1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выравнивание цоколя фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем zhekus, 26.01.07.
  1. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Подскажите, пожалуйста. Перепад поверхности фундамента около 10 мм. Перекрытия плитами (уже лежат). Надо ли делать обвязку плит? или можно сразу ставить стены? Может пройти 1 слоем шлакоблока, а пространство между шлакоблоком и плитами залить раствором? Заодно и выровнять горизонт? Стенв планируем ставить из твинблока. Подскажите как быть?
  2. Nast93
    Nast93
    Nast93
    Здравствуйте, подскажите как выровнять перепад плиты перед кладкой газоблока, можно ли кирпичом? Плита сползла в одну сторону на 7 см (в сторону канавы)
  3. Nast93
    Nast93
    Nast93
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, плита сползла в одну сторону, какой вариант выравнивания лучше при большом перепаде 7 см? (наклон идет равномерный по всей площади), после зимовки в канаву положили трубу и засыпали песком, теперь вроде как плита не должна съехать?
    Еще думаем может наклон появился из-за не равномерной замены грунта, как раз в сторону канавы идет больше толщина подушки и она может просела?
