Смысл обкладывать кирпичём буржуйку. Поделитесь опытом и расчётами
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 24.01.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Замените на современную металлическую печь с регулируемой мощностью - и можно будет ночевать. На форуме есть отдельная тема про отопление дачи при коротких зимних наездах. Личный опыт такого отопления с 2008 года, первый "Бренеран" прогорел в прошлом году, заменён на идентичный.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    У вас странное решение.
    Имеется фундамент выдерживающий тяжёлую печную конструкцию... И вместо кирпичного топливника вы на неё (конструкцию), как на ёлочку вешаете буржуйки...
    Буржуйка необходимо-хороша на старте, но потом нужно долгое тепло - а это кирпичная печь.
    Подумайте над этим, у вас есть все возможности...
    Теперь собственно ответ на вопрос: кирпичная кладка прогревается со скоростью примерно 200мм за два часа. И она естественно будет греть и второй канал тоже, Туда, даже в первую очередь тепло пойдёт.
    P. S. Не о каком железе "с регулироемой мощностью" - просто забудьте. Иначе ваша кирпичная конструкция зарастёт дёгтем и однажды промокнет насквозь... К тлеющим буржуйкам - только сендвич...
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Долгое тепло у меня один эл. обогреватель с 4-х кратным запасом. 4 тонны кирпича точечно поставил на плиту 100мм, под которой 100мм пеноплэкс.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет возможностей. И дело не в фундаменте, а в том, что:
    Некий смысл кирпичной печи просматривается только в том случае, если на дачу ездят всю зиму маниакально-регулярно. Тогда массив не успеет остынуть за 5 суток, и -10 исключается.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне главное дымоход потолще чтоб был и подешевле.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А срок службы и пожаробезопасность значения не имеют?
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Имеют, кирпич вроде как проверен временем...
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Только при условии традиционного, проверенного временем способа использования: печка тёплая с осени до весны. Частые интенсивные прогревы, ещё и от минуса, для кирпича дают понятные последствия.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Ну я вам сказал, как было бы лучше, а вы уже сами думайте.
    В любом случае - никакого тлеющего режима, а то 4 тонны кирпича сами будете разбирать от вони.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня тлеющий режим эл. обогревателем 500 вт на 30м2
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    После 3 лет частичной эксплуатации наездами отсоединял буржуйку от дымохода вместе с переходником. Сажи в месте стыковки было совсем немного. Как напыление. Подтёков не видел.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    @Vitman777, буржуйка вполне себе средство отпления, я не, прям - в штыки...
    Не самое полезное средство, но много лучше смерти от холода :)]
    Я лишь про режим тления - вот он совершенно несовместим с кирпичным щитком/дымоходом/чем угодно кирпичным.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я не использую такой режим. Он мне неудобен, т. к требует незначительного количества топлива. В моём случае это половина от одного стандартного палена, которую нужно подкидывать каждый час зимой. Эта половинка одна плохо горит, её нужно мельчить. У меня задача другая, это мах. быстрый разогрев до 22-23 гр. Промороженные поверхности быстро забирают тепло по приезду. Но это компенсируется нагретым дымоходом и электричеством. После того, как всё устаканится, примерно сутки, я могу поддерживать комфортные мне 21 только электричеством.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    @Vitman777, ну да. В таком режиме буржуйку заменить просто нечем.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если этот сарайчег обшить гипсокартоном, то наверное норм будет. А то тепло даже доски прогреть не успевает.
