Нужна помощь по схеме водяного отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валенсий, 24.01.16.
  1. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Хотел именно так нарисовать, но в зале потолок выше сантиметров на 30, чем на кухне. Получается, что верхняя труба в зале выйдет прямо на уровне окон. Или можно ее завести в зал и сразу сделать поворот вверх на эти 30 см и далее вести под потолком?
    А можно ли упростить конструкцию, вот так?
    Вообще не могу найти ни схем, ни фото двухтрубных систем, где используются только регистры. Все ставят радиаторы. Думаю, может быть тоже радиаторы-универсалы рассмотреть.
  2. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Можно, но нежелательно. Так как придеться ставить однотрубные регистры выше (близко) к подоконнику. А это приведет к тому, что на полу будет лежать слой холодного воздуха (ноги будут замерзать).
    Если же поставить однотрубные регистры ниже, ближе к полу, то это понизит центр охлаждения и сведет на нет гравитационный напор. Т. е. ЕЦ исчезнет.
  3. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Кстати, рассмотрите возможность использования вертикальных регистров. Это те же стояки, но только увеличенного диаметра.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При "ближайшем" рассмотрении вопроса
    цена / тепловая мощность / габариты - счет 1: 0 в пользу радиаторов. :um::ogo:
    "Экм" одной секции М-140, (по памяти) - 0,32-0,33 экм.
    Т. е. прибору в 10 секций будет ~ соответствовать горизонтальный трубчатый регистр
    из трубы "76" в 3 нитки длиной 3,3м.
  5. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо всем, кто помогает...
    Выкладываю исправленную схему, с радиаторами и двумя ветками.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Валенсий, А я бы левую ветку продлил до комнаты 6, и соответственно укоротил правую ветку на эти два радиатора.
  7. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо, разумно. Длина веток тогда примерно одинаковая получается.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Валенсий.jpg Чтобы СО работала и работала в ЕЦ, РБ должен стоять в комнате №6, подъём трубы к РБ по направлению стрелок.
  9. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    По-правильному делить нужно не по длине, а по расходу веток от центрального транзитого стояка.
    Но учитывая желательный обогрев угла смыкания наружых стен лежаком.
  10. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Дак при одинаковом диаметре и длине и расход то одинаков-конечно при условии равной нагруженности веток ОП и примерно равных т/потерях помещений и конфигураций разводки. Но это все думается все условно и практического смысла здесь что-то рассчитать совсем не видится.
    Хозяйские похотелки :)] -сегодня/завтра - покомнатно/поэтажно- :close:. ...неисповедимы.
    Вроде и зачем же стараться по возможности выравнить ветки/крылья СО по их длине ? - ведь вроде есть на то ШК для балансировки (регулировки) и все будет работать.
    Специалисты :hello:конечно дадут "расклад" если вопрос кого интересует.
    Как не спец:|:-по ощущениям и эксплуатации СО с ЕЦ- выравнивание протяженности крыльев СО
    (при проектировании) -это как бы -"!пред-пред балансировка", дающая :super:в дальнейшем при работе СО возможность более качественной балансировки ШК на обратках веток/крыльев и как бы в более широком диапазоне и поточнее. Ведь расход мы можем изменяем балансировкой только количественно. Возможно тут еще куча чего полезного.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да уж..:ogo:
    ..Пришел, как-то, "доращивать пристрой" к системе,
    а в системе-то крыло, в аккурат на Ду50 кончается...:super:
    - Не пришлось ничего и "уширять".
    А висели-то на крыле всего 2 радиатора "тепловой нагрузки".
    ..Было безболезненно добавлено еще 2 по 11-12 секций, трубой уже 1,1/4"
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Друзья, помогите сделать окончательный выбор системы!
    По итогам долгих раздумий и консультаций с разными специалистами выбрал 2 варианта системы:
    Вариант 1.
    ТТ Котел Куппер ОК (Теплодар)
    Гидроразделитель (теплоаккумулятор) У200 (Теплодар)
    Между котлом и гидроразделителем клапан Laddomat 21\60
    Обвязка котла и У200 стальной трубой.
    На выходе У200 - трехходовой клапан с сервоприводом (для регулировки температуры теплоносителя).
    После клапана - разводка полипропиленовыми трубами, радиаторы алюминиевые.
    В У200 ставим ТЭНы, управляемые через GSM-контроллер.
    Между котлом и У200 - естественная циркуляция. После У200 - только принудительная (насос).
    Вариант 2.
    После котла вся разводка делается сталью (сварка). Верхний розлив. Радиаторы алюминиевые.
    Никаких теплоаккумуляторов и "умных" клапанов не ставим.
    Система гравитационная. Дополнительно ставим насос для улучшенной циркуляции.
    ТЭНы, встроенные в котел, управляются через GSM-контроллер.
    Помогите сделать выбор. Обе системы безопасные. На мой взгляд, вариант 1 более удобен (долго будет поддерживать температуру). Также он более эстетичный (нет больших труб под потолком).
    Но он получается примерно на треть дороже. Стоимость такой системы несоразмерна стоимости дома. Если бы дом был новый, то я без колебаний выбрал бы вариант 1.
    Спасибо.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, Вы уже сами сделали выбор, так в чём ещё требуется убедить? :faq:
    Вы забыли указать, что время жизни и безотказность второй СО на порядок а то и более выше СО из ПП, а GSM это понты, для друзей, Мороз Иванович на это проще смотрит.
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Вроде бы и сделал выбор, но "современность" и красота первой системы подкупают.) а почему больше безотказность? Из-за ПП? Так перед ним будет автоматика, которая не допустит перегрев теплоносителя. Или сама автоматика снижает надежность из-за возможных поломок?
  15. особый
    особый
    особый
    Да, никакая Автоматика не спасет от возможных катаклизмов, а они с ПП обязательно будут. :(
