1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вредители и болезни комнатных растений
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Lali, 21.11.07.
  1. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Галина, спасибо! Полить всё-таки проще, чем всех опрыскать (не люблю я с химией связываться). А поливать актарой после полива или вместо полива? А интервал между обработками какой? А фитоверм не подходит? У него вроде класс опасности получше, чем у актары)
  2. Плюшечка
    Плюшечка
    Плюшечка
    Украина
    Фитоверм для полива не подходит, поскольку не обладает системными свойствами.
    Класс опасности 3 и у Фитоверма, и у Актары.
  3. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Вальтарни, можно еще Моспилан, Конфидор. Все инсектициды, относящиеся к группе неоникотиноидов являются безопасными для человека и млекопитающих и не фитотоксичны. Полить просто когда пора, лишней воды растению не нужно.
  4. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Галина, это точно. Вчера прихожу домой - у аглаонемы лист упал. Ну что за начало года такое! Тут у меня даже мыслей нет, отчего такое может быть? И это повтор. Месяца два назад тоже лист так нагнулся, но тогда я подумала, что механическое повреждение - гости задели. Не получилось надлом в фокусе снять
  5. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Вальтарни, белочерешковая она, и лист противоположный свету. На бесхлорофильных частях растений зимой часто бывает гибель группы клеток. И процесс пошел...Если на листьях это всего лишь потеря декоративности, то на стебле и черешке - еще и потеря прочности. Если переставите под лампу, потерь больше не будет. И вообще аглаонемы лучше зимой с подоконников убирать. До "весны света" еще целый месяц! Ваша выглядит хорошо, приятно смотреть, что горшок по размеру нормальный, мох сверху, явно поливаете правильно. Вот только поворачивать наверное, забываете?
  6. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Галина, спасибо! Поливаю как учили). Радует, что не болезнь). Этот подоконник окна, которое на улицу не выходит, там собачья веранда. Я подумала, ей там теплее будет, она же тепло любит. У меня есть подсветка на 2-м этаже (но там теперь карантин и температура 18С) и в ванной (но она слишком высокая, на полку не поместилась). Да, не поворачивала, если поверну - листья будут свисать над батареей, думала так хуже будет.
  7. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Правильно, потому что она уже наклонилась к стеклу "всем телом". Если подкручивать постоянно, будет расти прямая, потому что свет будет получать равномерно. Например, при каждом подходе градусов на 10 в одну сторону. Но это не существенно, на сколько, главное, регулярно. Не крутят тех, кто может сбросить бутоны и цветки, и те растения, которым предназначено расти в углу или у стены. И еще цикасы и замики, которые уже разворачивают новый лист.
  8. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Галина, купила актару пакетик 4г, его развести в 1,5 л не опечатка? На пакетике норма 1г/10л
  9. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Вальтарни, Лена, актара бывает, возможно, разная по количеству действующего вещества. А еще, кстати, ее много поддельной. У меня давно не было дома вредителей, но я помню, что пакетик 4г. разводить рекомендовали на 5 л. Но это было "при царе Горохе", поэтому уже давно разводят намного концентрированней, иначе - не берет. Нашла у себя старый пакетик - 4 г, 250 г./кг. Предписывается для наших целей разводить 8г на 10 литров. Проверьте, сколько у Вас г/кг и попробуйте для начала развести вдвое больше концентрацию.
  10. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Галина, у меня пакетик тоже 250 г/кг. 8г/10 л - это норма если опрыскивать, а для полива почвы там норма 1г/10л.
  11. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Вальтарни, у меня на пакете 8г/10л и при поливе и при опрыскивании. Могу сфотографировать, но не буду, надеюсь и так поверите. Сегодня ездила консультировать в зимний сад, устала ужасно. 5 часов не считая дороги! Похоже, вчера не отправила это сообщение.
  12. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Надо же как дозировка отличается у разных производителей. Конечно, поверю. Только никак не решусь в какой пропорции разводить). А передозировка чем грозит?
    У меня вот в такой упаковке
  13. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Я разводила 4г на 1,5 л, это была максимальная концентрация, повод для этого нет помню, по чьему-то совету и в конкретном случае. Фитотоксичности у актары не замечала никогда. Ну, попробуйте развести для начала именно так, как написано, а вдруг сработает? Вы ничего при этом не теряете.
  14. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Всем добрый день!
    Прошу помощи.
    Подарили дочери розу в горшке. думали будет и дальше распускаться. А происходит вот такая беда - бутоны отмирают. Происходит это прямо на стебле.
    IMG_20190210_232823.jpg IMG_20190210_232907.jpg IMG_20190210_232915.jpg IMG_20190210_232942.jpg
    Само растение выглядит вроде бы неплохо.
    Что это? Что делать? Обрезать все бутоны и дальше как помочь цветку?
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Lesya, эти розы изначально перекормлены. Соответственно потом быстро сдыхают, питания не хватает. Надо обрезать все цветы, а сами растения пересадить в бОльший горшок с новой землей. Попутно можно ещё и разделить куст, если он там не один. И к лету вообще в грунт на даче высадить, эти розы у нас прекрасно зимуют, даже без укрытия.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/53790/ много полезного расписано. У меня у самой на даче этих горшечных роз полно, не нарадуюсь.
