Сделал мобильный газгольдер
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем chiptun_msk, 25.01.16.
  1. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    У меня стандартное резьбовое соединение с медным шариком на трубке. Открутил-заправил-закрутил.
  2. Mazte
    Mazte
    Mazte
    Обнинск
    Фото не сделаете?
    Или картинку из интернета.
    Из стандартных на трубку 8мм не могут ничего предложить.
  3. Mazte
    Mazte
    Mazte
    Обнинск
    Запустил свой прицеп. Забор жидкой фазы :super:
    Осталось найти разъемное соединение на трубку жидкого газа, чтобы перед заправкой не вынимать из редуктора.
  4. 310373
    310373
    Московская область
    Как мне видется, газ должен облегчить и удешевить отопление дома.
    В данном случае получается не на много дешевле электричества и ездить за газом надо.
    Как то спорно.
    Но самоделка знатная, автору респект и уважуха!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Газ не вода, веселее беда)
    онли накидная гайка
  6. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Читаю ДОПОГ и никак не могу понять в РФ какой нештрафуемый мах. объём газгольдера можно возить на легковом прицепе а/м?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    что то около 600 л
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Такое предположение я тоже сделал, т. к. значительная часть предложений на прицепах именно такого объёма, но, возможно, в целях удешевления используются одноосные прицепы для которых такой газгольдер + газ - это на пределе грузоподъёмности основной массы одноосных прицепов.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Тут в теме было - до 750 точно, но не помню литров или килограмм
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    В этой теме единственная «цифра» озвученная в этом разрезе: https://www.forumhouse.ru/posts/22717124/
    Ссылка на какое-то письмо.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ээ
    а не связано ли это с разрешенной нагрузкой на прицеп легкового авто ? цифра знакомая.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    https://rnsinfo.ru/materials/articles/dopog/2909/ вот здесь есть разъяснение по весу 15шт по 21 кг или 315 кг, разделить на 0.567 получится литраж 550 с копейками. То есть емкостью до 0.6м3. Фактически в них входит 435 литр -3 баллона по 200литр .
  13. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Понял откуда «ноги ростут»- допог ограничивает перевозку пропана (как неопасного груза), если правильно запомнил, 333 ед. изм.
  14. amardopw
    amardopw
    amardopw
    ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 3/8" 15М АРТ. 100151 рабочее 250атм, быстросьем
  15. amardopw
    amardopw
    amardopw
    Все добрый вечер, подскажите по установке испарителя, он должен быть расположен ниже уровня баллонов для забора жидкой фракции? Планирую сам испарителя установить на стене дома, и вывести к нему шланги для обогрева, но смущает 1 момент, по идее на лето нужно 2 варианта забора, и жидкой и паровой фракции. Просто если осенью или холодным летом пользоваться 2 контуром на подогрев воды, без включённого отопления, боюсь замёрзнет, или я не прав?
