Что выбрать Патон ВДИ-200P- SSVA-Элсва-Энергия Сварка
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем NPV81, 25.01.16.
  1. Патон ВДИ-200P
    66,7%
  2. SSVA-mini "Самурай"(Харьков)
    33,3%
  3. SSVA-160-2 (Харьков)
    16,7%
  4. Энергия-Сварка ВДС(ВДУ)-180 "Шмель" (Запорожье)
    0 голосов
    0,0%
  5. Элсва ВД-200И (Запорожье)
    0 голосов
    0,0%
  1. NPV81
    NPV81
    NPV81
    И еще
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @NPV81,
    Платы сделаны на приличном уровне. Не совсем ясна реализация обдува радиаторов с трансформатором, но возможно что эта реализация достаточна для охлаждения.
    Делитесь впечатлениями: как варит на малых тока, на средних и больших.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Павел332, Надо пару-тройку раз в защиту загнать, если "выживет" значит будет работать.
  4. NPV81
    NPV81
    NPV81
    Сзади радиаторов стоит кулер что приводит к их обдуву
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Стоять то стоит, только много свободного места и соответственно поток воздуха пойдет в это свободное место. Диоды привернуты к тонким ребрам - лучше было бы их закрепить к массивному основанию.
    Плюс много.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    "Патоновцы" этого не знают. :aga:
    Локальный перегрев-выход из строя.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Там три штуки в параллель, так что все не так печально, другое дело что радиатор работает не так эффективно как мог бы.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да это понятно что в параллель.
    Но согласись, что эффективность снижена как минимум на 40%.
  9. NPV81
    NPV81
    NPV81
    Можно еще один кулер поставить или мощнее в пару раз
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Неееее. На 35,845687%:aga::)]
    Если серьезно, то надо @NPV81, по теплу сжечь подряд штуки четыре четверки на максимально токе - выдюжит, значит будет работать.
  11. NPV81
    NPV81
    NPV81
    Будет прирост охлаждения
    или на дно 120мм
  12. NPV81
    NPV81
    NPV81
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @NPV81,
    Тогда гарантии хана. Варите так. Если проверку током пройдет, то варите спокойно.
  14. NPV81
    NPV81
    NPV81
    Если кого заинтересует могу выложить инструкцию
    в ней есть принципиальная схема устройства
  15. NPV81
    NPV81
    NPV81
    Учту спасибо что подсказали не подумал
