1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вредители и болезни комнатных растений
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Lali, 21.11.07.
  1. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    А почему сверху горшка не оставили места? Как поливать-то будете? Исключительно в поддон?
  2. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @erzerum, по моей рекомендации сажать было рановато, но в принципе - возможно. Однако, вы посадили растение неправильно. Да, пациент какое-то время будет чувствовать себя лучше и даже отрастит несколько листьев, тем более, что залить его Вы точно не сможете. Но дело не в том, что лить воду в горшок стало неудобно, пол-стакана воды есть куда, а больше и не надо, или можно эту же воду разбрызгивать по поверхности субстрата по мере его высыхания. А перспектива у растения при такой высокой посадке вот какая: горка субстрата будет быстро высыхать и новые корни под самым верхним листом расти не будут, а значит, обильного цветения и хорошего роста не будет. Я при пересадке стараюсь корни так распределить в горшке, чтобы они заняли всю нижнюю часть, а точка роста находилась в 3 см. от края горшка. Соответственно и земля до того же уровня. А на землю кладу слой нарезанного мха толщиной 1,5 - 2 см. По мере отрастания стебля и появления корней, а так же появлению на мхе отложений солей, мох меняю, а землю подсыпаю, и так до тех пор, пока общий вид не станет, как у Вас сейчас. Тогда нужно пересадить растение в горшок побольше, или омолодить, отрезав нижнюю часть стебля с корнями и снова посадить в тот же небольшой горшок. И опять точка роста должна быть чуть выше уровня субстрата! А вокруг - пушистая воздушная подушка мха. Это золотое правило при выращивании антуриума, да и других ароидных - с каждой пересадкой - заглублять и стараться увеличить влажность воздуха. Конечно, дома они такими, как в теплице, не будут, но все же общий язык с ними найти можно. Так что успеха Вам!
    Да, кончики поврежденные у листьев отрежьте, а то пятна будут увеличиваться. Чистыми сухими ножницами по зеленой части очищенного предварительно листа, в 1см. от пятна.
    IMG_3051.JPG anthurium crist 14.JPG Anthurium radicans.jpg anthurium hook. 2.JPG
  3. erzerum
    erzerum
    Царь, просто - Царь!
    erzerum
    Было бы, что поливать, а как поливать,- сообразим). Грунт пористый, мягкий, хорошо проливается. При этом, грунт даст усадку.
    Всего доброго, спасибо.
    С уважением,
    Александр.
  4. erzerum
    erzerum
    erzerum
    Низкий вам, поклон. Поправлю согласно рекомендациям.
    Всего самого доброго.
    С уважением,
    Александр.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня на пальме Вашингтония на нижней (шершавой) стороне листьев появились желтоватые точки, как будто горячим густым маслом набрызгано. И видно что в районе этих точек листья начинают умирать. Подозреваю, что это что-то грибковое. Чем полечить можно?
    (на мобильном не хочет фотка цепляться :()
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот удалось фотку прикрепить:
    Вот такие пятнышки :(
  7. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @PbI6A, поищите вредителей. Возможно, это пальмовая или саговниковая щитовка, а может быть и клещ. Сделаете макрофото четкое, скажу точнее. На стволе вот таких штучек нет?
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    На щитовку не похоже, у меня она как-то была на другом цветке. Макро попробую. И актарой тоже попробую травануть.
  9. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    Не знаю размеры пальмы, но если возможно - ставите горшок в ванну (иначе на полу обрабатывайте), землю накрываете чем-то (полиэтилен), листья с обеих сторон под душем промываете (или протираете, если не в ванне), затем мягкую губку намыливаете до обильной пены (мыло - хозяйственное или дегтярное) и пену наносите на растение. Оставляете на час. Затем всё смываете, ждёте пока высохнет. Опрыскиваете раствором любого препарата от клеща, накрываете всё растение большим мешком для мусора и так оставляете на 2-3 дня. Через 7 дней после первой обработки повторяете её. И так раза 4.
