Каменные дома, утепление - допустимо ли не утеплять?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ФедороФ, 24.01.16.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Регион строительства? Нормы сопротивления теплопередаче стен в регионе? Тип топлива для отопления?
    Теплопроводность блоков?
  2. Avangard_msk
    Avangard_msk
    Avangard_msk
    Москва ул. Дорожная д. 8, кор. 1, оф.218
    Тульская обл. 150 км от МКАД по Симферопольке. По второму вопросу ХЗ. Газ, конденсационный котел будет на 45kw+ приточно вытяжная система вентиляции с рекуперацией.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А какое это имеет значение? Для расчета окупаемости?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Есть технические характеристики блоков?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Именно. Если будете топиться дизелем или газгольдером, то нужно утепляться обязательно. Это будет выгодно.
  6. Avangard_msk
    Avangard_msk
    Avangard_msk
    Блок керамзитобетонный четырехпустотный М50 F50 Плотность 1200
  7. Avangard_msk
    Avangard_msk
    Avangard_msk
    По теплопроводности, что то в районе 0,35
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    В нормативы не укладываетесь.
    Сопротивление теплопередаче Вашей стены с облицовкой около 1,3-1.4.
    Нужно в 2 раза больше.
  9. Avangard_msk
    Avangard_msk
    Avangard_msk
    Ок, спасибо. Изнутри если перлитовой штукатуркой оштукатурить, ситуация поправится или нет? И еще вопрос: если буду гипсокартоном обшивать, можно под него мин вату?
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если сантиметров 20 штукатурки, то поможет, а нормальный слой слишком тонок чтобы повлиять.
    Изнутри не следует утеплять - весь несущий блок будет "на улице" в минусовой зоне (отделен от тепла утеплителем). Если не делать термоса, то будет конденсация влаги на стыке утеплителя и блока. Утеплять верно только снаружи.
  11. Avangard_msk
    Avangard_msk
    Avangard_msk
    Снаружи уже не смогу, дом облицован кирпичом. Что исправит ситуацию?
  12. marselago
    marselago
    marselago
    Спасибо. Прямо вселили надежду по сроку службы минваты в 50 лет. Застройщик к которому обратился в качестве утеплителя использует ПСБС-15. Ваше мнение ?
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Оставить как есть. В нормативы даже можно вписаться, например поставив теплые окна, хорошо утеплить крышу/пол. Ибо через стены 30-40% тепла уходит, это можно наверстать в другом. Но скорее не стоит так тратиться. А если и не вписываетесь, то пока газ дешевый по кошельку бить не будет. Обязательной приемки как в германии или канаде нет, так что считайте себя "анти-зеленым" загрязнителем планеты.
    P. S. Но чтобы было внутри комфортнее - ибо температура стены изнутри будет чуть холоднее чем по нормативам требуется, то обшить гипсокартонном стены, бумажные обои а не покраска. Вообщем все чтобы холодом от стены не веяло.
  14. Avangard_msk
    Avangard_msk
    Avangard_msk
    Спасибо.
  15. Avangard_msk
    Avangard_msk
    Avangard_msk
    Вот где бесплатный газ.
    Цыганский бунт в тульском поселке Плеханово усмирен силами ОМОНа, СОБРа и внутренних войск. На данный момент коммунальщики ликвидируют незаконные врезы, из-за которых 16 марта 400 домов поселка остались без газоснабжения. Местные цыгане подчинились действиям полиции, хотя еще вчера нападали на сотрудников правоохранительных органов с камнями и палками.
    Может тоже нахаляву подключусь! :)]:)]:)]
