Пробковый пол. Свойства. Особенности укладки и эксплуатации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CORKSTYLE, 25.01.16.
  1. sidem
    sidem
    sidem
    Добрый день. Черновой пол сделан из досок 50 мм. Что нужно положить в качестве выравнивающего слоя под клеевое пробковое покрытие? ГВЛВ? Цементно-Стружечную Плиту? Стекломагниевый лист?
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @sidem, самое лучшее решение - фанера. (из практического опыта)
  3. sidem
    sidem
    sidem
    Говорят, что фанера "играет" по размерам и поэтому стыки проявляются через пробку
  4. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Попробуйте Плита ДСП шпунтованная влагостойкая 16х600х2440 мм в Леруа продаётся.
  5. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Под плиту уложил подложку 5 мм для ламината.
  6. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @sidem, под клеевую пробку нужно обязательно сделать идеально ровное основание. Хороший совет уложить шпунтованную ДСП. Фанеру без щелей не уложить и потом все стыки проявятся. ДСП или ГВЛ - хорошие варианты! И следите, чтобы нигде не торчали саморезы и не было углублений. Только идеально ровная поверхность!
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    А надо хорошую фанеру - ФСФ шлифованную (сорт II/IV). На 6 миллиметровой напольной пробке ничего не проявляется.
    ГВЛ не выдержит напряжений в 50-мм черновом полу.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  9. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Добрый вечер
    созрел для реставрации пробкового пола
    тут разные вариации с того с чем столкнутся придётся
    1 картинка кривые руки укладчиков - трещины между плитками пробки
    2 картинка ребёнок что то острое кинул- образовалась вмятина
    3 картинка брак - отлетел шпон
    4 чем то продрали пол
    Вот такие вещи на полу присутствуют) так как материалом очень доволен хочу продлить ему жизнь
    что нужно в каждом случае делать?
    заранее спасибо
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если эстетическая сторона роли не играет, то шкурокой "сбить глянец" с лаковой поверхности заполнить ямки подобранной под цвет шпаклевкой и покрыть новым лаком.
    А так, на выброс - это не вам не массив...
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Sever1, массив - имеется в виду пробка на доске ? И с такой пробкой на доске таких проблем не будет ?
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Массив я имел в виду дерево. Еще не встречал пробку которую можно циклевать...
  13. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    @Svobodamir,
    Судя по фотографиям, здесь присутствуют две очевидные проблемы:
    1. Плохая укладка, в процессе которой материал поврежден.
    2. Не бережная эксплуатация. Многочисленные повреждения и царапины.
    Исправить крупные повреждения фактически нереально. Если только найти хорошего реставратора.
    Не сильные повреждения - царапины, можно попробовать удалить путем аккуратной шлифовки верхнего слоя лака. Мелкозернистая наждачка и очень аккуратно. Потом снова покрыть лаком.
  14. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    А что значит хорошего реставратора? Что он сможет сделать такого?
    Получается сейчас пробку выкидывать ?)
    Небрежная эксплуатация - когда в доме ребёнок роняет игрушки и возникают сколы?
    Обычная эксплуатация) пол ведь продукт по которому ходит а не летают)
    Пробка на полу мне конечно очень нравится в эксплуатации
    И думал что лучший вариант (хоть и не бюджетный)
    Хотел в доме её укладывать в будущем
    Но если она так капризна к эксплуатации...
    То скорее всего придётся искать иной вариант
    Кстати укладывал пол не шабашники а ваши региональные представители в городе Казань
    Но сработали получается хуже шабашников
  15. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Сам предполагал реанимировать пол так
    1 подобрать шпаклевку схожую по цвету (плюс пробки неоднородный цвет- такие вкрапления будут смотреться как фактура самого материала)
    2 сколы пройти шпаклевкой
    3 пройтись слегка шкуркой
    4 покрыть все парой слоёв лака
