.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну уж точно не конструкционный материал. Тот, "старый" МДВП лучших марок, для не сильно ветренных районов, в один этаж - да. Эти (по новой технологии) таки нет.
  9. Селин
    Селин
    Селин
    Добрый день.
    Подскажите пож-та можно ли менять отдельные поврежденные плиты Белтермо уже установленные на стены дома? Или нужно менять всю поверхность стены? Дело в том, что нам привезли отдельные части дома собранные на заводе, которые где то стояли и ждали сборки на участке. И часть плит почему то позеленела пока ждала сборки.
  10. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Видимо плиты находились во влажном теплом помещении, поэтому появилась плесень на поверхности плит.
    Плесень может появится на любых поверхностях, так как ее споры всегда присутствуют в воздухе. И активно расти она начинает тогда, когда идеально совпадает влажностно-температурный режим поверхности.
    Обработайте белизной и не нужно ничего менять
  11. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    А чем крепили ВВЗ? Если толщина белтермо 25 мм. Через рейку?
  12. dimansound
    dimansound
    dimansound
    Если 45 мм контрбрус и 35 мм белтермо, какой длины нужен гвоздь или саморез. Спросил в чате Белтермо, получил такой ответ "1/3 от прикрепляемой детали т. е в нашем случае мы крепим контрбрус через белтермо к стойке каркаса 35+45= 80мм это наша деталь от нее 1/3= 26.6мм. Это то, что закрепится в стойку соответственно 35+45+26.6= 106.6 мм". Мало же?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dimansound, гвоздь 3.5*90... несколько короче. А те что длиннее - малость толще.
  14. dimansound
    dimansound
    dimansound
    итого 1 см гвоздя в стойке?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dimansound, 1.5 диаметра - заострение - вычитается. Остаëтся где-то... 5 мм.
