Каменные дома, утепление - допустимо ли не утеплять?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 24.01.16.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Известно. Ничего не будет! Ему и 30 лет ничего не будет.
  2. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    А кто испытывал образцы утеплителей через 20 лет? они могут быть уже и не эффективными.
  3. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    это если на кухне, в отдельном помещении можно до 100 или 150 вроде
  4. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Так я теперь не знаю что мне делать... в моем случае.
  5. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    спасибо... перед тем как принять решение по утеплению или нет дома... я читал как раз твои посты... но для меня показалась информация сложной и я ее принебрег из-за невозможности понять... вот так. что для тебя очевидное - то для меня не понятно :)
  6. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    да не... пол кирпича из бута убрать и воткнуть утеплитель... точнее пенополеуретан... чем-то он мне больше нравится - наверное тем, что залезает во все щели :)
  7. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    9,45m3/час
  8. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Мне очень интересно... за 200м2 - сколько газа в месяц. в самый холодный платите... или за сезон. как угодно... или за прошлый месяц.
  9. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    У меня два котла должно быть по 35...
    Есть дополнительные потребители... это баня... в ней бассейн 3х6, для подогрева нужна мощность 21кВт... для вентиляции и обогрева входящего воздуха = 25кВт... бойлер косвенного нагрева на 400л - 24кВт...+ отопление... вот так и складывается 70кв. на самом деле и этого не хватает... надо примерно 120... а у меня 70...
    Да... и площадь - 450м2... так что есть что нагревать... вот и чешу репу.
    нормальных прорабов в саратове нет нефига. либо найти не могу... ну а сам загребся исправлять собственные просчеты. построил бы... кто нить... а то уже столько денег влил... можно быть два дома построить и жить в них (
  10. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Думайте...
    Все в Ваших руках.
    2500 руб. в месяц уходит на газ на дом 200 м2 утепленный по действующим нормативам в среднем в отопительный сезон.
  11. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    И что будете выдалбливать эти пол кирпича, они же в кладке?
  12. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    эээээ... так не правильно) мог бы думать самостоятельно - здесь бы не писал.
    все проигнорировали и не могут сказать свое мнение. .строить как строит. или убирать пол кирпича и переуретан заливать туда...
    Вот твое мнение в моем случае? понятно что мне принимать решение... и тем не менее...
    И еще вопрос... Я могу усреднить в целом по дому... если сделаю вот такую странную не однородную стену... напомню... 2 метра R = 2,25 5 метров R=4,71... У меня стедняя по стенам получится 4,1 ? или теплопотери неравномерно по всем стенам распределяются?
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Для подогрева бассейна можно использовать куда меньшую мощность или воспользоваться излишками мощности в межсезонье. Для поддержания температуры нужна мощность значительно меньше. Не более 5 кВт.
    Для вентиляции и обогрева входящего воздуха 25 кВт? Проект где заказывали?
    Для системы с рекуперацией тепла вообще можно не использовать подогрев воздуха, а теплопотери уменьшаются в 4-5 раз.
    Бойлер косвенного нагрева - да 24 кВт. Но они будут использоваться кратковременно и этой мощностью при расчете мощности котла можно пренебречь.
    Для Вашего дома достаточно 47 кВт максимум.
  14. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    нет... у меня... 2 метра построена... а 5 метров еще возводить... вот и думаю. .как? воткнуть в остальные 5 метров утеплителя ... как вариант.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я бы второй этаж сделал бы потеплее чем первый.
