Смысл обкладывать кирпичём буржуйку. Поделитесь опытом и расчётами
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ЖарПарКом, 24.01.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    За счет чего? Это надо дым пускать по теплонакопителю.
    И еще - около 30% тепла нужно выпустить - иначе трубочистам платить замучаетесь:hello:
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga::aga:
    Вы этим печку обложили?
    С теплонакопителем - я согласен, тут и спорить нечего.
    А вот "Только про обкладку буржуечек дешёвых кирпичём" - не будет работать.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не в тему: КПД теплоходного дизеля около 40%, а КПД "силовой установки" - 96% примерно...
    Немного в тему: КПД русской печи - 70%, КПД "отопления русской печью" - 25-30%
    Понимаете к чему я клоню?
  4. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Не хватает соображения ... СистемаОтопления Дома включает в себя Печь с собственным кпд...
    Если о Доме, то кпдДОМА =(Энергия_дров - ПотериТеплаДома)/Энергия_дров ...
    У ОТОПИТЕЛЯ на электроэнергии кпд 100% (если счетчик в Доме)
    а кпдСО_ДОМА может быть и 5%
  5. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не туда написал:|:...
    Это будет работать, но это ЩИТОК.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет.
    Может я неправильно сформулировал вопрос, но суть такая: если мы замереем сколько тепла поглотит русская печь - будет 70%, если же в доме, то за время топки печь высосет столько лишнего воздуха, что КПД отопления будет 25-30% - у русской печи неконтролируемый подсос воздуха через чело.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я вот про что...
    Это небудет работать как теплонакопитель
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    То что кирпич нагрет до 90 через воздушный вентелируемый промежуток в 60mm, я в это не верю. Я могу согласиться что воздух у поверхности кирпича имеет такую температуру, но он нагрет не кирпичом
    , а металлической стенкой печи. Если хотите знать правильный ответ, то засверлитесь до середины кирпича и опустите туда термопару.
  10. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    ... разрушаете мечты эстетов, однако :|: да ладно, всегда однажды теряется девственность ;)
    Наш путь - всё под контролем ... даже сжигание в оптимальном стехиометрическом соотношении с учетом влажности дров, атмосферного давления и температурой за бортом :victory:
  11. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    жалко, что интернет не может приложить вашу руку сначала к наружной стороне стенки, а затем к внутренней ... 60 мм позволят засунуть туда не только термопару, но и ладонь
    а кирпич у меня полнотелый ... коэффициент теплопроводности керамического кирпича Х=0,65Вт/МлК; у силикатного Х=0,8Вт/МлК, то у гиперпрессоанного Х=0,95Вт/МлК.
    я не верю в холод внутри при 100 градусах снаружи
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :hndshk:
    Вот это верный путь
    Кстати, у меня в другом домике "Искра" стоит фирмы "Гуча", так вот у нее выхлоп в номинале и минимале вообще достаточно холодный - на трубе стоит газоходный экономайзер бренерановский, (черная фигня сразу за печкой) так вот он адски жарит в режиме когда нижний поддув открыт, и абсолютно не греет при минимале... труба за ним градусов 200-250 - можно пальцем "потрогать"
    Хорошая штука, жаль таких не производят больше:(
    А в печи 2 разворота дыма - сперва к дверце идет, потом к задней стенке, и потом опять к дверце.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    ХЗ...
    динасовый (или фик знает какой, такой белый, легкий) кирпичик например 1500 град с одной стороны держит часа 4-5 при холодной другой.
    Но если наружняя сторона нагрелась, то 90% и внутри прогрелся
  14. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Неа...
    Вот такой...
    Как радиатор - в нем 5 или 6 трубок внутри расположенных под углом так что прямотока нет
    Если найдете - ставьте - не пожалеете:victory:
