Радиаторы, двухтрубка, ПП, ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр4619, 24.01.16.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Голова кругом! Посмотрел цены на угловые шаровые краны и чего-то резко расхотелось их ставить, от 700р со сгоном. А регулировочные клапана (того же производителя) и внешне и по цене более привлекательны. Правильно ли будет их использовать для моей системы? На обратку балансировочный, на подачу регулировочный. Так?
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Lyko, вопрос от чайника, подскажите, как решить вопрос подключения радиатора к 25-ой ПП трубе без заужения диаметра?
    Перехода с ПП 25 на дюймовую резьбу нет, комплектов для подключения радиатора на дюйм тоже не встретил.
    Или же нужно просто смотреть по фактическому внутреннему диаметру ПП трубы, который 16мм и плясать от этого? Т. е. смело перейти, например, на 3/4?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дюйм на ПП32мм + переходник 32/25.
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Спасибо, была такая мысль.
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @касимов 2, а что с комплектами для радиаторов? Максимально 3/4
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если люминь, то бОльших нет. Вы Ец собираетесь делать? или насос рулить будет?
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @касимов 2, насос будет. Радиаторы алюминиевые. Просто по рекомендации Luko на один радиатор отводится ветка 25 пп. Вот и ломаю голову.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фитинги ПП25 имеют резьбу 3/4". Нужно увеличить? уменьшить?
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    вопрос именно в этом. Эсли рассуждать по "детски" (как я), то 25 ПП труба это как бы 1 дюйм, следовательно берём кран (вентиль) на 1 дюйм и вход в радиатор 1 дюйм.
    Но проходной диаметр у 25 ПП 16мм, следовательно нет смысла гнать всё 1 дюймом, можно при переходе на кран (вентиль) смело спустить до 3/4 соединением 25х3/4 наружн. резьба и получим проход в 20мм.
    Правильно ли так делать? Или надо придерживаться 1 дюйма?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это как БЫ 3/4", но нутро у нее уверенные 1/2"!
    Есть смысл на дальних радиаторах сделать подачу ПП32.Хоть и вход в радиатор 3/4". Бывает и до 1" приходится увеличивать (батареи без комплекта обвязки). Ближние смогут работать и на ПП20,средние на ПП25, только зачем все мешать, если стартуется с ПП25. Краники отрегулируют все.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Заморочки с ПП и "стальными" диаметрами..:flag:
    Рассуждая по "проходному отверстию" в трубе, ПП32 это и есть Ду20 или 3/4":hello:
    Но 3/4" резьбы на ПП .."присандалили" к ПП25 с внутренним проходом в "уверенные" 1/2":ogo:
    ..Радует одно - по сопротивлениям - "шероховатости" ПП25 ~ Ду20 стальной трубы.
    При скоростях "принудительных".
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Так значит можно смело ставить переход на 3/4?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не меньше.
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    В общем если всё удачно пройдет, то беру fv-plast на разводку и радиаторы термал нашего производства.
    Возник вопрос по циркуляционному насосу. Рассчетов никаких нет. Подойдет для меня 32-40?
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    И ещё вопрос. Достаточно ли арматуры радиаторов для балансировки системы в целом, если грубо имеется три ветки? Или нужно ставить краны на каждое ответвление?
