1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. Donart
    Donart
    Donart
    Безумные откровения плохи тем, что другие могут принять их за правду. А это черевато. Хотя читать конечно весело.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Владельцы и пользователи печек, буржуек и каминов - подскажите, топите ли вы их во время штормов/ураганов?
    просто не первый раз сталкиваюсь с ситуацией что при ветре больше 12-15 м/с в порывах очень проблемно растопить - ветер буквально задувает в дымоход и даже газетка начинает дымить в хату.
    дымоход 4,5 метра высота от колосника. 3 метра по горизонтали от конька. 10 градусов угол между коньком и дымоходом. с тягой и розжигом проблем нет, кроме дней со штормовым ветром.
    понятно что можно увеличить дымоход на метр, чтобы был выше конька но тогда понадобятся растяжки и прочие заморочки. дымоход смонтирован на усиленных креплениях и пережил всевозможные шторма и сходы лавин снега с крыши и полностью устраивает меня как выглядит и как работает в таком виде, кроме растопки в штормовые дни.
    может просто не стоит топить в такие дни, (благо шторма обычно по весне и осени, зимой мало) ?
  3. Donart
    Donart
    Donart
    У меня никогда нет проблем с растопкой, даже в сильный ветер. Но у меня восемь с половиной метров и близко к коньку. Обратную тягу никогда не наблюдал.
    А у вас сверху над крышей сендвич или однослойная труба?
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    сендвич конечно.
    8 м это сильно.
    я говорю не про обратную тягу а про то что порывы ветра просто дуют внутрь трубы
  5. matway
    matway
    matway
    У меня дымоход 6.5 метров.
    Труба на 0.5 м выше конька и 0.8 м в сторону от него.
    Влияния порывов ветра на растопку не замечал.
  6. Donart
    Donart
    Donart
    Обычный двухэтажный дом, даже скорее полуторный. Для таких домов это обычная высота
    Я так понимаю ветер вам и создает обратную тягу. А вот как бороться... я бы попробовал удлинить. Но не факт, что поможет. Хотя я бы забил. Не так часто и в конце концов можно распахнуть окна на момент растопки.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    При заднем подключении дымовые газы, огибая верхний отбойник, падают немного вниз. Это и повышает КПД печки при таком подключении. Если подключение верхнее, то дымовые газы быстренько вылетают наверх. Производитель (Jotul) рекомендует ЗАДНЕЕ подключение.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Купите Jotul, а потом увидите, что и Ваши сообщения примут за безумные откровения, когда будете рассказывать о возможностях этих печек. Сравнимо, как телогрейка и шуба.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Любую буржуйку аналогичную по весу купите и не увидите различия...
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если бы так! Я заменил гомельскую стальную с весом в 80 кг на чисто чугунную с весом в 40 кг. В гомельской вес шамота 10 кг. И сами габариты печки в три раза больше Ётула. Шамот - это обыкновенный вор. От него никакого толку, кроме спасения жестяных стенок. Его присутствие оттягивает отдачу тепла на полчаса, а продление отдачи тепла никакое. Всё сдыхает между стенками. Когда выкинул вкладыши, то печка начала греть через 10 минут после растопки. Вес - не показатель. Материал печки - основной показатель. Чугунная сорокакилограммовая греет лучше, чем гомельская восьмидесятикилограммовая. И это касается не только гомельской печки. Это касается всех печек с шамотом внутри и жестью снаружи. Дерут деньги за спасение жестяных стенок. В России много "чугуна и стали на душу населения в стране", а нормальных чугунок так и не научились делать. Если и есть что-то чугунное, то оно похоже на башню танка. Известное дело: линейка по выпуску и того, и другого - одна. Только один продукт основной, а другой побочный.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @forsagh, я разве писал про шамот?
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это тоже вес, о котором Вы говорили выше. И он входит в стоимость печки, а не как подарок.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я про шамот не говорил. Берите аналогичную по весу чугунную буржуйку и получите аналогичный результат...
  14. Donart
    Donart
    Donart
    При чем здесь Jotul? В своем сообщении вы опровергаете кучу физических законов, в том числе закон сохранения энергии.
    А насчет Jotula... создали фетиш, да ради бога, каждый сходит с ума по своему. Только вот не надо свой фетиш другим навязывать. Обычная печка, да неплохая, но не более и при нынешнем курсе евро совсем не выгодная. Существует куча печек ничуть не хуже и с таким же КПД.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    С таким же успехом можно сравнивать и кирпичные печки. Однако, это не так. Толщина стенок, расположение поленьев, наличие зольника или его отсутствие, заднее или верхнее подключение, внутренние хитрости и т. п. будут влиять на теплоотдачу при одинаковом весе. Пять кирпичных лежанок, положенные пятью разными печниками будут греть по-разному, хотя их вес будет одинаковый. Так и с буржуйками. Что ни бренд, то свои тараканы.
