1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Куда-то все пропали... :cool:
  2. Lenic
    Lenic
    Lenic
    Jotul F600, 2 сезона, захотелось поделиться ощущениями. Дом 160м2, брус 200мм, без дополнительного утепления. Дополнительно к печке неск-ко электроконвекторов, суммарно 3кВТ, включаются при т-ре ниже 0, на поддержание +5-10.
    1-й сезон топилась только в выходные, на обогрев дома до 23-24С с момента розжига уходило от 2 до 4,5 часов, в зависимости от температуры на улице. Закладка 5-6 поленьев в режиме горения, затем 3-4 дополнительно, после чего в режим тления. В сильные морозы (ниже20) на ночь дополнительно 2-4 топливных брикета. Как правило, утром печка теплая, в доме 20.
    2-й сезон- постоянное проживание- топка 2 раза в день, если т-ра на улице ниже -10, если выше, достаточно 1-го раза, вечером, так же 5-6 поленьев+ 2-3 дополнительно. Вот тут допустили ошибку, недостаточно по времени использовался режим горения, максимум минут 15-20 и то не очень сильно, а затем задвижку прикрывали (ту, что под дверцами, а шиберная на трубе открыта постоянно). Начала скапливаться сажа, это видно на верхней стенке, над системой дожига. Чтобы исправить ситуацию, уже месяц топим осиной, постепенно очищается-сначала нагар стал рыхлым, затем слой стал уменьшаться, почти исчез. Для себя сделали вывод- топить в режиме горения подольше, минут 35-40 и добавлять при топке осину почаще. Еще хотим попробовать ольхой потопить, вроде дороже, но говорят не образует сажу в отличие от березы.
    В целом печкой довольны, если бы стоял выбор ставить ее или что- то еще, однозначно ее.
    Из минусов- если это минусы, конечно... Задвижка, регулирующая доступ воздуха в середине второго сезона стала двигаться с задержками, заедать, проверили- конструктивно ломаться нечему, смазали, ход стал плавным. Но смазка выгорает и к этому просто нужно приспособиться. Второй "минус"- на одной из передних дверок, которые со стеклом, отклеился уплотнительный шнур. Позвонили тем, кто устанавливал печь- оф. дилер- с вопросом, чем приклеить. Ответ приятно удивил- не надо ничего приклеивать, печь на гарантии, приедем и сделаем, бесплатно. Приехали и сделали)
  3. nordkamin
    nordkamin
    nordkamin
    Гродно
    У хороших производителей и сервис на высоком уровне.
  4. Тобби
    Тобби
    Тобби
    коттеджный поселок Михайлово
    Планирую себе установить F500, дом по площади такой же как у Вас. Брус 150 и еще планирую утепление мм 150-200. Дом будет ПМЖ.
    Где покупали печь? Кто устанавливал? Какой дымоход поставили? Может какие есть нюансы ? Можете в личку;)
  5. Lenic
    Lenic
    Lenic
    Дымоход Shidel, Permeter, черный, в цвет печи. Если Вы в МО, то подробности по установщикам в личку, дабы не нарушать правила форума.
  6. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Да хорошо, пишите в личку;) строю в МО
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    А можно и мне установщиков, рассматриваю F100, есть вопросы по монтажу...
  8. Тобби
    Тобби
    Тобби
    Купил, печь, точнее привез ее к дому, скоро буду искать установщиков печи, дымохода...
  9. Тобби
    Тобби
    Тобби
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Шоб тему подержать.
    Вот сижу сейчас в избушке 10 квадратных метров с нативным Jotul 602N. За бортом +9. Таки да, центральная Норвегия, 400 метров над морем. Днём на перевале на "дороге Троллей" было +4.
    Сжёг три полена - толку никакого. От тех же поленьев в привычном собственном дачном Бреннеране было бы жарко.
    Йотул подключён к щитку, никаких задвижек на щитке нет. Только регулятор воздуха в виде поворотной шайбы на дверке печи.
    Что я не так делаю?
  11. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Здравствуйте
    У кого Jotul F100 поделитесь опытом, нюансами.
    Скоро будут монтировать Шидль с вент. каналом и Йотул. Главное пока не согласованна отделка брусовой стены за печкой.
  12. gresserg
    gresserg
    gresserg
    Всем доброго здравия! Пришел черед к зиме готовиться. Помогите выбрать правильный ютул для домика. каркас 90м2 с мансардой. первый этаж "однообъемый" чуть больше 40м2 (минус санузел 6м2, но там теплый пол), потолки 2,6м. на втором -коридор от лестницы и две комнаты по правую и левую руку соответственно. стены минвата 150мм, крыша-200мм, окна двухкамерные, перед входной дверью планируется закрытая веранда. выбираю между F3 и F8. первая есть в магазине в наличии, вторую надо ждать... а уже хочется) какую все-таки брать?
    и еще вопрос по дымоходу: оптимальный вариант, как я понял, изокерн из вулканической пемзы. труба эта будет стоять рядом со стеной санузла, откуда надо делать вытяжку. с вентканалом идет только дымоход с керамической трубой, которая вроде как не совсем под этот тип печей рассчитана. как двух зайцев убить?
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    На 90 квадратов "трешки" будет мало, нужна F 8. Кто вам сказал чушь, что Изокерн - это оптимальный дымоход для этой печи? Изокерн, который своими стенками впитывает влагу как губка (соответственно и все гумно в виде кислот и креазотов) образующиеся в дымоходе, - начинает потом вонять кислятиной? Эти дымоходы вообще категорически не совместимы там, где есть условия конденсатообразования, режимы тления, топка сырыми дровами и т. д.
  14. gresserg
    gresserg
    gresserg
    @MISHA_K, сказал мастер-установщик, которого посоветовали в одном печном магазине города на двине... точнее сказал не переплачивать за керамику, т. к. смысла в ней с этой печью нет, а пемза самое оно. мне в общем то надо долговечный надежный вариант, а ему скорее всего меньший объем работ за те же деньги (или может я ошибаюсь. Михаил, судя по прочитанным на тему постам вы профессионально печами занимаетесь?
  15. Skitch
    Skitch
    Skitch
    Я топлю 2 этажа площадью 95м2 Joutl F8 - зимой в -20 тепло во всех комнатах, даже в самой дальней на втором этаже.
