1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    Йотул демонтирован и принят на ответственное хранение до лучших (или худших) времен.
  2. denvar
    denvar
    denvar
    Отзывов немного, поэтому добавлю свой. Мой двухэтажный дом из профилированного бруса 190 мм уже три года отапливает Jotul I18 Panorama. Стоит в неудачном месте в углу первого этажа, но это огрехи стадии проекта. Сами виноваты, доверились проектировщику. По шести помещениям (четыре на первом и два на втором этаже) разведены гибкие трубы для воздушного отопления от камина. Не знаю, фирменная фича или установщики придумали, но над камином сделан некий кожух и шесть выводов диаметром 120 мм и уже от них отведены гофрированные воздуховоды с термоизоляцией. Концы воздуховодов выведены на потолок (первый этаж) и низ стены около пола (второй этаж). Месяц назад установил на выводах воздуховодов в комнатах специальные канальные термовентиляторы, которые гонят воздух от камина. За три года могу утверждать, что при постоянном проживании камин успешно справляется с обогревом 170 м2. Вентиляторы позволяют на порядок ускорить процесс первоначального прогрева дома. Топлю сухой березой вперемешку с осиной.
  3. matway
    matway
    matway
    Подскажите, плз, модель специальных канальных термовентиляторов.
  4. denvar
    denvar
    denvar
  5. ADZUMA
    ADZUMA
    ADZUMA
    Украина, Киев, Оболонь
    Доброго времени суток! Купил себе Jotul F400 и не совсем могу разобраться. Есть подача воздуха из улицы.
    Первичная подача воздуха с улицы, после прогрева, должна быть закрыта или нет? Какой алгоритм управления именно этой печкой?
  6. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    стекло у вас если честно судя по фото загажено более чем полностью.
    так не должно быть: это говорит о неправильной топке - вы не топите печь а коптите. также об этом говорит цвет дыма. конденсата у вас будет немного потому что почти весь дымоход внутри дома - над крышей торчит малая часть. кроме того весь конденсат попадает прямо в печь и там испаряется, поэтому его видимое отсутствие не показатель того что все ок. а вот при таком режиме копчения дымоход засажится быстро - это да. а знаете как его невкусно чистить внутрь помещения...
    как выше уже правильно писали, ваша печь мощная для домика 6 на 4. и буржуйки нужно топить (согласно даже печатной инструкции от производителя) периодической протопкой, т. е. залпами.
    если топите брикетами, попробуйте закладывать по 2 (а не по 3) или даже по одному, но горение поддерживать в номинальном режиме (40-50% от всей заслонки) - когда пламя легко и не принужденно горит (не бушует но и не становится "ватное" словно тягучее). прогорел один брикет до красных углей (красиво прогорел и не засрал стекло) - можно еще какое то время подождать, но чтобы угли не потухли до конца, либо сразу - подкинули еще брикет (или два если холодно на улице). и таким образом печку можно гонять без остановки хоть всю зиму.
    ну и растапливать долго при открытой дверце тоже неправильно.
    у меня похожие вводные данные. в домике 6х6 установлена jotul f100 (самая маленькая из всего ассортимента). дымоход 4 метра - тяга оптимальная - не большая и не маленькая (хотелось бы даже побольше).
    сначала обычно растапливаю один брикет + мелконаколотые лучинами дрова.
    сначала могу подержать дверцу приоткрытой минуту или две - зависит от ветра. потом закрываю и заслонку на максимум пока не разгорится по полной.
    закладка (кроме первой - первая более интенсивная и быстросгораемая) в номинале горит от часа до полутора. потом угли жарят еще около получаса и можно подкинуть еще один брикет или два - и так целый день. т. е. закладка раз в полтора-два часа. за день могу спалить упаковку брикетов.
    три брикета уже много - очень жарко (сейчас у нас минус 25 с ветром 10-12 м/с и иногда закидываю три брикета хотя чаще два). четыре брикета - это армагеддон.
    топлю всегда в номинальном режиме (никогда не использую тление. только если уже готовые угли и их много), стекло всегда чистое абсолютно, как новое. пачкается в основном если брикет или полено упадет и горит касаясь стекла либо при готовке мяса - жир шкварчит и испаряется засирая все стекло. но потом при активной протопке и горячих углях (от двух брикетов) стекло само очищается.
    обычно выгребаю золу и вытираю стекло мокрой газеткой макнув ее в золу раз в неделю.
  7. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Спасибо за развернутый ответ. Инструкцию читал, но не могу переломить себя - пока дымоход не засорился, тление для меня - оптимальный режим. Вот сейчас как раз было несколько дней с нормальными морозами, больше -20. Кладу три большие круглые брикета NESTRO, даю разгорется и закрываю падачу воздуха. Тлеют 11-12 часов. После такого времени еще есть угли, кладу снова три брикета и т. д. Внутри от 16 до 21 гр. В сутки 6 штук NESTRO при -20 снаружи.