  10. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Пальмовая и саговниковая щитовки совершенно особенные, можете погуглить. Их практически никто из цветоводов в лицо не знает. Иногда по фото говорят - червец. Но в последнее время эта зараза чаще стала появляться, вероятно, уже зараженные растения привозят. Мне часто приходится консультировать по разным заболеваниям комнатных растений, поэтому в курсе. На всякий случай покажу фото, вдруг кому-то пригодится для опознания. Круглые "чешуйки" - самки, тоненькие - самцы.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Щитовки у меня были на лимоне, знаю их в "лицо" :( Это не похоже. Похоже на капельки густого жёлтого масла, присохшие к листикам с нижней части.
  12. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @PbI6A, щитовок - много видов, а еще есть ложнощитовки. На капельки масла как раз очень похожи выделения этих вредителей. Но без хорошего макрофото (не вымытых перед съемкой) пораженных листьев разговор беспредметный. На каждый вид вредителя - свой метод лечения. Но есть и любимый в народе способ - брызгать и поливать всем подряд, пока растение не вылечится или пока не пропадет окончательно. Я специалист и гаданиями на кофейной гуще не занимаюсь. И так постановка диагноза на расстоянии иногда бывает затруднена даже с хорошими фотографиями, а уж лечить растение со слов ... испорченный телефон.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нет у меня макросъёмки :( Вот сфотал, вроде бы, получше видно:
    Наверно надо USB микроскоп покупать :(
  14. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @PbI6A, хорошей лупы цветоводу вполне достаточно. Но с микроскопом - очень интересно! У меня он дома довольно долго был, позабавилась! Теперь по фото. Никаких вредителей на них не видно, я надеюсь, листья не вымыты перед съемкой? Да и пятна не похожи на покусы клеща или трипса, щитовки. Теперь я хотела бы увидеть все растение целиком вместе с горшком, и если на стволе есть хоть что-то подозрительное, то тоже фото в студию. Все ли листья на пальме в пятнах или только верхние? Это важно. Когда ее в последний раз пересаживали, в какой субстрат, как часто поливаете? Соотношение диаметра горшка и объема выливаемой воды. И подробно о условиях содержания - освещенность, температура... Если хотите понять, что с растением, нужно найти причины заболевания. Просто пичкать растение какими-то средствами - только зря время тратить. Возможно, эту пальму нужно просто пересадить. Слишком часто причина болезней растения зарыта в земле. А может быть, она стоит в совершенно неподходящем месте. Вашингтония - не финик, она более требовательна! Что можно сделать сейчас, так это чтобы окончательно закрыть вопрос с вредителями, хорошенько пальму помыть с зоошампунем от блох. На шампуне должно быть написано действующее вещество, например перметрин, а не травки. Шампунь разведите 1:1 водой и губкой намыльте все листья, потом щеточкой пройдитесь по складкам, но без фанатизма. Через 20 минут смойте. Если попадет на землю, ничего страшного. Еще я всегда советую при непонятных пятнах на листьях обработать растение раствором солей микроэлементов. Спросите в цветочном магазине. Сама я пользуюсь средством Покутье, но куплено оно очень давно, есть ли сейчас не знаю. Нельзя исключить у Вашей пальмы так же и бактериальные и грибковые заболевания, но лечение в этом случае обязательно связано с пересадкой и ревизией корней. В 2002 г была напечатана на русском замечательная монография "Пальмы" Дитера Кемпфера. Редкий случай, практически всегда книги по цветоводству - обо всем сразу. (Я в свое время очень хотела издать монографию по ароидным и по аралиевым - издательство сказало - невыгодно...) Ну может, и так, книга "Пальмы" продавалась очень долго.
    Так вот, Дитер пишет про Вашингтонию: "Будучи типичными растениями для неотапливаемых зимой помещений, они не должны стоять в слишком теплом и темном месте. Поскольку растения образуют большую корневую массу, им раньше чем другим, требуется более крупный сосуд."
  15. Брюнетka
    Брюнетka
    Брюнетka
    Помогите избавиться от мучнистого червеца. Читала что Актара лучшее средство, но видимо не мой случай. Обработала ею уже раз 7, никакого толка. Фитоверм тоже не помогает - проходит 3-5 дней и он размножается с новой силой снова. Какой опыт у кого, чтобы уже окончательно?
