Смысл обкладывать кирпичём буржуйку. Поделитесь опытом и расчётами
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 24.01.16.
  1. Kонстантин
    Kонстантин
    Kонстантин
    Буржуйка чугунная, круглая, диаметром ~ 400мм, обложена кирпичем 1/4 (кроме задней стенки, 1/2 кирпича). Размер всей конструкции ~ 700х700 мм, высота около 1000мм. Домик состоит из мет контейнера, утепленного внутри и снаружи по 50 мм изовера и каркасной пристройки 3х6м (вагонка, изоспан 50 мм, доски старые ~20мм, сайдинг) окон 3 шт двойные.
    Конструкция печи установлена в стене. Топится с кухонной части, труба выходит там же наверх. Домик используется по выходным (времянка до завершения большого дома).
    При температуре около нуля (и выше) прогрев всего домика занимает около двух часов. В помощь буржуйке работает инфракрасный потолочный нагреватель 1,2квт и конвектор 1,2 кВт (если не включён чайник), на кроватях электро простыни. Кирпич прогревается в основном в верхней части. Комфортно держит температуру пол ночи (дрова подброшены перед сном).
    Для более быстрого прогрева сверху снимаются два кирпича и устанавливается вентилятор в проем в кирпиче напротив топочной дверцы.
    Вышеописанных процесс относится к прогреву дома по приезду в первый день. Вторая ночь проводится более комфортно (кирпич остывает к утру). Дрова разные, в основном обрезь.
    При температуре ниже ноля прогревать дом сложнее. Сначала влагу надо растопить потом просушить. За три часа домик прогревается до 17 градусов, а чтобы догнать до 20 понадобится ещё около 3х часов.
    Буржуйка даёт быстрый прогрев, кирпич комфорт ночью. А когда дом прогрет, конечно, можно и тепло вентилятором обогреваться (пока есть электричество).
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так 120 это пипец как много, их хватит что бы комнату обогреть, а вы пишете "ВСЯ" Да и не поверю я в такую разницу.
  3. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Если вы не поверите в разницу в печах с тепловой панелью,
    то, вероятно, верите в 120*С в трубе при кпд 90% у продаваемых котлов
    До тепловой панели дошел за год жизни с буржуйкой Матрица200 и не жалею.
    Кроме обогрева, кирпичная конструкция завершила стенку кухни, а перед огнем за каминным стеклом приятно посидеть вечером)
    Если говорить об аккумулировании тепла, то, кроме кирпичей печи нужно сравнить нагреваемые массы в доме ... у меня стены - это сам брус, а его в доме 60 тонн,
    сравнивая с 3 тоннами кирпича можно почувствовать малую долю эффекта от горячего кирпича
    Но, как приятно иметь в доме теплое место весь день)
  4. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Присоединяюсь к КонстантинИ Дошел ещё дальше: https://www.forumhouse.ru/threads/376790/
  5. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Упрятав стальную печь в глухой саркофаг из кирпичей, Вы сократили срок ее службы в разы.
    Прогорит Ваша Матрица насквозь года за 2-3 и потом ее надо будет из этого саркофага выковыривать.
    Такие эксперименты можно проводить только с чугунными печами, да и то Вы не будете застрахованы от того, чтобы при систематическом перегреве чугун просто не лопнул.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я закрыл плиту на печке кирпичом, что бы не жарила воздух, ну и тепло аккумулировала. расплавился весь чугуний. Теперь не закрываю.
  7. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Какую плиту, на какой печке? Варочную панель?
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    значит углём топили и интенсивно
  9. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    На старой даче буржуйка из нержи тоже обложил типа щечек но после первой протопки все стенки разъ ехались и последующая топка увеличивала развал короче разобрал и бросил эту затею
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    угу.
    углем никогда не топил. только дрова.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    800 гр расплавили чугун? :faq:
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    каких 800? там до 3000 в топке.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    :)], а так вы про мартеновские печи :cool:
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Tok2Z, да не. обычная домашняя печка на дровах. Топка маленькая, когда дрова хорошие, получается как горн. при открытии дверки раскаленный шамотный кирпич просто режет глаз. поэтому думаю что температура как раз ближе к 3000, но это локальные участки. Сама плита когда открыта, просто светится малиновым цветом.
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    :super::faq:
