Пробковый пол. Свойства. Особенности укладки и эксплуатации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CORKSTYLE, 25.01.16.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    можно поподробнее плиз, желаю выбрать материал в комнату отдыха в бане: вот думаю пробка или плитка с элтеплым полом...
    баня отапливаемая
  2. CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    CORKSTYLE
    HydroCork - это пробка на основе абсолютно водостойкой гидроплиты. Покрытие удобно тем, что оно замковое - укладывать просто и не нужна особенная подготовка. Посмотреть коллекции можно здесь
    https://www.corkstyle.ru/catalog/Time_Parquet.html
    При желании под такое покрытие можно сделать тёплый пол, но можно на нем и сэкономить - пол будет теплым на ощупь в любое время года. А с плиткой Вам придется постоянно включать дополнительный подогрев. Еще важный момент: на плитке бывает скользко, на пробке - нет
  3. Eg0rr
    Eg0rr
    Eg0rr
    Йошкар-Ола
    По поводу реставрации пробки:
    Акриловая шпатлевка в цвет скроет все щели и большинство сколов в углах. При отсутствии нужного цвета в ассортименте, шпатлевка смешивается между собой в любых пропорциях. Для сложных тонировок шпатлевку можно подкрашивать, вводя небольшое количество акрилового или универсального колера.
    -крупные сколы, вмятины, порезы на лицевой части удаляются следующим образом: дефектная панель аккуратно вырезается, выдалбливается. Аккуратно! Чтобы не повредить соседние. Вырезанное место тщательно зачищается. Особое внимание периметру. Наносится клей и ставится новая панель. Дальше закатываем лаком. Причем закатывать можно не сплошняком, а аккуратно прокатать именно новую панель, без заездов на соседние. Так как лак обычно матовый/полуматовый и чаще всего супра/дуо, граница практически не видна. Главное лак тщательно перемешивать, чтобы степень глянца была одинаковая.
    При отдирании старой панели поможет строительный фен. Нагрев размягчит клей. Правда будет вонять. И отдирать от центра к краям. Не наоборот. Сохранить края-самое важное!
    Знаю о чем пишу, т. к. таким образом меняли панели на массиве, штучном паркете и, разумеется, клеевой пробке. На пробке крайний раз пришлось менять буквально позавчера.
    З. ы. на фото так... процесс укладки. Чтобы не думали что я диванный балабол
  4. Vladikk1991
    Vladikk1991
    Vladikk1991
    Какой срок эксплуатации пробкового покрытия?
