1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выравнивание цоколя фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем zhekus, 26.01.07.
  1. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Вниз
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
  3. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    В общем вчера вернулся с работы и еще раз посмотрел свои обмеры фундамента по горизонту.
    Ситуация выглядит так, я как мог подробно указал все на плане фундамента.
    Вот исходя из этого, решение проблемы так и остается ц/п р-р?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Даю "не усложняйте сущностей сверх необходимого". Были бы у Вас балочные перекрытия и уверенность в каменщиках, можно было бы выровнять кладкой, но Вам нужно плиты ровно положить. Поэтому стоит выровнять основание. А проще всего - ц-п раствором.
  5. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Плита будет одна на весь фундамент, она будет заливаться.
    ц/п р-р с сеткой я так понимаю надо делать или можно арматуру 6 использовать (просто арматура лежит без дела)?
    Извините, что так дотошно все расспрашиваю. Просто фундамент делал сам, а там я представлял как все делать, а вот как нарастить слой в пару, тройку см. на готовой бетонной поверхности, затрудняюсь. Да нарастить так, чтобы и плита легла, два этажа с перекрытием и кровля, а главное, чтобы ничего не треснуло, не поплыло.
    Также хотел узнать какой марки необходим раствор и нужно ли зашероховать ровную поверхность для лучшей связки с ц-п раствором?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Стоп. Я думал, у Вас сборные плиты. Если нет, ничего нге выравнивайте. Стелите изоляцию, заливайте плиту и не возитесь. Только соблюдите минимальную толщину бетона в зоне "0". Будет проще всего.
  7. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Большое вам спасибо! Я в принципе и думал, что при монолитном заливании перекрытия это не должно сильно помешать. Но советчиков было много, поэтому возникли сомнения.
    Плита будет заливаться 220 мм, а значит в точке "0" она составит 170мм.
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Прошу помочь советом. залил ленту по земле, застыла теперь начал мерить перепад от высокой точки фасадного угла остальные идут -30 -150 -130
    протянул шнурки по уровню углы цоколя выложил из кирпича 1й ряд, между углами ряды еще не соединились.
    Да и размеры дома 9,5 на 10,5 по длиной стороне задняя часть дома и уходит на 15см вниз
    Как мне лучше выровнять цоколь?
  9. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Всем доброго дня! Я как настоящий русский - сначала делаю, а потом переделываю)
    Залил фундамент не планируя тех помещения. Сейчас, конечно, встал вопрос об этом.
    На общем рис. красным выделены стены в которых планирую сделать проемы. Проем делается размером 900мм высота и 1000мм длина, глубина, соответственно на ширину ленты (300 мм). Сам фундамент высотой 1500 мм. Армирован 16 арматурой в 3 (три) ряда по 2 (два) хлыста. Проем делается не затрагивая верхний и нижний ряд. Убирается только средний. На рисунке показан будущий разрез ленты.
    Кто-нибудь с такими манипуляциями с фундаментом сталкивался? Какие подводные камни могут ожидать?
    Очень жду ВАШИХ комментариев.
  10. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Залили фундамент, но горизонт сделали не ровно. Строить будем из теплой керамики (блоки шириной 38 см и длиной 25 см), перекрытия деревянные, класть блоки и перекрытия хотели прямо на фундамент. Прочитав тему, у меня сложилась такая картина: там где фундамент ниже "0" на 1,5 см нечего не предпринимать (в ходе кладки блоков выравнивание будет раствором), а там где уже больше, чем 1,5 см использовать цементно-песчаный раствор с армирование кладочной сеткой. Поверх промазать гидроизоляцией и уложить рубероид. Если так, то какой использовать цемент? Фундамент марки М200, гравий.
    Или всё таки кирпичом выкладывать цоколь 2-3 ряда, чтобы выровнять горизонт.
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Мне выровнили узбеки 15 см перепада кирпичем, сейчас перепад 2-6мм я доволен.
    цемент всегда берите м500
  12. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
  13. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Так как поступить в данном случае? Выравнивать раствором или выравнивать бетоном?
    Возможен ли такой момент, перед тем как класть выравнивающий слой раствора/бетона, обработать фундамент какой нибудь химией типа "Контакт-бетон".
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ды не заморачивайтесь раствором с кладочной седкой пройдите и все
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А как бы Вы посоветовали в случае с каркасным домом по технологии "Платформа"? В данном случае желательна идеально ровная горизонтальная поверхность. А она получилась вся корявая, т. к. не успели ее выровнять после заливки, из-за потраченного времени на рванувшую опалубку под террасу. Хотя опалубку выстовляли по нивелиру - перепад по высоте был максимум в сантиметр. Сейчас уже, думаю, сантиметра в 2-3. Может обойтись обвязочной доской и лишними слоями изола или только стяжка? :)
    Еще советуют добавить в раствор щебня. Как считаете стоит или это лишнее?
