Помогите дельным советом...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tohman10, 24.01.16.
  1. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    Каким образом ? Там же обрешетка + ФСФ + гидроизоляционные плёнки + ковры и двухслойная черепица ?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что из Вами перечисленного держит тепло по-вашему? :)]
    Тепло утеплитель держит и сплошная доска, а щели тепло не держат, в щели тепло свищет в небо ;)
    Здесь про утепление почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/204361/#post-6151579
  3. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    Это про вальмы и ендовы ?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы же просили дельных советов :)]
    На ендовы и накостные можно взять брус толще, например 70, хотя ендовы короткие у вас, и 50 сгодится :)
  5. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    Вот схема стропильной системы, с размерами
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот смотрите. Крыша холодная, утепляется перекрытие. Подпорок под ендовы, коньки, прогоны и проч. можете наставить как угодно и где угодно, разумеется, с расчетом на нижние межкомнатные перегородки или несущие стены.
    А про строенные вообще впервые слышу. В сумме получится сечение 180х150 :faq::ogo: Чего там держать-то крышу с уклоном в 45 градусов?
    А Вы проектантам вопрос задайте про щели :) интересно, что ответят, ну за одно и про 900 шаг СДВОЕННЫХ стропил.
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @Ростика, Но избежать как бы сдвоенных элементов на кровле почти невозможно - например стропила и ригель в местах соединения, детали в накладку и т. д. Какой тут совет?
  8. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    @Ростика,
    Где вы видите наклон кровли 45 градусов ? Мне видится там от 25-30 градусов.
  9. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    @Ростика, я в далёкую перспективу хочу кровлю под жилую мансарду обустроить, поэтому уменьшить расстояние между стропилами под утеплитель как вы сказали, мне показалось очень уместным, остался вопрос с затяжками...
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Крепить на шпильки с гайками, при усушке подтягивать.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, точно 30 на плане. Это я в условных обозначениях на последнем фото увидела 45)
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам тогда многое сразу предусмотреть надо под утепление в самом пироге, тогда и стойки расставить, чтобы потом не мешали.
    А что с затяжками? Они у Вас до утепления останутся сохнуть, будете подтягивать. Это с доской сложности возникают, она усыхая здорово крутится, не подтянешь так, чтобы щелей избежать. :no:
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Т. Е. не утеплить? И ждать окончания усушки? Про сухой материал - опустим. А как же теория воздушной прослойки в ограниченно замкнутом пространстве, например между пленками. На самом деле в сдвоенных стропилах беда другая - плесень и возможно грибок (опять та же ситуация замкнутость). Мембрана и слой утеплителя под стропилами, с качественной проклейкой пароизоляции - вполне хороший вариант.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы шутите? Какое там замкнутое пространство? Чем оно замкнуто? Мембраной поверх утеплителя с паропропусканием в 1000 с лишним гр. на метр в сутки? ;) Если его замкнуть, то не только плесень получите, а в конденсате утонете.
    И что значит не утеплять? Подтягивать шпильки при усушке, я же написала. Или Вам просто поспорить и теории рассказать? :)]
    Пы Сы.
    Про сухой материал опускать и не надо. :no: Это, как раз, то что нужно. Другой вопрос, что дорог он. Возьмите в руки ЛЮБОЙ проект и почитайте, какой они материал рекомендуют? Правильно - сухой, с 20% влажностью :)
    А потому, сушите, граждане, досочки в штабелях перед строечкой ;) Дешево и сердито :victory: А не высушили, тогда крепите на шпильки и подтягивайте.
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ростика! Спорить не буду, я здесь не за этим. Вы просто меня не поняли - я о маленьком зазоре между спаренными из 2-х досок хребтовых стропилах например.
