1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вредители и болезни комнатных растений
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Lali, 21.11.07.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Цимляночка, понял, спасибо.
    Вообще, у меня сложилось впечатление, что перец не очень любит обрезку - после обычноойформирующей обрезки молодой поросли, которую я иногда делал раньше, он несколько недель явно чувствовал себя как-то не очень.
    Но сейчас-то вариантов уже нет, попробуем.
  2. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @vot-on, Вполне может быть реакция на радикальную обрезку. Для любого растения это стресс. Я никогда не выращивала дома не настоящие перцы, поэтому конкретно по их формированию у меня опыта нет. А еще конкретнее - в отношении свойств побегов гнуться. Потому что вызвать пробуждение спящих почек на оголившемся стволе может и простое перемещение растущих верхушек ниже того места, откуда должны пойти новые побеги. Если это возможно, можете попробовать. Это можно сделать в любой момент, даже без пересадки. А уже потом обрезать выше проснувшихся почек. Но мне кажется, с побегами пасленовых это спорный вариант.
  3. flowerklumba
    flowerklumba
    flowerklumba
    Я думаю что он подвержен под прямыми лучами солнца слишком много в течение дня, переставьте его и посмотрите как реагирует, а также возможно грунт уже "отработал" своё, внесите удобрения или меняйте. Но вы решайте сами что нужно предпринять. Успехов.
  4. Ослик-огородник
    Ослик-огородник
    Уважаемые форумчане, помогите определить болезнь и способ лечения цветка Хойя
  5. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Ослик-огородник, мало информации. Где весь "пациент"? Какая-никакая история болезни? И сделайте четкие макрофото верхних листьев с изнанки, и пазух листьев в зоне поражения. Хойи чаще всего жрут червецы, и их не так уж сложно обнаружить по "ваткам" в пазухах. Но диагноз по одному листику, снятому без резкости? Такое может сделать только начинающий любитель.
  6. Ослик-огородник
    Ослик-огородник
    @Цимляночка, вы совершенно правы в том, что я настолько начинающий цветовод, насколько это выглядит. Поэтому исправляюсь согласно вашим замечаниям, спасибо
    P. S. мне показалось, что там ползают маленькие жучки
  7. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Ослик-огородник, я написала не про Вас, а про то, что находятся такие смелые люди, которые по одной фотографии ставят моментальный диагноз. Спасибо, что нашли время дополнить вопрос. Вы спохватились вовремя, хойя пока не так уж сильно попорчена. И это действительно червец. Вытравить его можно актарой, полив землю в горшке раствором 3 раза с интервалом 6 дней. Но разводите не так, как нписано на пакетике, а сделайте концентрацию вдвое больше. И если у Вас на подоконнике не только одна эта хойя, поливать актарой придется всех, в обязательном порядке. Бродяжки червеца, которые видны на листьях, бегают быстро и по всей квартире. Раз есть бродяжки, где-то сидят взрослые и где-то есть белые "ватки" с кладками яиц.
  8. Zel555
    Zel555
    Zel555
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, что это за вредитель на цветах? И как с ним бороться.
  9. Allа
    Allа
    Allа
    Может и ошибаюсь, но это щитовка.
    У меня на шефлере после улицы появляется. Я постоянно ее мою с хоз. мылом и обрабатываю фитофермом.
    Периодически все таки она снова появляется.
  10. Allа
    Allа
    Allа
    Добрый день цветоводы.
    Нужна ваша помощь.
    Мои растения скручивают листики. Были маленькие, росли нормально. Сейчас подросли и стали скручивать листья. Стоят дома. Взрослые растения на улице тоже скручивают листья. Обрабатывала всякой бякой. Не помогает.
  11. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    А смысл? Вредителей же нет. Тут дело в чем-то другом. Оба гипоэстеса посажены к какому-то растению "в гости". Возможно, не устраивает чужой водный режим, или субстрат, или просто не нравится совместное проживание. В общем-то они совсем не капризные, и обычно растут нормально. Другое дело, что во взрослом состоянии далеко не так эффектны, как при покупке. Но это уже не изменить ничем, никакими танцами и бубнами.
  12. Свeтик
    Свeтик
    Свeтик
    Здравствуйте, форумчане! Помогите определить беду моих растений. Вырастила из семян гелиотроп Марина. У подросших растений стали чернеть листья от кончиков и полностью (не желтеть, а сразу чёрные). Поискала информацию, решила, что проблемы с поливом, срезала повреждённые листья, постаралась следить за умеренностью полива, водой комнатной температуры, убрать подальше от прямых солнечных лучей. Но вскоре на новых листьях повторилось всё то же самое. На других растениях, находящихся рядом, такого нет.
    И ещё, может кто поможет мне разобраться с самим цветком: однолетние он или в комнатных условиях - многолетник? Имеет ли смысл его выращивать как многолетнее растение, или его сложно сохранить до следующего сезона, или будет терять декоративность и т. д? По сути, стоит ли бороться за цветок, если это в самом деле однолетник.
  13. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Свeтик, на пекетике с семенами все написано правильно. В ОГ - однолетнее, в помещении может быть многолетником, а точнее, может пережить зиму и вновь оказаться на открытом воздухе. Сохранить его зимой можно на утепленной лоджии, в прохладном зимнем саду, в отапливаемой теплице. Температура нужна от 6 до 16 градусов, подсветка обязательна при температуре выше 14 градусов. Все как с остеоспермумом или с барвинком розовым, катарантусом. Если пробовали их сохранить и получилось, то и с этим получится. А насчет декоративности зимой, это вряд ли. Гелиотроп очень светолюбив!
  14. Свeтик
    Свeтик
    Свeтик
    Цимляночка, спасибо!
  15. Анна44689
    Анна44689
    Анна44689
    Всём здравствуйте. А подскажите, никто не знает кто это и как с этим бороться?
    На розе вначале был паутинный клещ, теперь эта. Вся в чёрных точках и такое существо ползает
