Смысл обкладывать кирпичём буржуйку. Поделитесь опытом и расчётами
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 24.01.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Корсар1, тут года 4 назад йотуловские манагеры лютовали... типа только йотул это ПЕЧЬ, все остальное - прямоточки...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Можно самому сварить. Будет недорого. Мой батя варганил такие из вагонных ресиверов. Всего-то надо прорезать два отверстия и приварить два патрубка.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    найти рессивер
    Тогда следующий вопрос: это все в гараж или в дом? Жена явно не рада будет такому...
    А в гараж из рессивера лучше "бубафоню" сварганить...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В тысячный раз повторяю: работоспособный вариант с обкладкой прямоточки неработоспособен т. к. банально МАЛО кирпича...
    А все остальные решения с прямоточкой (кроме щитка) - имеют гораздо лучшие "заменители"
  5. muai2
    muai2
    muai2
    батя в вагонном депо работал, там списанные на лом ресивера не были дефицитом.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну если бы у меня был доступ к литейке... я бы такую печку отлил...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @muai2, тут в генераторах мужик спрашивал как приделать к движку общего назначения генератор.
    Движок у него был хороший ненужный. Тоже куча советов была "как это сделать", а в итоге стоимость сей самоделки становилась как тот же фабричный генератор, если не больше.
    Поэтому можно конечно обложить печку-прямоточку талькохлоритом, сделать газоходные теплообменники и т. д. НО если вы не работаете в месте где есть халявный материал - самоделка выйдет в разы дороже нормального заводского исполнения. Ну и про внешний вид говорить нечего...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    топки и есть маленькие, они под дрова рассчитаны а не под кирпичи. Я в печке духовку кирпичом натолкал, вот из нее получается неплохой теплоаккумулятор, но тоже небольшой в итоге. Когда становится холодно, можно открыть духовку и там горячие еще кирпичи начинают отдавать тепло.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В давние времена, когда никаких новомодных чугунных кассет не было, строили люди каркасные печи. Из стального уголка сваривался, а то и просто свинчивался каркас, который нес несущую нагрузку., В него клали топливник со стенкой 1/2 кирпича, а все что выше на ребро. Печь по бокам закрывалась либо железом (кожухом), либо асбесто цементом. Получалась компактная печь средней теплоемкости с довольно быстрым прогревом. Я думаю, что зря стали забывать про эти печи.
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Она была из нержавейки зазор прим 6см клал на глину за 5 лет дно прогорело что меня удивило
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По научному - "печь на шанцах" вроде бы...
  12. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Ответ неверный!
    Через 4 часа протапливания в половинную мощность Матрицы верхние кирпичи боковых стенок прогреваются до 90 градусов ... да и средние не ниже ... это практика ... думайте, учЁные ...
    PS: АлешинНиколай, если на фото ваша печь, то это варочно-отопительная киловатт на 6 ... прямоточная, близка к Грей-вари https://tomsk.regmarkets.ru/model/11133486/
    По конструкции далековата от отопительных, от той же матрицы 20 килоВатт с внутренними дымоходами и вводом вторичного воздуха
    Из разных столбиков сравниваете несравнимое)
    ... если 4200 у воды, то ниже 1803 у кирпича)
    уже не так страшно ... всего лишь в 2.3294509151414309484193011647255 раза ...
    а у моего суперкирпича при весе 4.6 кГ в стандартных габаритах теплоемкость приближается к водяной
    Вода чем плоха своей высокой теплоемкостью - малая отдача тепла в окружающую среду ... аккумулятор должен ведь своей поверхностью еще и поддерживать температуру в доме!
    Простым баком с водой не обойтись ... нужны ребра радиаторов
    или делать лежанку из бака ... тоже вариант!
  13. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    у меня другой расклад
    печь - 17 тыщ р
    труба - 70 тыщ р
    теплообменник - 40 тыщ р (НЕутрированно)
    духовку для пирогов забыл ... 5 тыщ р
    СМЫСЛ в кайфе лет на 15 (утрированно)
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @КонстантинИ, у меня обычная прямоточка типа "костер в ведре"
    Такую печь заставить гореть 5-6 часов плевое дело - зачем тогда кирпичи?
    А чего тут думать-то:faq: если вы за 4 часа греете кирпичи, значит дом у вас хуже греется - КПД как был так и остался.
    Ну и вопрос от меня: "Сколько Ваши кирпичи тепло в ДОМЕ удержат?" Ведь смысл в том чтобы не топить печь всю ночь а не в том чтобы кирпичи нагреть:hello:
  15. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    ... жалко выбрасывать тепло на улицу ... это раз
    ... кпд СО (СистемыОтопления) повысился ... это два
    В систему дополнительно вошёл инерционный блок утилизации выхлопа. К 60 тоннам дерева добавились 3 тонны кирпича, заряжаемого высокопотенциальным относительно 20*С теплом.
    При постоянной затухания Ттп = 9 часов (константа, показывающая время, за которое температура аккумулятор изменится в 3 раза при рассеивании теплового заряда (изложил аналог электрическим понятиям) и потерях дома в 3 кВт за 1 час заряда хватит на компенсацию прямых потерь в течение 6 часов ... (тепловое сопротивление по нормам у нас не менее 3,8 ... утепление и еще раз утепление)
