Нужна помощь по схеме водяного отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валенсий, 24.01.16.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Уклон разводки труб для СО с ЕЦ необходимый и достаточный (мало кто "на стороне" это понимает как и вообще его (уклона) предназначение) может составлять и абсолютный ноль-т.е горизонт.
    Ввиду того что зачастую по месту при монтаже его трудно соблюсти, запас на погрешность от "противоуклона"-кармана так сказать (врага любой системы СО), где любит собираться воздух, форумные :hndshk:рекомендации проверенного решения- 2мм на погонный метр разводки.
    Глазу это поверьте вообще не видно.
    Так что СО с ЕЦ эстетику не портит никоим образом...если сделано с умом!
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Идея хороша... Даже не знал, что так делают.
    Проблема: где найти специалистов, которые возьмутся за такое. Все вокруг советуют снести и поставить новое.
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо, это радует. Можно сделать с ЕЦ + поставить насос (включать только при необходимости быстрее прогреть батареи).
    Опять тот же вопрос - как найти тех, кто сделает с умом.)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел сварю. Печами, пардон не занимаюсь...
  5. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Добрый день!
    Подскажите советом, собрали вот такое отопление в дачном домике.
    Проблема такая, жидкость не циркулирует...(
    Включаем насос, слышно как он гоняет жидкость, но трубы теплыми не становятся ...(
    долго топить печь страшно, больше 40 минут не топили, бак был уже обжигающе горячим, а трубы и доп котел холодные...(
    Может кто сталкивался?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На нормальной СО, Вы не услышите работу насоса, только рукой на корпусе, по лёгкой вибрации. То что Вы слышите 99,9% воздушная пробка, 0,01% закрытый кран или забитый фильтр (запаянная ПП труба). По Вашим фото, чтобы понять, не пол литра а несколько литров надо.
    Фото трубной разводки выложите, чтобы увидеть, где Вы организовали "воздушный мешок".
    Фильтры на радиаторы и группа безопасности на радиаторе, это что новая "фишка".:faq:
  7. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Труба проходит по полу полный контур, расширительный (мембранный бак) стоит на втором этаже, через него и заполняли систему. Фильтр рабочие советовали поставить перед дополнительным эл. котлом и перед самим насосом, так они и стоят. Систему вроде прокачивали, в батареях кран как ниппель, вот там спускали воздух.
    На самом насосе тоже спускали воздух...
    Насос не продавит воздушную пробку до клапана по сбросу воздуха, что на группе безопасности стоит?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это как? :faq:
    Давайте по порядку, а то скоро до 200 литровой бочки дойдём, это ж угореть на раз. :)]
    1. Что в системе, имхо, дача=> "незамерзайка".
    2. Система заполняется с нижней точки, первый этаж обратка. Как вариант если не предусмотрено, на сливной кран обратный клапан + насос "малыш" в бочке с "незамерзайкой", закачиваем контролируя давление по манометру, закачали к примеру 0,5 атм (5 метров водяного столба), остановили процесс, прошли по радиаторам стравили воздух, давление упало, качаем далее и так несколько раз, пока из радиаторов не пойдёт жидкость без воздуха.
    #20 изображен перед радиатором.
    Да и схему нормально нарисуйте, или фото разводки.
  9. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Ребята просто через воронку заливали теплоноситель (незамерзайка) в трубу, а когда она наполнялась, спускали воздух через клапан в батареях. И так они пол дня наполняли контур. В конце одели бак на трубу и сказали что все супер, теперь в доме будет тепло.
    фото смогу в выходные сделать, а схему перерисую вечером.
    А если мне в систему сейчас попробовать долить жидкости при помощи насоса, это выгонит пробку?
  10. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Изначально задумывалась система такая:
    Топят печь, в это время
  11. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Топят печь, в это время жидкость циркулирует по дому и греет еще три батареи, эл. котел я просил врезать в контур, чтоб ночью поддерживать температуру контура.
    Рабочие уверенно все делали, поэтому даже не было мысли что работать не будет..(
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот эти "ребята" должны сами запустить систему и проконтролировать работу в течении 72 часов.
    1. Расширительный бак подключается на всас насоса, а не посередине схемы.
    2. Тут нужна постоянная подпитка системы отопления.
    3. Если вместо мембранного бака поставить простой расширительный (открытый) бак, то подпитку делать через него (держать уровень "полбака").
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nneeoo, Воздух не выгнан из системы. Часть убрали, а в прогибах труб оставался.
    пыц. Камин этот с водяным контуром, самое неудачное изобретение.
    Вызывайте мастеров. Пусть настраивают бомбу.
  14. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Эти спецы вряд ли согласятся исправлять на деланное... (
    Как рекомендовал Next57 "2. Система заполняется с нижней точки, первый этаж обратка. Как вариант если не предусмотрено, на сливной кран обратный клапан + насос "малыш" в бочке с "незамерзайкой", закачиваем контролируя давление по манометру, закачали к примеру 0,5 атм (5 метров водяного столба), остановили процесс, прошли по радиаторам стравили воздух, давление упало, качаем далее и так несколько раз, пока из радиаторов не пойдёт жидкость без воздуха"
    Мне поможет выгнать воздух? Есть какой то более простой способ прокачать систему? (а то насоса у меня нет)
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Конечно, делаем так
    подключаем шланг (метров 15). На другой конец шланга воронку и лезем на крышу (не забыть канистру с "незамерзайкой"). На крыше льем "незамерзайку" через воронку пока не выйдет весь воздух.
