Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Согласен, но плотность и ветроустойчивость у них разные.
    Касательно белтермо - я бы не стал принебрегать укосины и и считать это материал конструкционным.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ваше право. Не считайте.
    К реальному положению вещей это, отношения не имеет :hello:
  3. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Если брать Белтермо Топ, то какую лучше толщину для каркасника под ПМЖ в Подмосковье? Утепление будет 200 мм (150 мм по стойкам + 50 мм наружнее перекрёстное). Пирог мне видится таким - Сайдинг, Вентзазор 40 мм, Белтермо 20 мм, утеплитель 200 мм, пароизоляция, вентзазор 30 мм, имитация бруса. Каркас собирать будут с укосинами.
    И ещё какое белтермо лучше взять шип-паз или с прямой кромкой? Для наружней стены наверное шип-паз поэффективнее будет.
    ЗЫ сначала хотел ОСП зашить, но что-то мне не нравиться что ОПС паронепроницемая.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @lapshik, белтермо 25
    вентзазор хватит тоже 25
  5. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @МаксимКазаков, шип-паз брать? А герметик использовать надо какой нить или так прям ставить?
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Шип-паз удобнее, можно стыковать не на стойках. Герметик не нужен. Я 20мм брал.
  7. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Bas80, и как, результатом довольны? Какой вентзазор делали? Крепили на саморезы или на гвозди?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    шип паз без гемертика
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Результат покажет время. Крепил по стойкам 80 ми гвоздями с широкой шляпкой.
  10. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Может кому полезно мануал от производителя :
  11. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    Можно ли использовать Белтермо 25мм как черновую подшивку потока по деревянным балкам (межбалочное утепление минватой, чердак холодный) и куда в этом случае ставить паронепроницаемую мембрану - между балкой и плитой Белтермо, или после плиты Белтермо - между чистовым потолком (панели Изотекс по обрешётке) и плитами Белтермо?
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Не стоит. Недавно разгружал себе Белтермо топ 25 мм, переносил при разгрузке на 40м. Так вот, плита играет, стремно сломать при переноске. Провиснет она у вас под весом минваты, я так думаю.
    Да и зачем на потолок ее использовать? Изотекс, обрешетка из 50х25 для него (и электрика в этом зазоре), пароизоляция, черновой потолок из 100х25 по балкам снизу (сплошной или через доску), утеплитель между балками, ветрозащитная мембрана из недорогих - вот и весь пирог.
  13. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @Usatyj, Пролёты 5500 и 6000, балки по прогибу на пределе, надо уменьшать вес, а доски дают большой вес. Провисы затянутся обрешёткой под Изотекс, где ставить пароизоляцию?
  14. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Пароизоляция между обрешеткой Изотекса и балками. Остается вопрос - на что минвату опирать? Считайте вес минваты + черновой потолок под нее хотя бы 100х25 с шагом 300, иначе сама по себе минвата не удержится. Опять же, можно пренебречь дополнительной обрешеткой под Изотекс и крепить его к черновому потолоку. Но в этом случае геморрой с проводкой (в толще минваты, герметизация проходов провода через пароизоляцию) и забыть про встроенные светильники.
    В любом случае, сначала посчитайте нагрузки.
  15. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @Usatyj, Всё понятно, спасибо.
