1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    У меня тоже 125мм по инструкции к печи. Ставил 130мм. Но от печи, к коренной трубе идёт труба на 125 мм от Бофилл. Тяга должна иметь оптимальное значение, не больше, не меньше, иначе проблемы с избыточной или недостаточной тягой со всеми вытекающими. А высота дымохода от дна топки, до устья дымохода должна быть примерно 5 м.
  2. Andre3
    Andre3
    Andre3
    @MISHA_K, подскажите что такое мультитопливная решетка и с каким топливом её используют?
  3. Andre3
    Andre3
    Andre3
    Уточню для jotul f3 td
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Меньше, нельзя, а больше, без проблем, большую тягу можно удавить, тяга вещь зависящая от времени года...
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    это все самой разумеется.
    вопрос в следующем - у меня дымоход будет около 4,5 м (а не 5) и имеет горизонтальный участок прохода сквозь стену.
    @Котлаский, у вас какова длина дымохода и есть ли горизонтальные участки?
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    У меня пара поворотов 90гр, длина около 5 м. Тягу да можно регулировать шибером. У меня половина коренной трубы из жароупорного бетона, подключение к коренному дымоходу стальной одинарной, не утеплённой трубой от Бофилл, на крыше тоже одинарная не утеплённая, на чердаке дымоход утеплял. Тяга нормальная в любое время года. На ночь в морозы закрываю шибер. В шибере сделал отверстие около 20 мм чтобы была минимальная тяга для того чтобы не угореть при догорании углей. Хотя печь и дровяная, но лучше перебдить, чем угореть, поэтому и сделал отверстие. Была бы теплоёмкая тепло аккумулирующая дровяная, не стал бы, чтобы печь не выстуживать. На дачу приезжаю на выходные, а потому смысла ставить теплоёмкую печь не было. Иначе пока печь нагреется, хозяин околеет от холода. А так через час в доме +20 и печка остаётся горячей до 5-6 часов, так что ещё и выспаться успеваю если что.
  7. Aleks02016
    Aleks02016
    Aleks02016
    Минск
    Добрый день.
    Проживаю ПМЖ в брусовом мансардном доме. Стены - брус 150х150, 100 мм ваты, мембрана, сайдинг. Межэтажное перекрытие и крыша - 150 мм ваты. Теплопотери, которые выдают калькуляторы - 30Вт/кв.м. (не уверен). Дом находится в СТ и отапливается магистральным газом, который дороговат (под Минском). В качестве резерва (экономии газа) и для души хочу поставить печь-камин. Топить предполагаю в номинальном режиме в будни по вечерам, выходные постоянно. Отапливаемый объем 200 кубов (80 кв. м.). Одна из основных задач - снизить потребление газа, т. е. печь должна нагреть уже прогретый дом на пару градусов, чтобы котел не включался. Рассматриваю Jotul. В начале января позвонил на Сафткар с желанием ознакомиться с продуктом. Сказали ничего нету, когда-нибудь будет (кстати сейчас они продвигают Nordflam) и предложили прокатиться по салонам, которых у нас маловато и брендов также список короток.
    Во всех печках, которые смотрел, дверь закрывается с вполне себе нормальным дожимом.
    1. La nordica (изотта, изетта и что-там еще) - нелепо выглядит печь с кучей рычажков и во вполне сухом салоне внутри печей ржавчина.
    2. Invicta - ряд интересовавших моделей верхняя регулировка спрятана за дверцей, х. з. зачем, как такое можно придумать и как таким можно пользоваться. По поводу бренда продавцы (в салоне в основном Invicta и Jotul) сказали что не видят никакой разницы между ними.
    3. Kratki Koza - регулировки реально из консервной банки.
    4. Ржавую гучу лаву - в доме ПМЖ точно не будет радовать глаз.
    5. Jotul F3 TD, F8 - вполне основательно.
    Пока имею следующий список в порядке приоритетности:
    F100 - красивое горение, малая мощность, мало кто имеет и мало информации
    F3TD
    F8TD - в силу размеров затруднительно будет ее поставить в существующее жилище без переноса окон и других бонусов.
    Что выбрать?
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    у меня F100. все так - красивое горение, малая мощность. она реально очень маленькая. крохотная. вам не хватит никак. если выбираете между F3 и F8 - однозначно для вас F8
  9. Aleks02016
    Aleks02016
    Aleks02016
    Минск
    Но мне не требуется каждый день прогревать дом - он прогрет газом и если верить этим калькуляторам теплопотерь, то мне надо 2,5 кВт для возмещения этих самых потерь. Т. е. теоритически проходит.
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    как то подозрительно мало для 80м2/, может быть вы где то ошиблись в расчетах.
    2,5квт для дома 80м2 - это какой то супер энергоэффективный дом.
    (при какой температуре на улице кстати ваш расчет. может вы считали для температуры +10)
    если есть интерес к печке F100 - скоро собираюсь выложить фото и видео отчет в эту ветку форума.
    либо можете почитать в мой теме, совсем недавно делился первым опытом использования + фото и видео
  11. Aleks02016
    Aleks02016
    Aleks02016
    Минск
    В том то и дело, что не уверен в расчете (на улице -25, в доме +20). Буду рад видеть ваш отчет и посмотрю вашу ветку
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    все проще. у вас ведь есть счетчик газа. смотрите показания за месяц/квартал/сезон.
    переводите в киловатты.
    и смотрите в интернете календарь погоды и высчитываете среднюю температуру
    делите все это на дни/месяцы/часы и получаете цифру теплопотерь вашего дома на разницу температуры в 1 градус (у меня 60вт)
    т. е. если дома +21 а на улице -10, разница 31 градус * 60вт = 1,86Квт.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
  14. Aleks02016
    Aleks02016
    Aleks02016
    Минск
    Посмотрел вашу ветку - очень интересно, у меня также в углу будет стоять, только думаю заднее подключение. Пересчитал через газ - за январь 370 кубов средняя температура -7,39 градусов (отопление+горячая вода+газовая плита), пусть на отопление 340 кубов - это 3587квтч/31день/24часа=4,82 квтч на весь дом, т. е. F100 - в притык? Правда январь взял т. к. он у нас холодный был. По февралю и декабрю примерно 3 квтч на весь дом.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    если ваш расчет верен и потери 4,82квт/ч при минус семи на улице, то при минус 20 будут потери около 7Квт.ч
    я консультировался с техспециалистом ётул - он однозначно рекомендовал верхнее подключение для F100. к тому же она отстойно смотрится с задним подключением
