Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Khekhe99, Изоспан AQ Proff может создать проблему только в случае протечки. Он является гидроизоляцией, и, если вода попадёт в перекрытие, этот материал её не выпустит. Мы поэтому и рекомендуем Изоспан А цоколь - он гидрофильный.
  2. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    Могли бы уточнить в том случае если Изоспан AQ Proff поставить на стену как указано на рисунке ниже (№4), для какого режима это критично и нужно использовать Изоспан А Цоколь? upload_2024-11-22_17-41-32.png
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для стены - конечно же, Изоспан AQ Proff. Изоспан А цоколь - для цоколя. Протечки актуальны именно для цоколя.
  4. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Сделал сравнительный график Белтермо Флекс, Роквул Акустик и Роквул Акустик Проф.
    У Флекса получше показатели на "низах", у Роквула на "верхах".
    Скормил график ai, вот выводы:
    На основе предоставленных данных, можно выделить несколько ключевых преимуществ материала Белтермо Флекс 50 мм по сравнению с другими материалами, такими как Роквул Акустик Батс 50 мм и Роквул Акустик Батс Проф 50 мм:
    1. Высокий коэффициент звукопоглощения на низких частотах:
      • На частотах от 100 Гц до 315 Гц Белтермо Флекс демонстрирует значительно более высокие значения коэффициента звукопоглощения по сравнению с другими материалами. Например, на частоте 200 Гц коэффициент звукопоглощения для Белтермо Флекс составляет 0,64, тогда как для Роквул Акустик Батс и Роквул Акустик Батс Проф он равен 0,33 и 0,36 соответственно. Это делает Белтермо Флекс более эффективным для поглощения низкочастотных шумов, таких как гул от оборудования или басы в музыке.
    2. Стабильность звукопоглощения на средних и высоких частотах:
      • На частотах от 400 Гц до 5000 Гц Белтермо Флекс показывает стабильно высокие значения коэффициента звукопоглощения, близкие к 0,94–0,95. Это указывает на его эффективность в поглощении средних и высоких частот, таких как человеческая речь или звуки от бытовой техники.
    3. Сравнительная эффективность на высоких частотах:
      • На высоких частотах (от 1000 Гц и выше) Белтермо Флекс сохраняет высокий уровень звукопоглощения, что делает его универсальным материалом для широкого диапазона частот. В то время как Роквул Акустик Батс на некоторых высоких частотах (например, 1000 Гц и 5000 Гц) показывает снижение эффективности, Белтермо Флекс остается стабильным.
    4. Универсальность:
      • Белтермо Флекс демонстрирует хорошие показатели звукопоглощения как на низких, так и на высоких частотах, что делает его универсальным решением для различных акустических задач. Это особенно важно в помещениях, где требуется эффективное подавление шумов разного характера.
    Таким образом, Белтермо Флекс 50 мм можно рекомендовать для использования в ситуациях, где требуется эффективное звукопоглощение на низких частотах, а также стабильная работа на средних и высоких частотах. Этот материал может быть особенно полезен в студиях звукозаписи, домашних кинотеатрах или промышленных помещениях с низкочастотными шумами.
    Цены на данные ваты сейчас: Акустик Батс 7100 р/м3, Акустик Батс Про 10500 р/м3, Белтермо Флекс 11800 р/м3. Разброс цен не "в разы" и не "на порядок".
    При этом Флекс это все-таки органика и древесина, которая в мире считается премиальной изоляцией
  5. Weller86
    Weller86
    Weller86
    Всем доброго. А никто не пробовал на белтермо (обшитую по каркасу) пришивать мягкую стеновую черепицу? Будет ли держать? Не сгниет без вентзазора? Или все таки обрешётку и усб надо? Буду благодарен за ответ знатоков.
  6. Listic
    Listic
    Listic
    Без вентзазора нет желания пробовать, пар куда будет выходить? Вот вариант с брусками 50*50, поверх OSB 12 мм и Hauberk.
    IMG_20241109_160032216.jpg IMG_20241110_140344142.jpg IMG_20241118_135544634.jpg IMG_20241119_103327966.jpg IMG_20241129_165124078.jpg
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, держаться там гвозди не будут.
    Во-вторых, без вентзазора низзя.
  8. Ермола
    Ермола
    Ермола
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли плиты белтермо крепить на стены вертикально?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  10. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Можно. Но очень неудобно, я пробовал. При габарите 2500х600 весьма непростое занятие. Сломал две плиты, плюнул и не стал больше такое вытворять.
