Байпас или реле давления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tobotras, 24.01.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Мне кажется, Вы сгущаете краски. Рассмотрим пример.
    Исходные данные: на улице -20°С, в помещении +20°С (требуемая нам комфортная температура). Дельта в СО 15°. Котел настроен на поддержание температуры в подаче, например, 75°С.
    Что произойдет при внешнем потеплении градусов на ~ 5-6.
    Теплопотери дома начнут снижаться, но котел будет упорно подавать в СО теплоноситель заданной температуры, вследствие чего температура в помещении будет повышаться, пока не возникнет тепловой баланс с учетом изменившейся наружной температуры. Это, я думаю, очевидно.
    Но как изменится температурный режим котла? Так вот, если взять типичную систему радиаторного отопления, то этот баланс будет характеризоваться следующими параметрами (по моим прикидкам):
    Тнар - 14°С
    Твн - 23°С
    Дельта в СО - 14°С!
    Т. е. температура внутренняя превысила комфортную на 3°С, а дельта в системе отопления уменьшилась всего на 1 градус!
    Очевидно, что ни о каком закипании котла речи идти не может. Котел с модулируемой горелкой просто снизит мощность процентов на 6-7, котел с одноступенчатой горелкой отключится, а через некоторе время запустится вновь, подавая в систему те же самые 75 град.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет, вам не кажется. :hello:
    Действительно, приведены два ВОЗМОЖНЫХ варианта, когда термоголовки закроют циркуляцию
    и котел закипит:
    Цитата:
    Такое возможно на простом ТТ-котле без ТА (теплоаккумулятора) или котле газовом, с поломанной автоматикой.
    Оба варианта - "дефектные" по умолчанию.
    ..Разве что ..поломанная газовая автоматика вариант редко "встречаемый".
    Потому, имхо, показался .."сгущением".:faq::close:
    Спасибо за приведенные примеры работы автоматики. :hello:
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Наверное, в своем посте мне надо было бы привести другие цитаты:
    Своим примером я также постарался показать, что "если все радиаторы "закрылись" - это" НЕ "
    означает, что котел не имеет регулировок мощности".
    И то, что "режим полного закрытия радиаторов - " это НЕ "чрезвычайная ситуация" (при исправных котле и автоматике.
    Ну, а рассматривать механизмы регулирования радиаторов при исходных данных, что котел не исправен и/или не имеет базовых элементов регулирования и безопасности, считаю вообще бессмысленным.
  5. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    1. До гидрострелки - управлять загрузкой бойлера тогда двухходовым клапаном с сервоприводом от того же термостата, которым я планирую управлять насосом загрузки бойлера?
    2. А какие минусы включения БКН в гидрострелку? 1) лишний насос, 2) просто греется стрелка и коллектор летом - всё?
    3. А какие плюсы? Мне казалось, что включение насоса загрузки БКН не будет влиять на эффективность работы отопления и режим работы котлового насоса, и что это хорошо.
    Заранее спасибо.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну так и я считаю ..бессмысленным.;)
    Исходный текст:
    Если все радиаторы "закрылись" - это означает,
    что котел не имеет регулировок мощности.
    Встроенных или сделанных "руками".
    ..варианта - "дефектные" по умолчанию
    И именно это пытался "донести" автору темы. (ТТ-котел не имеющий регулировки "с завода").
    Т. е. в "простой системе", да с термоголовками...
    Имхо, об одном и том же, но с "разностью восприятия" - к сож. имеет "место".:hello:
    Может, вас смутило, что котел Вудерус Логомакс "газовый настенный"?
    А меня, в свою очередь -
    Что, собственно, "необычно" для настенного газового котла. :ogo:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос отдельный к БКН. И врезка в подачу и обратку у котла. Каккие нафиг, трехходовые...
    Чтобы нагрелась вода в БКН, (нормальной температурой стала!)не хватит температуры, которая будет в ГС при работе отопления, только для поддержания.
    Открыли кран ГВС, датчик даст команду включиться насосу БКН и сигнал на прибавления газа котлу.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @tobotras, Вот то, что есть: DSC05208.JPG DSC05209.JPG DSC05459.JPG
