1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну в общем то, да) Если нужен долговечный вариант - то это только Schiedel Rondo. Там на самом деле с Изокерн, если все посчитать разница небольшая. Рондо идет комплектный полностью, к Изокерн двери ревизионные докупи, козырек верхний сам мастери (не дешевая штука) и учитывая, что по итогу абсолютно разные дымоходы - смысл? Там разница порядка 20% всего.
  2. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Эксплуатирую F8. https://www.forumhouse.ru/threads/183863/page-226#post-12663147 Планировка похожа на Вашу. Теплых полов нет, есть конвекторы. Живу постоянно. Печью доволен. По мощности есть запас, что думаю не плохо.
    @gresserg, Прислушайтесь к мнению @MISHA_K,
    это @MISHA_K, Ну Очень Скромничает.
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @rubikon, Дымоход у Вас какой? Стартовая труба ну очень интересует...
  4. gresserg
    gresserg
    gresserg
    @rubikon, я собственно благодаря вашему сообщению и начал смотреть в сторону ф8. мне и дымоход с вертикальным выходом как у вас идеально подошел бы, т. к. расшивку в межэтажном и на крыше сделали заранее в процессе строительства.
    а может все-таки сендвич?
  5. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @bergamot, Дымоход заказывал в нии камин 220х150. Когда брал печь у официала, то была предложена "родная" Jotul- овская стартовая труба - ценник совсем не понравился, заменили на чешскую.
    Я рассматривал разные варианты, а так как к моменту установки печи дом был готов, а печь ставили практически "по-месту" т. к. в проекте я намудрил, то "сэндвич" был оптимальным вариантом.
    Там у меня так же возникали вопросы по фундаменту - печь на полу, а под дымоход было предложено сделать опору на грунт (у меня сваи) - отказался.
    Некоторым не нравится блестящая нержавейка. К примеру - Соседу поставили матовый черный дымоход.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @rubikon, а как же вторкнули 150 в 173, чем замазали. И последний вопрос. какое расстояние от камина до стены...
    Спасибо.
    С уважением, Вячеслав!
  7. matway
    matway
    matway
    Я втыкал 150-й Вулкан в F8.
    Зазор там небольшой - обмотал дымоход асбестовым шнуром, воткнул, замазал печным герметиком.
    Нигде не пропускает.
  8. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Если речь идет о зоне монтажа, указанной @matway, то у меня стартовая труба имеет наружный диаметр 160мм, а внутренний диаметр переходника получается 166 (все получено методом приблизительного замера) т. е. зазор на сторону около 3 мм, что и замазано печным герметиком, как я понимаю. На точность размеров не настаиваю, но старался.
    Вот тут обсуждался сей вопрос чуть выше поста -Jotul Club и вот тут, хотя там про "трешку" но внутри темы и 8-ка фигурирует.
    Подобрать дымоход для Jotul
    До керамогранита, которым облицован меринит -200 мм, собственно сама плитка порядка 8 мм, сам меринит 9 мм, далее зазор.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @rubikon,
    Как я понимаю, вы уже более года пользуетесь всей этой конструкцией...
    Как ведет себя защитный короб? Есть ли растрескивания плитки или затирки, есть потемнения от перенагрева?
    Спасибо. С Уважением, Вячеслав.
    Это я все к тому виду, что у меня получается примерно такое же расстояние, что считаю очень маленьким... А если делать выход трубы сзади, то не эстетично и вылезает печурка слишком много вперед...
    Для наглядности мой короб... (печка так же 8-ка)
  10. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Вячеслав, Приветствую! С облицовкой прошел уже две зимы (до этого три зимы без облицовки) - все в порядке и с плиткой и с затиркой. Потемнения так же не наблюдается.
    Я так же рассматривал вариант заднего подключения, с выходом в соседнее помещение (сан. узел) и проходом на второй этаж в одну из комнат -даже стропила были сделаны на большем расстоянии. Были опасения что холодновато будет - вот и пытался за счет тепла от дымохода как то "подогреться". Ну, а потом благодаря Форуму и при покупке и при монтаже Спецы убедили сделать как сделано, и оказались правы.
    У вас красиво исполнено. В таком решении печь и задник будут концентрировать внимание. Добавите стильную дровницу с набором - будет совсем хорошо. Я пошел другим путем - отказался от "яркого" пятна, хотя и "под гжель" что-то рассматривал, но сделал как сделал.
    С уважением, Владимир.
  11. gresserg
    gresserg
    gresserg
    Сегодня пошел исполнять свое желание и заказал ф8 и рондо :|: надеюсь уже этой зимой смогу оценить норвежский чудо-агрегат.
    стену зашивать тоже минеритом буду. вот только с облицовкой не решил. видел плитку красивую из талькогранита (боюсь название не правильно запомнил), но шибко дорого.
  12. alexmilutin
    alexmilutin
    alexmilutin
    Топлю 53 кв. м. Jotul 602 (2 комнаты), до доутепления дома под сайдинг, пользовался камином в другой комнате, теперь камин не топиться совсем.
  13. gresserg
    gresserg
    gresserg
    Заказал ронду с подключением 45 градусов. может 90 надо под мою печь? продавец ничего толком не сказал, а я вот чего-то задумался.
  14. psul
    psul
    psul
    Братцы, три зимы пользуюсь F3, дом 1 этаж 35 метров, второй тот же метраж, На первом этаже сделана крытая терраса, которую я утеплил эковатой, плюс почти 16 метров. Дымоход типа шиделя, покупал а питере, собирал сам (ох не просто) Зимой жил 2 недели, сначала перекрыл 2 этаж, а потом открыл, 2 протопки в день было достаточно.
  15. gresserg
    gresserg
    gresserg
    Вот наконец и мой ютул пришел) только сегодня закончили. на этой неделе похолодание обещали, вот как-раз и испытаю. 0095.jpg IMG_20151005_185227.jpg IMG_20151005_185252.jpg
