1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вредители и болезни комнатных растений
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Lali, 21.11.07.
  1. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Да, калатея- не самое простое в выращивании растение. Я вам укажу несколько вероятных (на мой взгляд), причин, а вы посмотрите по ситуации. 1) Возможно, антракноз. 2) Несоблюдение правильного режима полива. Необходимо доводить до подсыхания 2/3 горшка, потом поливать ТЕПЛОЙ (22 гр) водой, обязательно через 10 мин сливать воду из поддона. Можете вынуть ком и взглянуть на корни- не подгнили ли они; 3) Не опрыскивать по листьям! Могут в месте скопления капель образовываться пятна; усилить влажность можно, выложив широкий поддон мхом и увлажняя его, горшок- на пластиковые пробки, чтобы не касался мха; 4) В тени при искусственном освещении калатея быстро потеряет презентабельный вид и будет просто существовать, выставьте ее туда, где рассеянное солнце.
  2. Gortenzia
    Gortenzia
    Gortenzia
    Беларусь Минск
    Здраствуйте уважаемые форумчане! Помогите спасти растение. На драцене Маргинате (на стебле и листьях) появились личинки какого-то вредителя. Личинки белого цвета, продолговатой формы. Листья желтеют и пропадают. Обработка мухоедом и интавиром не помогла. Стирала колонии личинок вручную ватным диском - не помогло. Через некоторое время опять возникают личинки. Подскажите, пожалуйста, что делать?
  3. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Личинки "пушистые", как комочки ваты ? Если можно, фото или опишите вредителей подробнее. Есть ли летающие особи, или живущие в земле? Почему "Мухоед", он вносится от вредителей в грунте?
  4. Gortenzia
    Gortenzia
    Gortenzia
    Беларусь Минск
    Личинки такие мелкие, что фотик их не улавливает. Они белые продолговатые. Но на вату они не очень похожи, потому что распологаются на небольшом растоянии друг от друга. А мухоед вносила в грунт. Так посоветовали продавцы. Летающие особи раньше были, сейчас вроде не видно.
  5. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Посмотрите вложения. На что похожи ваши "звери"?
    1 и 2 -мучнистый червец 3-паутинный клещ 4-личинки белокрылки
  6. Gortenzia
    Gortenzia
    Gortenzia
    Беларусь Минск
    Похож на мучнистого червца, только поменьше.
  7. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    С червецом, если его не много, можно справиться еще таким способом: натираете зубчик чеснока, добавляете кашицу в стакан (250 г) чуть теплой воды, разбалтываете, настаиваете 1 час. Берете 1 ст. ложку зеленого мыла (в любом садовом магазине есть), добавляете в чесночный настой, взбиваете обильную пену губкой и очень тщательно наносите пену на все растение, особенно в пазухи листьев. Оставьте пену на пару дней, не смывая. Ничего с растением не случится от мыла, не бойтесь. Потом под холодный душ, предварительно накрыв от размыва грунт. Такую бодягу с намыливанием повторите раза 3. Мне в некоторых незапущенных случаях этот рецепт помог.
  8. US0NA
    US0NA
    US0NA
    Винница
    Помогите! Сын подарил жене камеллию. А через три недели привез мне "трупик". У них в квартире +24 - +28, а у нас дом (в стадии строительства). Есть теплая оранжерея, и прохладный зимний сад. Смогу ли я оживить эту былую красавицу? Вершки у веток сухие, но до половины куст живой. P3094113.JPG
  9. Ната05
    Ната05
    Ната05
    Ростов-на-Дону
    Проблема с плющем. Не пойму что делаю не так. :( Купила в горшке в Леруа было больше 5 черенков. Пересадила. 2 шт начали вянуть по-немногу в итоге погибли. Остальные расти норм. Прошел месяц опять смотрю гибнет 1 черенок. Другие растут в этом же горшке пока норм, никаких признаков недовольной жизнью нет. Появляются новые листики и веточки.
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Что угодно, от загнивания корня (перелив воды) до болячки. Молодые плющи часто дома загибаются, у меня с третьего раза только прижился, и тоже два черенка умерло. Реанимировать гибнущие черенки не удалось ни разу, проще сразу выбросить, чтобы молодняк не заразить ничем.
  11. Ната05
    Ната05
    Ната05
    Ростов-на-Дону
    Вытащила черенки вянущие, похоже на загнивание их. Залила видимо при пересадке. Впредь буду с ними осторожней при поливах. :um:
  12. Натаха
    Натаха
    Натаха
    Расскажу мой способ избавления от вредителей ползающих и летающих, может кому пригодиться: Покупаю зоошампунь с Перметрином в составе, булькаю его на глаз в пульверизатор, туда же для укрепления растюх каплю Циркона или щепотку Сульфата магния (из аптеки), можно еще добавить пару капель каких-нибудь витаминов для растений из ампул и брызгаю раз в неделю вечером или рано утром все подряд, иногда и на даче так делаю, когда только заметила вредителей и их еще не много.
    А для дезинфекции срезов использую Хлоргексидин (из аптеки), он стоит копейки и не пачкается как зеленка, с задачей справляется.
  13. Анемонка
    Анемонка
    Анемонка
    Подскажите, пожалуйста, сколько времени раствор актара+вода сохраняет свои убойные свойства?
  14. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    Как развели актару - так сразу и применять надо. Раствор не хранят. Поэтому надо разводить в воде необходимое количество, а не на запас делать готовый раствор.
  15. Елка77
    Елка77
    Елка77
    Всем привет! Я новенькая! Набрела на ваш форум и поняла, мне к вам! У меня на монстеру набросились черепашки! Все листья клейкие, желтеют по одному, я их срезаю -срезаю и от пышного огромного растения осталось горе-горькое! В прошлом году я обрабатывала ее химикатами (не вспомню сейчас название), но то она маленькая была, а теперь в огромном вазоне - не подъемная. Очищаю листья ватным диском, смоченным спиртом, а со стволов этих гадов счищаю зубной тарой щеткой! Подскажите, плиз, что еще можно сделать или осталось выкинуть совсем? И откуда эта гадость взялась!
