1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Aztek, Я не про Ваши фотки)
    А вообще, выставляют фотки своих установленных печек... И как то нет там этих 40 см, это точно...
    А конкретно у Вас спрашиваю про Вашу установку.
    Получается что и у Вас расстояние до защищённых сгораемых стен меньше этих 40 см? Так или я как всегда всё перепутал?
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    1. Я Вас не совсем понял, можно цитату, где я говорил про фотки в 40 см?
    2. Напоминаю, что основная мысль последних страниц - документация Jotul неполная и неточная.
    3. Где в инструкции указано от чего именно измерять - от защиты или самой стены?
    4. Где в инструкции указано на каком расстоянии от стены должна быть установлена защита? Допустим, она установлена на расстоянии 200 мм. Или 300. Что в этом случае гласит инструкция, от чего измеряем расстояние до печи?
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это смотря как Вы хотите сделать - правильно или на авось. ;)
    У меня 400, но я считаю правильным измерять от стены, а не от защиты. :hello:
    Причина - см. пункт 4 предыдущего поста.
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    АААААаааааааа. Вон оно что, а я то от защиты считаю.
    У меня стена, потом ГКл, базальт картон, воздух каркас из металлопрофиля, минерит, плитка.
    Соответственно печка все удаляется и удаляется от стены. Я уже 3 раз проем под трубу переделываю...
    Так значит я туплю) Спасибо, открыли глаза:cool:
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Дык Вы её и не вставляли, чего ж ей корректно вставать.
    Таблица в браузере это контейнеры <tr> и <td>, а Вы скопипастили голые цифры.
    Можно не благодарить.
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Нет, не значит. Это значит, что у Jotul поганая документация, а мы с Вами вынуждены строить догадки.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    У Вас набор материалов несколько неоднозначный. Например, металлопрофиль ни разу не теплоизолятор, но он может отражать ИК и создавать воздушную прослойку - надо конструкцию смотреть.
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
  9. SPB_Lady
    SPB_Lady
    SPB_Lady
    Ок. Еще раз повторю - тех. данные для установщиков. Неправильная интерпретация каждого пользователя доведет всех до истерик...
    К сожалению, из-за неправильного перевода, Вы не поняли о чем говорят звездочки. Со звездочкой говориться о размере "с установленным тепловым экраном".
    Это дополнительная защита корпуса печи/топки, которая идет на некоторых вариантах выпускаемых моделей печи F3, например, для F3 CB (c чистым горением). Жестяной экран. Делов-то. :aga:
  10. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это вот ни разу Вы не угадали, в первую очередь именно для пользователей документация. Чтобы выбрать модель и спланировать расположение буржуйки в комнате нужно быть установщиком что ли?
    А грамотным установщикам, кстати, документация Ваша вообще не нужна, они и так установят. У них и без документации никаких проблем, особенно с учётом, что не себе.
    Экран... Какой экран? Зачем в инструкции к моей печи какой-то там экран, если он не существует?
    Про несуществующий экран в инструкции есть, а про расстояние до защищённой стены нет.
    Я даже спорить с Вами не буду, пусть про экран. Даже скорее всего про экран, тем хуже. Как я уже написал, означает это только одно - у Jotul поганая документация, а пользователи, заплатив безумную цену, вынуждены довольствоваться догадками.
    PS Так что там в инструкции говорится про переходники от печного патрубка к первому колену? Ась? Ничего не говорится? Вот ведь погано-то как...
  11. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Сложно однозначно ответить по этой схеме, понятно только, что она не соответствует йотуловской инструкции... :)
    Вопросы вызывают маленький воздушный зазор, ГВЛ и дыра сквозь стену. Последние два имхо лишние, а вот зазор надо смотреть в контексте удаления печи от стены.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Кстати... :) Вам много встречалось фотографий (мои не в счёт), где защита выполнена из кирпичей или блоков толщиной 100 мм и более?
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Aztek,
    У меня будут дырки с торцов)
  14. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Думаю, это разумнее. :)
    А зачем Вы несколько раз проект переделывали?
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    @SPB_Lady, подскажите пожалуйста, у меня на трёшке постоянно откручивается и болтается деревянный набалдашник на дверной ручке, это брак экземпляра или столетний конструктивный недостаток? Некритично конечно, но задолбал... а с учётом стоимости коробчёнки так вообще...
