Пробковый пол. Свойства. Особенности укладки и эксплуатации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CORKSTYLE, 25.01.16.
  1. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @CORKSTYLE, день добрый! Ответьте пожалуйста:
    Как у пробки с паропроницаемостью? Она как поэлителен, например, или хорошо пропускает воздух?
    Как укладывать на черновой пол из фанеры? То есть порядок действий.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Здравствуйте, разрешите несколько вопросов:
    1. насколько это покрытие дружит с тёплым полом? если "да" - какие поправки следует принимать в расчёте теплоотдачи ТП при использовании этого покрытия? покажите явное указание производителя на допустимость применения на теплых полах.
    2. озвучьте пожалуйста стоимость квадратного метра "на круг", если возможно с разбивкой по стоимости всех элементов системы (покрытие, клей, и т. п...), без услуг по монтажу. интересует, конечно, реальный ценовой диапазон для массового потребителя, а не эксклюзив.
    Заранее благодарю.
  3. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @Евгений78, пробковый пол так же паропроницаем, как и любая древесина.
    На черновой пол из фанеры можно смело укладывать замковый пробковый пол даже без дополнительной пробковой подложки. Если решите делать клеевой, важно, чтобы основание было идеально ровным.
  4. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @ppvlad,
    1. Теплопроводность пробки порядка 0,046, если взять толщину пробки 6 мм, а требуемый тепловой поток 80 Вт/м2, то 80*0,006/0,046= 10,04 градуса к температуре теплоносителя. Могу ошибаться, вопрос достаточно узкоспециализированный, правильней адресовать его к специалистам по теплым полам, все цифры известны, они вам сделают точный расчет.
    Выдержка из документа по техническим характеристикам, можно увидеть значок теплого пола и данные по тепловому сопротивления по стандарту EN 12524. Собственно можно считать примером по явному указанию)
    2. Клеевой пробковый пол с фотопечатью 2770 р/м2
    Клей 230 р/м2
    Итого 3000 р/м2
    Клеевой пробковый пол с натуральным шпоном 1660 р/м2
    Клей 230 р/м2
    Полиуретановый лак в три слоя 750 р/м2
    Итого 2640 р/м2
    Мы ответили на все Ваши вопросы?
  5. AlexKolosov
    AlexKolosov
    AlexKolosov
    Здравствуйте, CORKSTYLE! Подскажите, пожалуйста, недавно приобрел квартиру с отделкой. Но вот отделка оказалась средней степени. Квартира студия 28 м². Изначально думал осуществить замену полового покрытия с линолеума на ламинат, но прочитав Ваше разъяснение по поводу пробкового пола, то решил все-таки установить именно это покрытие. Хотелось бы узнать, можно ли устанавливать теплый пол по пробковое покрытие? Если да, то какой лучше в моей ситуации? Заранее спасибо!
  6. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @AlexKolosov, устанавливать системы обогрева под пробковые полы можно! Важно при этом учитывать особенности монтажа и эксплуатации выбранных систем обогрева, а также правильно подбирать пробковое покрытие. Например, клеевой пробковый пол можно настелить только в случае, если система обогрева утоплена в основание. Простыми словами – теплый пол находится внутри, а сверху у вас ровная поверхность. На нее вы смело можете клеить пробку. А под замковые пробковые полы подходит абсолютно любая система обогрева. Здесь лишь стоит помнить, что при использовании пробковых напольных покрытий температура в системе обогрева не должна подниматься выше 28 градусов по Цельсию! Иначе полы могут пересохнуть и растрескаться. Важно: после укладки пробкового пола его подогрев должен производиться постепенно. Оптимально - на 5 градусов в сутки. Например, изначально температура в помещении была 18 градусов. Если вы хотите поднять ее до 28-ми, то в первый день нужно установить терморегулятор на 23 градуса, а во второй – на 28. Главное, что и с системами обогрева, и без них ходить по пробковому полу вам будет комфортно в любое время года!
  7. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Доброго дня. 4 года назад постелили 4 мм тонированную пробку. Уже с первых дней стали появляться сколы. За это время убилась она конкретно особенно на кухне где большая проходимость. Что делать, как реанимировать? Можно ли сначала покрасить её краской а потом лаком? Чем заделывать сколы ?
    покрывали таким лаком можно ли его заменить или лучше опять его купить
  8. AlexKolosov1
    AlexKolosov1
    AlexKolosov1
    Спасибо за довольно доходчивый ответ!
  9. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @Ленок82, предлагаем такое решение: шлифуете места сколов самой мелкой шкуркой. Берете аналогичный лак, только одно компонентный, добавляете в него белый колер, покрываете полы. В качестве финиша два слоя лака, который вы использовали изначально. Если нужна более подробная консультация, заходите на сайт www.corkstyle.ru и напишите Ваш номер телефона в специальной строке. Мы перезвоним
  10. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    Добрый день.
    Скажите можно ли использовать пробковое не клеевое покрытие на сезонной, не отапливаемой зимой, даче (возможны приезды на выходные)?
    Можно ли укладывать прямо на шпунтовонную доску?
  11. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @Anton_Barada, в подобных условиях возможна избыточная влажность и резкие ее изменения. Например, когда в зимние выходные включаете отопление. Поэтому любые плавающие полы на HDF основе использовать не желательно. Идеально подойдет замковый пробковый пол на абсолютно водостойкой композитной HYDRO основе. Его верхний слой сделан из пробки, потому пол остается теплым на ощупь. При укладке таких полов, требование к ровности основания: плавный перепад на 1 погонный метр не более 2 мм.
    Если шпунтованная доска соответствует этим требованиям, можете смело укладывать. Дополнительно можете добавить пробковую подложку.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вопрос всего один - почему эта тема в разделе каркасных домов?
  13. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @Vitalson, думаем, что тема про полы актуальна в любых домах. Поэтому она и есть в разделе про каркасные дома. Не совсем понятно, что Вас смущает. Судя по вопросам посетителей форума, тема полов для них актуальна. И мы знаем, что можем всегда помочь в этом вопросе.
  14. Базыр24
    Базыр24
    Базыр24
    Шарыпово
    Очень понравилось клеевое пробковое покрытие. Сначала стелили сыну в санузле и ванной деревянного дома по не утепленным дощатым полам, прикрутили OSB-3 12 мм и на неё приклеили 6-ти мм пробковую плитку, с 3-х слойной лакировкой. За 2 года пробка не вида на своих свойств не потеряла, не смотря на присутствие в доме двух маленьких детей, двух кошек и трех (не маленьких собак), со всеми вытекающими (в прямом смысле этого слова) последствиями. Зимой босиком абсолютно комфортно. После этого при ремонте квартиры для дочери аналогичную плитку постелили на кухне. Внешне от керамогранита не отличишь, а тактильные ощущения - просто супер. Когда приезжаю к дочери в гости с удовольствием босиком топчусь по пробке.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Arhad, @Vitalson, @DE7mon, господа, тема вообще-то, насколько я понимаю, рекламная.
    За нее заказчик денюшку платит. И лишь заказчика и исполнителя (FH) касается где и на каких условиях разместить эту рекламу.
    И, замечу, средства, полученные за рекламу, позволяют лично Вам пользоваться этим ресурсом (FH), обмениваться опытом и получать полезную информацию. А ресурсу - существовать, развиваться и улучшаться.
    Так что имейте, плиз, уважение и не уподобляйтесь тому "умнику", который пилит сук на котором сам и сидит, разводя неуместный флуд и выставляя единицы ;)
