1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
PE проводник - убийца или защитник?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем АСЗюзин1950, 24.01.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Возможно. Я тоже этого не знаю.
    Предполагать только могу: мелкоячеистая сетка нужна для механической прочности или для одновременного выполнения функции армирования. А если рассматривать сетку только с точки зрения разности потенциалов, то ячейка метр на метр не опаснее. Но это только мое мнение.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Однако автор не утверждал, что любой хозяин любой квартиры может стать хозяином СУП.
    Поэтому и не ответил. Нет единого ответа на этот вопрос. А Вы докапываетесь: как, да как? Да никак, если СУП не предусмотрена изначально.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    1. Любые, имеющиеся в доме. Значения не имеет.
    2. Допускает неисправности. Недопускает опасность.
    Есть эти ответы. И уже давно.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Нет, не будет. Слишком мала будет разность потенциалов. Тем более на мокром полу.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Разность потенциалов будет мала только в случае если встать над электродом уравнивания потенциалов. Коснуться пола можно и пальцами ноги, например покидая ванную.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вы сейчас имеете ввиду шаговое напряжение?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Кстати.
    Если взять двухэтажный дом 10х10 и разложить по полу полосу 20х4 с шагом примерно 1 метр, то на покрытие всех полов на обоих этажах понадобится примерно 6 т. р (25 р/м.п.). Ну и за работу тысячи три...
    И посмотрел цены на сварную сетку. Ячейка 25х25 примерно 120 р/м2. При такой площади полов стоимость будет примерно 24 т. р. Плюс работа. Тогда действительно только в "мокрые" помещения.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И его тоже, ведь потенциал может прилететь из вне помещения.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Прилетевший из вне потенциал не зависит от того, сетка в полу или полоса.
    Но Вы сказали:"...и его тоже". А что первоначально Вы имели ввиду. Что там с кончиками пальцев?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ДСУП и не распространяется на все помещения, где то основной СУП вполне достаточно.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для эффективности выравнивания потенциалов сетка будет играть ведущую роль.
    При большом размере ячейки, эффективность СУП будет значительно снижена.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я про СУП и говорю. А зачем ДСУП? Зачем в системе нужна подсистема? Может проще расширенную систему сделать?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Все сводится к разности потенциалов. Лежит на полу ячейка 3х3 см или ячейка 100х100 см. Как значительно снизится эффективность? Нас ведь в конечном счете интересует разность потенциалов?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Основная часть требований распространяется на обычные ЭУ с уровнем безопасного напряжения до 50В. Для специальных ЭУ - применяются доп мероприятия.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Расстояние между полосами = 1 метр. Наибольшая разность потенциалов будет между полосой и точкой 0.5 метров от полосы.
    На бетонном основании какой может быть эта разность?
