1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вредители и болезни комнатных растений
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Lali, 21.11.07.
  1. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    Трипс. Будете покупать для дома розочки в горшках, познакомитесь со всеми вредителями и болезнями. Держите розюльку летом на улице, зимой на утепленной лоджии или на подоконнике в очень светлом и очень прохладном месте. А еще лучше оправьте в сад на постоянное жительство. У меня такая розочка ростом почти 50 см., цветочки мелкие, но их много.
  2. Анна44689
    Анна44689
    Анна44689
    Да у меня комнатная, уже второй год растёт. Но после клеща начались проблемы. Спасибо.
    Вроде читала про трипса, думала не он, какой то не похожий
  3. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Потом почернеет. Если доживет до взрослого состояния.
    А розе как объяснить, что ее в продаже комнатной называют?
  4. Анна44689
    Анна44689
    Анна44689
    Обычная комнатная роза, растёт в горшке. Маленькая сама по себе, не кустовая, как в саду. Она обычно по размеру 30-40 см, не больше.
  5. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Эта роза не комнатная, а миниатюрная. И это все равно куст, а не трава и не дерево. В горшке, конечно, не растет так, как в саду, еще и потому, что условия комнаты для нее мало подходят. Да, розы можно выращивать в помещении, но недолго, обычно 2-3 года и результат отнюдь не роскошное растение, а с постоянными болячками и редким цветением. Розе требуется более высокая влажность, чем в комнате, много света и холодная зимовка. То есть открытый балкон или сад летом и теплица или застекленная утепленная лоджия зимой.
  6. foxbat_12
    foxbat_12
    foxbat_12
    Добрый день !
    в мае купил растение, не пересаживал. поливал редко примерно раз в 1,5 - 2 недели. За лето подсохло 2-3 маленьких побега снизу. в целом все нормально было, с наступлением осени я подвинул ее ближе к окну, резко начались проблемы - желтеющие (бледнеющие) листья. местами почернения. самое плохое что упали несколько побегов крупных, сначала я думал что они так на свет реагируют (изменяя свое положение), а это скорее всего сгнило основание - на ощупь мягкое. что делать сейчас ? осталось еще несколько побегов прямостоящих. хочу опрыскать эпином. может еще что посоветуете.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А можно поинтересоваться, что это за растение? Дополнительная информация поможет в решении данного вопроса обойтись без обращения к медиуму.
  8. foxbat_12
    foxbat_12
    foxbat_12
    Пальма, ховея, 1,2 м высотой.
  9. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Добрый день! Выложите, пожалуйста, фото: самого растения целиком с нескольких сторон и вероятного места проблемы, тоже лучше с нескольких ракурсов и максимально близко. Даже гуру могут ставить диагноз и лечить, только увидев собственными глазами, а не по описанию
  10. foxbat_12
    foxbat_12
    foxbat_12
    Это те фото которые под рукой, примерно недельной давности - сейчас все хуже, тот стебель который сломался сейчас еще зеленый но видно что чернеет.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Растения любые никогда не поливают типа через 1,5-2недели. Поливают обчные растения по мере подсыхания почвы. Летом в жару это может быть и раз в день, а осенью, когда холодно, и растение почти не испаряет влаги, и раз в 2-3 недели и понемногу, лишь бы ком не сильно пересыхал. Быстрее всего вы осенью залили растение, полив его очередной раз по мокрому грунту. Если в помещении температура была ниже 20*, а на полу она может быть ещё ниже, то просто корневая система в мокром холодном грунте загнила. Если основание почернело, и мягкое, то однозначно растению кирдык. Вы его залили и сгноили.
  12. Анна44689
    Анна44689
    Анна44689
    Здравствуйте, опять настигла беда с паутинным клещом. Посоветуйте что можно испробовать?
    Уже опрыскивала матринБио, в землю вставляла палочки искры золотой. Но всё равно появляется повторно. Уже всё рассадили по разным окнам, и пакет надевала после опрыскивания на день. Всё равно возвращается через пару недель. Уже не знаю что делать.
  13. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    "Возвращение" клеща означает, что Вы его не уничтожили полностью. Нужно 3 обработки подряд с интервалом в неделю. Смените средство против клеща, после обработок мойте листья очень тщательно, и лучше всего с зоошампунем от блох. То есть на флаконе должно быть указано действующее вещество, например перметрин. Я иногда вообще обходилась только им при вспышке на одном -единственном растении. И надо иметь в виду, что клещ может быть на других растениях, даже на тех, которые он никогда не повреждает. Так что обрабатывать нужно всех, а окна и подоконники - тоже. Поэтому, чтобы не иметь таких проблем, устраивайте карантин вновь купленным, а с балкона домой заносите только через ванную.
  14. foxbat_12
    foxbat_12
    foxbat_12
    как можно залить растение поливая по пол литра горшок объемом 4-5 литров, раз в 2 недели, может надо было поливать раз в месяц или в год? вы конечно такой специалист, (надеюсь не врач, типа: "вы ели жареное, у вас рак и вы скоро сдохните") и температуру в квартире определили и что осенью холодно. только вот проблемы начались когда на улице было + 10-15, а растение стоит в квартире так-то
  15. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Согласна с @viktor50, наиболее вероятна коневая гниль. Если Вы поливали пальму так редко, то могло быть два варианта: пожелтение и высыхание нижних листьев от нехватки воды и "болото" и гниль корней при избытке. Первый вариант менее опасен, растение само подскажет, что не так. Залив обычно ведет к гибели. Но если сейчас на Вашей пальме есть еще хоть что-то живое, вытащите из горшка, смойте землю и внимательно осмотрите. Если есть побеги и корни без гнили, чистым ножом отделите по здоровым тканям, не оставляя никаких подозрительных мест, срезы посыпьте молотой корицей и посадите в маленький горшок, строго по размеру корней. Шансы небольшие, но они есть. И имейте в виду, что пальмы в торф не сажают. Им нужна земля типа садовой, плотная, с добавкой песка. Из покупных - "Земля-Матушка"+ песок.
