Лаги второго этажа поперёк лагам первого
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vitalkin34, 25.01.16.
  1. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Вот это отлично. Там какраз 550мм получается между лагами.
    А сдвоеные лаги между собой может чем проложить, перед соединением?
  2. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Я пока этих терминов не знаю, но до начала стройки, время ещё есть. Подучу все
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А при еще большем пролете строенные?
    И шаг всегда под утеплитель, верно?
  4. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Да, все верно. Но здесь больших пролетов нет.
    Шаг под утеплитель - меньше отходов, экономия средств.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не соглашусь.
    М. б. меньше работы и скорость выше, при сдваивании лаг, но если взять такое же сечение с шагом 300, то жесткость будет выше.
    Кроме того, можно будет применить осп или фанеру меньшей толщины. Это единственный пункт экономии на материалах, но у вас его как раз таки нет.
    Объем пиломатериала останется прежним, как и объем закладываемого утеплителя.
  6. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Такой вариант имеет право на жизнь. Я лишь высказал свое мнение. С шагом 300 мм жесткость выше, но трудозатраты больше. В любом случае диск перекрытия должен быть подвержен расчету и каждый случай индивидуален.
  7. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Кто что скажет по этому чертежу?
    Столбчатый фундамент и обвязка по нему.
  8. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Рисую сам. Так как мне так легче, да и приятнее глазу.
  9. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Вот и даги 1ого этажа прорисовал.
    Жду всего. Особенно критику и поправки от вас.
  10. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Блин вот лаги
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Серединные лаги так не соединяют - они тоже "ступенькой" должны идти. И стыки досок лучше располагать на опорах.
  12. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Серединные лаги это тут где я отметил?
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  14. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Но по большому счёту чертёж прошёл проверку, кроме соединения?
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Лично я бы на пролете в 3600 располагал одиночные лаги через 400мм. Если брать утеплитель, то он как раз режется ровно пополам (или по 1/3, если 1200 брать), и прекрасно вставляется в проемы м/у лагами. + Как сказал Ярослав - повысится жесткость. + Сэкономите чуть на ПМ. При сдвоенных лагах у вас излишне высокие показатели по возможной нагрузке, а смысла от них большого нет. Если будете покрывать OSB, то лучше брать шаг 407мм и размер OSB 2440*1220 (тогда резать только 1 лист из ряда надо будет - последний)