    Надо будет попробовать опять покочегарить с нормальной (высокой) температурой выхлопа. Но я это уже пытался делать раньше - один брикет трудно разжечь, 2-3 горят нормально, но сразу становится жарко, открываю окна и получается топливо на ветер.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ужас какой-то...
    Чтобы хорошо разжечь один брикет, нужно кроме брикета в закладке продолжить на него шалашиком лучин несколько штук. Они хорошо разгораются и в свою очередь занимают брикет.
    Тление намного менее эффективно по сравнению с горением по теплоотдаче по законам физики, процесс происходит с малыми КПД, сгорает не все вещество - много материи улетает в трубу или осаживается на стенках.
    Например (пример конечно не очень, но зато показательный) как тротиловую шашку можно просто сжечь в костре и энергии выделится мало, а можно взорвать и с этого же количества вещества энергии будет намного больше.
    Какая у вас температура корпуса печки при тлении 11-12 часов (например через 6 часов после того как вы перевели на тление). У меня например температура печи если топливо долго тлеет а не горит градусов 50 - руку особо не обжечь и ничего она не греет в таком состоянии а тепло вокруг сохраняется от предыдущей жаркой растопки. может вам вообще не стоит мучить печку на тлении и в таком режиме она уже не дает эффекта а тепло просто сохраняется в маленьком домике и если вы ее потушите разницы не будет? Сколько стоит пачка ваших модных брикетов? Очень вероятно что такой домик топить электричеством дешевле чем брикетами.
    Например у мну на сутки две пачки брикетов (2 х 70 руб). А электроснабжения в лютый мороз максимум 40 кВт х 2.7 руб (т это днем, а ночью вообще 1.35. Пока электричество дешевле чем брикеты а топлю печку просто для удовольствия либо когда очень холодно и ветрено на улице
  9. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Электричество у нас дорогое, точно не дешевле. А 6 брикетов нестро ~1.5 евро (это когда -20 на улице), 6 брикетов руф ~0,64 евро (когда на улице ~0).
    Температура поверхности буржуйки 120-130 гр., Тепло (ИК излучение) чувствуется издалека. Брикеты положил 4.5 часа назад, разожглись 4 часов назад, и была закрыта подача воздуха. По мере сжигания топлива, температура начнет падать. Брикеты РУФ тлеют чуть холоднее.
  10. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    10:00 утра, прошло 12,5 часов с укладки брикетов. Т-ра на улице -12.5, внутри 17...19, поверхность буржуйки 60-70. Догорают последние угли брикетов.
    Положил один брикет, сбоку бумаги, через несколько минут имеем огонь опять.
    На этот раз попробую с открытым воздухом.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Чтобы она закладка (три брикета) тлела поддерживая температуру печи 120-130гр при морозе не улице в течение 11-12 часов... Чудеса какие то
  12. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Три брикета Нестро это 5.7 кг топлива, соответсттует 6.7 прямоугольным брикетам РУФ.
    Сегодня топил по феншую.
    Около 10:45 разжег один брикет Нестро, после набора буржуйкой температуры 270 градусов, поставил регулятор подачи воздуха посередине.
    Брикет горел до 12:30 с пламенем, до 13:00 догорали угли. В помещении +22. Закрыл подачу воздуха.
    15:00 поверхность Ётула 40-45гр., в помещении +18.
    17:00 печька 30-35, в комнате +17.
    20:00 печька 25, комната 15.5.
    22:00, буржуйка отстыла, в комнате 14.9 гр.
    Плохо то, что на улице уже не -20, а только -6 ... -7. Не получится честного сравнения способов топки.
    Занимаюсь проводкой и внутренней отделкой, потому такая температура комфорная, не жарко работать.
    На ночь буду топить парой березовых брикетов РУф. Боюсь что утром будет +12 в комнате.
    Суммируя (для моих условий, малой площади строения):
    Тление.
    + более комфортная почти постоянная температура в течении 12 часов;
    + не надо разжигать заново буржуйку;
    - засоряется (наверное :) дымоход;
    - стекло покрывается сажой;
    - выше расход топлива (теоретически);
    Высокотемпературное горение топлива - собственно все наоборот.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Хвала и слава вашим чудо брикетам и утеплению дома. А мы все остальные топим по старинке.
    Сегодня минус 10, шквальный ветер 9-11 м/с без перерыва. Проснулся и растопил печь одним брикетом + лучины на сильном пламени. Затем в течение дня кидаю по одному брикету раз в полтора- два часа -: горят в номинальном режиме. Горят красиво но одиноко (грустно одному брикету в топке. Вдвоем втроем веселее). Температура в домике +23/+24 стабильно без перепадов (вентиляционная установка с рекуператором включена всегда)
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    И еще поговорка на ум пришла
    Каждый топит как он хочет :aga:
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Из моего опыта, сажа при тлении интенсивно осуждается на выходе их печи и на стартовой одностенной трубе.
