1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Уникальный тип фундамента...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sanych1976, 25.01.16.
  1. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    При такой стоимости бревен у вас дом практически бесплатный получается.
    В нашем регионе в ближайших городах от 5500 куб на базе стоит (судя по объявлениям). И это бревно с корой. Если оцилиндрованое то от 12000. +доставка. Доска ~ 9500 куб качество отвратительное. Брал на опалубку когда собирал, саморез проходил дюймовку на сквозь вместе с шляпкой. При демонтаже монтировкой дергал доску а саморезы оставались торчать в брусках. Есть лес и лучше но дороже.
  2. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Видимо, я поторопился слегка, создавая такую тему. Причина в том, что в моей практике не встречалось ни одного дома с подобным видом фундамента, а в голову пришла именно такая идея. И этот вопрос мной не был изучен на необходимую глубину. А оказалось, что новое - есть хорошо забытое старое. Генетическая память, по ходу, проснулась и надиктовала такой вариант. :|:
    Однако, что сделано - то сделано. Буду изучать более глубоко методики возведения и защиты фундамента, выбирать то, что мне нравится и подходит, а затем советоваться с вами, выкладывая свои субъективные соображения на этот счёт.
    На этом и порешим! ;)
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Поделюсь опытом.
    В нижнем углу участка стоял сарай. УГВ высокий, после дождей образовывался пруд. Стока нет в принципе, вода постепенно уходила в грунт. Почва супесь. Снёс сарай, решил поставить баню.
    Фундамент траншея 60 х 60 засыпана утрамбованным и пролитым песком. Сверху сплошная подсыпка на 20 см, пролита, утрамбована, отгоризонтирована.
    Опалубка - доска 100 мм уложена на песок. Внутри плёнка и арматура в 1 ряд. Залито бетоном. Получился ленточный фундамент шириной 50 см. На него уложены обрубки свай 30х30 см длиной от 180см до 240 см, связаны арматурой сваркой Стыки залиты ЦПС. Выложен 1 ряд кирпичей для организации бетонного пола по грунту. Изнутри и под стяжкой проложен пенопласт. Всё.
    По делу под ленточный фундамент на песок надо положить ЭППС или пенопласт от промерзания.
    Баня стоит вторую зиму, пучения не замечено.
    DSC01368_SHORT.jpg DSC01377_SHORT.jpg DSC01395_SHORT.jpg DSC01400_SHORT.jpg DSC01438_SHORT.jpg DSC01443_SHORT.jpg
    По этой технологии реставрировал часть дома. 6 лет, замечаний нет.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сажина почитайте, просто.
  5. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Уже читаю... :um:
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    зачем если у вас стойки Ларсена ? объем одной стойки это два бруска 5*10см. и никаких подкаркасников и дополнительных брусков обрешетки не надо.
    просчитайте такой вариант. Как мне кажется вы не строили классических каркасников, каркасник в русском его исполнении из бруса возможно .
  7. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Ладно, уговорили. :) Просчитаю и этот вариант, почему бы и нет (как альтернативу). Лучше подольше запрягать (основательно, подробно), да быстро ехать! ;)
