Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. dimansound
    dimansound
    dimansound
    Есть инструкция там крепление идет 130 мм ершеными
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dimansound, инструкция инструкцией, однако искусство требует жертв.
    Даже два машинных гвоздя 3.1*88 сложно забить в пересечение бруска 45*45 и стойки не нарушая норм. С 4*130 уже никак, нужна будет доска типа 45*90.
  3. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @svg2000, а Белтермо просто к контрбрусу нельзя прикрепить? Обязательно насквозь контрбруса к стойке?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tatiana_M, я сомневаюсь, что обычный гвоздь подойдёт :( Да и зачем?
  5. dimansound
    dimansound
    dimansound
    Белтермо крепиться к стойкам, потом обрешетка идет если вентзазор, контрбрус поверх белтермо крепиться. @svg2000 ну так какой длины гвоздь (молотком будет забиваться, не машинный) нужен или саморез конструкционный?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dimansound, я сразу и честно отвечу, что нет у меня ответа на сей вопрос. :(
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Я крутил конструкционный саморез 6 мм. В стойки заходил 40 мм.
  8. dimansound
    dimansound
    dimansound
    @spets 6 мм это диаметр? а длина какая? и чем быстрее будет молотком гвозди или саморезы закручивать шуруповертом?
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    У меня это были 6×100 (35мм белтермо+25мм рейка вентзазора). В скорости разница не велика, чтобы об этом задумываться.
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Вопрос. Если "белтермо" использовать в качестве утеплителя в полу в доме на курногах обязательно ли его снизу закрывать Изоспаном А цоколь? Стены закрываются, по логике и низ так же делать?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Его на стенах-то, мягко говоря, необязательно закрывать, а уж в перекрытии тем более.
  12. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    Закрыл Белтермо 25 мм изоспаном а ку проф от продувания. Позиционируется как ВВЗ пропускающая пар. Крепил прижима бруском 30х50 мм. Теперь переживаю что под ВВЗ будет гнить белтермо. Особенно в местах нахлеста полотен друг на друга.
    Кто что думает на этот счет?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    С чего бы? Она ж пароПРОНИЦАЕМАЯ.
  15. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    Спасибо за ответы. Будем надеяться)
