Нужна помощь по схеме водяного отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валенсий, 24.01.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:super:
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Материал оцинковка или луженая медь. Если оцинковка на прессе :no::no:, комментировать не буду:close:, время придёт, народ сам поймёт из опыта эксплуатации.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Покрупнее бы! краники ремонтнопригоды ли? Ну и мультифлекс под панелькой не наблюдается. Красота требует жертв?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Согласен, не близко. А почему монтажник так сделал уже не вспомню, так как занимался только проектом этого объекта.
    Оцинковка на прессе. Хм... тогда так же можно не комментировать стальные панельные радиаторы.
    Не, там заказчик закупил приборы не той высоты. Со "штанами" смотрелось бы посимпатичнее.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А мне наоборот нравится. Я просто о перекрытии батареи переживаю.
    Я чейт тоже озадачился... про какую разговор, про настоящую или про псевдооцинковку напылением краски? Что там в обсуждении? С напылением внутри простая труба (по цене оцинковки!). Прием, прием...
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Тут дело вкуса. ИМХО без гарнитуры смотрится куцо и незакончено.
    В данном случае здесь стальная труба оцинкованная снаружи.
  7. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Всем большое спасибо!
    Дошли у меня руки до переделки контура отопления.
    Создал давление в 1,5, спустил воздух и вуаля... все работает без звуков, бульканья и т. д.
  8. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Прикладываю схему, которую мне предлагают. Нарисовал примитивно, как мог. :|: Рисовал со слов мастера, которого хочу привлечь, но пока сомневаюсь. :faq:
    Сильно не пинайте, нарисовано со слов, мог что-то неправильно отразить.
    Система планируется с ПЦ, на антифризе. Отапливаемая площадь 80 кв. м. Котел ТТ с ТЭНами на 15 КВт.
    Что скажете? Заранее благодарю. :pioner:
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Расширительный бак и насос на схемке я не отразил.
  10. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Визуально кажется, что для ЕЦ не хватает перепада уровней высот между центрами нагрева и охлаждения. Если только котел заглубить. Т. е. для ЕЦ либо котел заглублять, либо делать систему с верхним розливом двухтрубную.
    А ПЦ с ТТкотлом даже не хочется рассматривать, т. к. это опасно.
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо. Скажите, если делать двухтрубку регистрами (без радиаторов), подающая труба в основном должна всегда идти сверху и только под окнами опускаться вниз? Или допустимо вести трубу внизу и поднимать вверх только после котла и над дверями?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регистр (собственно, гладкая труба большого диаметра) должен находиться над трубой разводки.
    Если он двойной, то разводящей является нижняя труба. Она соединяется последовательно.
  13. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Прокладкой раздающей магистрали по всей длине именно наверху под потолком (верхний розлив), как раз и повышают уровень центра охлаждения. Что увеличивает гравитационный напор.
    Особенно это актуально, если невозможно заглубить котел в приямок, чтобы понизить уровень центра нагрева и соответственно увеличить гравитационный напор.
    Конечно, если хотим систему с ЕЦ.
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
  15. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Думаю не будет работать справа окончание ветки. Тоже делать верхний розлив придется. Для упрощения не стал рисовать регистры под тремя окнами справа.
    Еще лучше, чтобы укоротить циркуляционные кольца, сделать не две, а три тупиковых ветки.
    П. С. Еще с регистрами скорее всего будет проблема, если они сделаны по такой конструкции, как нарисованы. Их нужно сделать так, чтобы вода не могла течь по горизонтальным участкам параллельно, а только последовательно.
