Трещина в облицовочном кирпиче
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем AntonovAlexandr, 24.01.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не обязательно. Железобетон достаточно изгибаем. Судя по размерам трещин на кирпиче, на фундаменте трещин Вы возможно и не найдёте. Посмотрите что будет весной, после того как грунт оттает, трещины могут и закрыться. В этом случае срочно утеплять фундамент, закрывать тепловой контур и включать отопление. Треснувшие кирпичи заменить.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Мог, но не факт, что Вы там увидите трещину. Поднимает и дом и гараж, но т. к. жесткости ф. не хватает, а стены дома связаны поясом, то происходит излом в месте примыкания гаража и дома.
  3. AntonovAlexandr
    AntonovAlexandr
    AntonovAlexandr
    Ульяновск
    Как считаете- в дальнейшеем возможна укладка плит перекрытия и поднятие мансардного этажа?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дождитесь весны, посмотрите динамику. Только после этого можно принимать решение.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А про грунт -это какой-то секрет у Вас!
  6. AntonovAlexandr
    AntonovAlexandr
    AntonovAlexandr
    Ульяновск
    Не секрет..геологию мы не делали...думаю суглинок.
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Пока не поздно, снимите несколько рядов силикатного кирпича и залейте армопояс, его уровень это верх длинной стены гаража, по торцевым также в этом же горизонте, и сделайте заход на стены дома, чуть не доходя до окон. Либо стены гаража приподнимите, чтобы пояса были в одном уровне. Старый пояс раздолбите на метр и подвижитесь арматурой с новым. Вам пояс все равно нужен для стропилки.
    Иначи из-за разности нагрузок на грунт может затрещать уже снизу.
  8. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Пока засыпьте фундамент снегом.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Думаю ничего суперстрашного не случится. Однозначно в следующую зиму утеплять фундамент, отмостку, закрыть все проёмы По весне, как выше писали, посмотреть динамику, кирпичи поменять.
  10. AntonovAlexandr
    AntonovAlexandr
    AntonovAlexandr
    Ульяновск
    Всем спасибо за советы и рекомендации! будем ждать весну и смотреть динамику...надеемся дальше не пойдёт...
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А обязательно ли заменять треснувшие кирпичи облицовки? У меня вот под дверью сбоку у дома снизу справа по шву трещинка где-то на 3 кирпича. 2 по шву и 1 по середке кирпича. Далее еще где то вниз 2 кирпича и фундамент. Фундамент трещина не пошла, и 2 кирпича снизу и шов тоже все ок. Наблюдаю второй год, ниче не меняется. Надо треснувший менять кирпич? Или можно забить? Внутри дома трещин не наблюдаю. А тат кирпич у меня потом по сути приставная лестница обшитая дпк перекроет
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мешает, поменяйте, если не мешает чувству прекрасного, то пусть с трещиной стоит
