Пробковый пол. Свойства. Особенности укладки и эксплуатации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CORKSTYLE, 25.01.16.
  1. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Мы когда приклеили пробку полачили в два слоя. Через два года пролачили ещё раз. С тех пор десять лет ничего не делали. Правда под офисным креслом начинает стираться.
  2. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @firestater, да, лучше подложить специальный коврик для кресел на колесиках. Это касается всех напольных покрытий. Хотя у нас в офисе мы "разъезжаем" на подобных креслах и без ковриков. Пробковые полы целые!
  3. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Белый колер где приобрести ? Может можно просто краску белую? Точно нельзя заменить этот лак уж очень он дорогой стал ...
  4. СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    СтаниславТМНСК
    Можно ли использовать пробку в непостоянно отапливаемом каркаснике?
  5. Lex65
    Lex65
    Lex65
    @CORKSTYLE, Подскажите, а насколько клеевая пробка требовательная к ровности пола?
  6. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Достаточно требовательна, у меня прежде чем укладывать пробку - люди 2 раза просили доделать убрать шероховатости все. У меня 6 мм на полу. Может другие толщины ведут себя иначе
  7. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @СтаниславТМНСК, в неотапливаемых помещениях можно использовать только клеевую пробку. Стало быть, в непостоянно отапливаемом каркаснике именно клеевую пробку можно уложить на пол и оклеить ею стены.
  8. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @Lex65, под клеевую пробку нужно идеально ровное основание. К ровности пола она очень требовательна. Как Вы знаете, пробка упругая на ощупь, клеевая пробка гибкая и если на полу будут малейшие неровности, она их повторит.
  9. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @Ленок82, если на сколах оголилась пробка, то можно ее затонировать белой краской на водной основе. Если пробка с фотопечатью под лаком 33го класса HotCoating, то покрывать надо обязательно двухкомпонентным полиуретановым лаком - другой не ляжет.
  10. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    У меня не печать а тонировка значит можно двухкомпонентный взять лак не этой фирмы а что то подешевле или не стоит экономить?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    В интернете есть фирмы, которые продают по 800-900р за кв. м. вашего производства
    У меня два вопроса:
    является ли пробковый пол морозостойким?
    и есть ли у вас бюджетная линейка для дачников?
  12. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @Ленок82, главное, чтобы лак был двухкомпонентным. Экономить на таких материалах точно не стоит. Вы же знаете, что скупой платит дважды)
  13. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @artu, любопытно, что за фирмы?) Пробковый пол сложно назвать морозостойким, тк его не укладывают на улице. Но клеевой пробковый пол смело можно стелить в неотапливаемых помещениях. Именно клеевой! Можно укладывать его на пол и клеить на стены даже в подвалах. На стены можно клеить и настенную пробку в неотапливаемых или не всегда отапливаемых помещениях.
    Есть бюджетная линейка среди натуральной пробки.
    https://www.corkstyle.ru/catalog/ecocork.html
    Кроме того, сейчас много позиций в распродаже. Смотрите варианты по ссылке
    http://www.corkstyle.ru/action.html
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Для вас любопытно, а для меня блокировка на месяц :)]:)]:)]
    Думаю, что эти цены были до повышение курса евро. Если купить пробку не реально за 900 р за кв. м., или организовать производство на терр. России не реально, чтобы достигнуть цены 900 р, тогда уж объясните чем она так лучше, чем кварцвиниловый ламинат за те же деньги?
  15. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @CORKSTYLE, @CORKSTYLE, @CORKSTYLE,
    @artu, пробка - это натуральный материал. Клеевая пробка на 100 процентов состоит из коры пробкового дуба, стало быть, обладает всеми свойствами натуральной пробки. Она теплая на ощупь в любое время года, упругая, отлично поглощает звук и не гулкая при ходьбе как ламинат. Клеевую пробку можно смело укладывать во влажных помещениях и даже в неотапливаемых. Есть замковая пробка - у нее в основе прочная и стабильная древесно-волокнистая плита высокой плотности, сверху и снизу слои натуральной пробки. Замковые пробковые полы обладают теми же свойствами пробки, что и клеевые. Разница в способе укладки, в подготовке поверхности и в том, что замковую не рекомендовано стелить во влажных и неотапливаемых помещениях. Если для Вас столь важен вопрос цены, то выбирайте лучше среди более натуральных материалов. Есть качественный линолеум, в примеру. Да и у нас сейчас в распродаже есть покрытия по цене от 990 рублей за квадратный метр. Мы ответили на Ваш вопрос?
