Смысл обкладывать кирпичём буржуйку. Поделитесь опытом и расчётами
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 24.01.16.
  1. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Не люблю говорить "не обижайтесь", а потом что-нибудь обидное, поэтому просто напишу как есть: к Вам как нельзя лучше подходит поговорка "заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет".
    Надеюсь только, что Вы правильно поймете ее переносный смысл и не будете зацикливаться на том, что я якобы назвал Вас дураком.
    Вы зачем со своей печью все это делаете? Вы кузнец? Это все равно что сесть в машину и херачить на первой передаче на 7000 оборотах всю дорогу, да еще и радиатор ей заткнуть какой-нибудь ватой... А потом удивляться, что это у нее мотор расплавился? Разучились чугун делать...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что делаю? Плиту закрывал что бы не было жары в одной комнате, когда в другой холодрыга. Теперь просто убрал двери. У меня стало практически одно помещение. А раньше говорят зимой не жили в зале.
  3. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Зачем Вы создаете в печи эффект горна? Топите с приоткрытой топочной дверцей? Или просто через поддувало уже так тянет? Значит, печь спроектирована неправильно.
    3000 градусов там и в помине нет, но и 1200 на отопительно-варочной печи с плитой на дровах быть не должно.
    Комната с холодрыгой не смежная, что ли? Дверь в нее напротив печи?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я просто ее топлю. А какой эффект в ней должен быть? У меня зато в ней горит все что положу, когда она разогрета. Гвозди правда не плавятся, непонятно почему чугуний такой не стойкий оказался.
    ну я не знаю. Лампочка так глаз не режет а там 2700. Ну допустим что я ошибаюсь и в печи меньше 3000, 2500 к примеру.
    смежная. печь в стене между ними, дверь рядом. Сейчас двери нет, проем больше метра ширины.
  5. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Газоходы в печи выполнены неверно, если у Вас чугун плавится, а смежная стенка не может комнату нагреть. Или топите Вы неправильно, например, задвижками не пользуетесь...
    Чугун плавится при 1200, предметы раскаляются добела при 1200-1300, а температура в доменной печи ~2000 на угле, так что оставьте уже свои фантазии, пожалуйста. Точнее, не путайте с цветовой температурой, не про лампочки говорим.
    Нормальная температура в топке кирпичной печи на дровах ~700-800 градусов. Чтобы выяснить, почему у Вас выше, надо потратить довольно много времени и сил, которых у меня сейчас нет, не ограничиваясь одной только перепиской, да и тема здесь совсем другая.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    посмотрел в гугле, действительно более 1300 не рисуют. Откуда тогда в лампочке 2700?
  7. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Это "цветовая температура", там своя градация. К температуре поверхности отношение имеет весьма опосредованное...
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Guropes, откуда вы такое взяли ? ацетилен в кислороде чуть больше 3000град. дает.
    нить лампочки 1000 с копейками +- (разные лампочки- по разному)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нахрена же там вольфрам тогда?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Для зрения человека, оптимальный, физиологически самый удобный, спектральный состав видимого света отвечает излучению абсолютно чёрного тела с температурой поверхности фотосферы Солнца 5770 K. Однако не известны твердые вещества, способные без разрушения выдержать температуру фотосферы Солнца, поэтому рабочие температуры нитей ламп накаливания лежат в пределах 2000—2800 °C. В телах накаливания современных ламп накаливания применяется тугоплавкий и относительно недорогой вольфрам (температура плавления 3410 °C),
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    :)]:)]:)]:aga:
  12. muai2
    muai2
    muai2
    а кирпичи не поплавились? :)] какой смешной вброс:aga: Но все равно нашлись те кто на него повелся.
  13. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Есть понятие температуры плавления и испарения вольфрам в нитях накала имеет большое значение
  14. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Вольфрам — блестящий светло-серый металл, имеющий самые высокие доказанные температуры плавления и кипения (предполагается, что сиборгий ещё более тугоплавок, но пока что об этом твёрдо утверждать нельзя — время существования сиборгия очень мало). Температура плавления — 3695 K (3422 °C), кипит при 5828 K (5555 °C)[2]. Плотность чистого вольфрама составляет 19,25 г/см³[2]. Обладает парамагнитными свойствами (магнитная восприимчивость 0,32·10−9). Твёрдость по Бринеллю 488 кг/мм², удельное электрическое сопротивление при 20 °C — 55·10−9 Ом·м, при 2700 °C — 904·10−9 Ом·м. Скорость звука в отожжённом вольфраме 4290 м/с.
    Вольфрам является одним из наиболее тяжёлых, твёрдых и самых тугоплавких металлов[5]. В чистом виде представляет собой металл серебристо-белого цвета, похожий на платину, при температуре около 1600 °C хорошо поддаётся ковке и может быть вытянут в тонкую нить. Металл обладает высокой устойчивостью к вакууму[9].
  15. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    так как тема общеобразовательная - вспоминаем школьную физику, расширение/удлинение твердых тел ... при нагреве
    "Обложить" металлическую печь - это значит рядом поставить кирпичную стенку ... на расстоянии 5-8 сантиметров (удлиняющиеся боковые стальные листы большой печи легко выпирают на 4 см)...
    Зазор между металлом и кирпичем образует хороший конвективный канал, а кирпичи будут нагреваться преимущественно ИК излучением
    PS: так как у своей печи я снял боковые панели (это 4 см до топки) и кирпич отодвинул на на 2 см от габарита, то, между металлом топки и тремя стенками приличный зазор по 6 см ... https://www.forumhouse.ru/attachments/5275244/
    Режим печи даже облегчился относительно штатного, по моему мнению ...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5384632/
