Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @МаксимКазаков, и еще. Если использовать Балтермо, нужно ли перекрестное утепление по стойкам? Изначально планируются стойки 150.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Белтермо не дает такой прочности, конечно, нужно использовать укосины
    Нужно или не нужно - по вашим теплопотерям и отоплению считается, я бы делал
  3. Monty31
    Monty31
    Monty31
    @МаксимКазаков, Я сейчас стою перед выбором,
    вариант 1. Стойки 150+ контрутепление 50 + осп через вентзазор+ планкен через вентзазор
    вариант 2. Стойки 150 и Балтермо по стойками+ планкен через вентзазор.
    Есть ещё вариант, Балтермо на контрутепление.
    Вам какой из них кажется оптимальным? Строим в Подмосковье, есть желание сделать оптимальное эффективное утепление,
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Осп вентатзазор - деньги на ветер.
    второе разуммно
  5. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Плиты МДВП не являются конструкционным материалом, в отличии от ОСП, поэтому только на укосины и рассчитывать...
  6. fishbone12
    fishbone12
    fishbone12
    Тверь
    Белтэрмо в монолитной новостройке на клей паркетный сверху штукатурка гипсовая axton универсальная 2 слоя по сетке полет нормальный
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В проеме явно проглядывает блочная кладка. Таки что за дом?
  8. fishbone12
    fishbone12
    fishbone12
    Тверь
    Некоторые перегородки кирпичные, остальное монолит
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А зачем такой дорогой материал на перегородках?
    Дом-то какой? Частный? Или это квартира в многоэтажке?
  10. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Скандинавы кстати так не считают
  11. tall76
    tall76
    tall76
    Имхо:
    40 мм - возможно
    25 мм - вряд ли
    12 мм - точно нет
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  13. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    А норвежский НИИ считает что от 12мм достаточно. Жесткость плит избыточна, слабое место крепёж, чем больше размеры дома тем больше крепежа и все
  14. tall76
    tall76
    tall76
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Наличие Regular не отменяет наличие Structural. Но главное, что и 25/32" - это всяко разно меньше 25 мм ;)
