Течет кровля. Строители говорят. что все сделали правильно. Помогите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем X-RAYS, 25.01.16.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)]Просто наизнанку стык сделан... Левый лист нужно заводить под правый. А уголок на переломе - явно какой-то казус прикрывает. Декоративный элемент. :aga:
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Крыша целиком под переделку, и не в коем случае не силами этих безголовых.
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    То есть без этих всех девайсов теоретически должно на голову капать..:)]:aga:
    У моего отца в фальцевая кровля просто на обрешетки пролежала 40 лет на доме .. и ты не поверишь было сухо..:hello:
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    И производители пленок разорятся
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо большое за ответы. К сожалению они подтверждают самые дурные мысли - все переделывать(
    ФИО строителя, его телефон и т. п. могу сбрасывать интересующимся людям, чтоб не вляпались. Повторюсь, что регион - Сочи.
    Вот еще фото пленки (названия на ней не видно), что лежит под железом. по ней стекают капли конденсата... и общий вид мансарды.
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Переделывать будем своими силами. Возможно, получится переложитьблисты с правильным перехлестом (слава-направо), с заменой пленок, организацией контробрешетки и вент зазора. Помогите, как лучше организовать на мансардном этаже - зашивать ли верхний "треугольник" и там оставлять слуховый окна или оставить "большой свет" как тогда правильно обойтись с балками-затяжками?
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Подскажите пожалуйста про продухи, как их сделать в моем случае? Напомню что мансарда жилая и потери тепла зимой через продухи критичны...
    Можно ли поднять конек повыше, и что при этом с гидроизоляционной пленкой сделать - правильно ли что она перегибается через конек. или ее надо обрезать недоходя до конька?
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @chetvericov, @парильщик, как считаете, можно ли обойтись слуховыми окнами вместо крышных и коньковых аэраторов? :|: Поставить по окну на каждый скат. повыше их приподнять. :close:
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если по коньку не больше 10 метров. то можно.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    У Вас пленка вообще неправильна положена.
    Во-первых она стелится ПОПЕРЕК стропил, а не вдоль. И стелить надо снизу вверх, чтобы следующий ряд пленки накладывался ПОВЕРХ предыдущего с перехлестом.
    Во-вторых, крепится не поверх обрешетки, а поверх стропил и прижимается контробрешеткой, которая набивается прямо вдоль по стропилам.
    Таким образом, пленка получается зажата между стропилами и контробрешеткой.
    Получается такая эрзац-кровля, которая уже не даст воде попасть внутрь даже без профнастила.
    А обрешетка набивается уже поверх контробрешетки.
    Крышу Вам делают какие-то чайники.
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо, так и есть! Там 7 метров всего. Мне главное не путать слуховое и мансардное окно...
    Где расположить слуховое окно в моем случае? Понимаю, что желательно над над пароизоляцией, чтоб проветривать утеплитель, но ведь вент зазор всего 5 см высотой...что же это за "окно" такое будет?
    Или его просто вверху мансарды ставить? Покажите пожалуйста на фото...:flag:
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    @Иосич, Я б не так литературно их обозвал :mad:
    Спасибо за дельный совет про гидроизоляцию!
    :hndshk:
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так на Вашем аватаре оно есть, ну или вот фото.
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    На аватаре у меня его как раз нету, это брус конька так отделан (дом другой) там стоят мансардные окна на щелевом проветривании...
    Как вам кажется - мансардные окошки будут альтернативой слуховым?
    Спасибо!
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Блин с просони не разглядел:|:
    Если будут приоткрыты - то Да, но дождик (снег) может попадать.
