Нужна помощь по схеме водяного отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валенсий, 24.01.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Валенсий, с Вашим стажем на ФХ как-то странно читать вопрос о безотказности ЕЦ железных СО. По поводу ПП, на домашней ХВ, при демонтаже уличного крана перед зимним сезоном, лопнула ПП труба, когда выкручивал "гусак", разводке 5..7 лет. Температура совсем никакая, холодная вода- городской водопровод. А Вы о каких - то "перегревах".
  2. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо! Решено! Убедили! Мой стаж на форуме не связан с постоянным изучением темы отопления. :)]
    Осталось определиться с мощностью котла. На площадь 80 кв. м (чуть менее 200 куб. м) планирую 80 секций радиаторов и 15 квт котел (с учетом, что топиться будем периодически).
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если еще не куплены люминевые конвекторы, может подумать о батареях? Более настоящих?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  5. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Выкладываю отчёт по смонтированной системе.
    Прошу камнями не кидаться и извинить, если кого расстрою :)]:aga::hello:,
    Система на стальных трубах с ЕЦ в итоге не получилась по ряду причин! Основная - в том, что у дома две пристройки, поэтому уровень пола и потолка везде разный. Перепад большой, особенно по потолку - до 40 см. До кучи - две двери по внешним стенам с низкими порогами.
    Рисовали схемы, продумывали, как сделать ЕЦ, но труба подачи в самой "высокой" комнате получалась на уровне окон...
    Итог такой:
    Котел и обвязка стальной трубой:
    Гидроразделитель. Между ним и котлом - ЕЦ.
    Покрупнее. Трехходовой клапан, насос и термометр на подаче.
    Насос подпитки:
    РБ и разводка на два крыла:
    Эйфелева башня:
    Батареи:
    Меня пока вполне устраивает. Надеюсь не разочароваться.
    Всё, теперь можете ругаться. :)]:)]
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В смысле? Со работает или пока внешне любуетесь?
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Работает конечно! Смотрите повыше, там на термометре 65 градусов. :)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там на котле сбоку еще один манометр-термометр мелькает?
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    На котле справа штатный термометр. После теплоаккумулятора термометры и на трубе подачи, и на трубе обратки.
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Вот думаю - стОит ли утеплять теплоаккумулятор?
    У него его заводское утепление, но оно смешное - 5 мм пенофола. Сверху декоративный кожух из тонкого металла.
    Заряженный ТА наощупь тёплый, градусов наверное 40 максимум.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В помещении, где он находится комфортно? Закутать никогда не поздно.
  14. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Жарковато, т. к. оно маленькое. Но жар в основном от дымохода (неутепленного, который идёт до сэндвича) и от стальной трубы.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что подсказывает логика? ТА теряет тепло? или дозаправляется? besplatnye-smaily-74.gif
