1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
У кого Jotul поделитесь ощущениями и наблюдениями - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sveigo, 13.10.14.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Неплохо получилось. По сути аналог Теплого Камня, только применительно к конкретным условиям и бюджетно.
    Талькхлорит для агрегата с опосредованным нагревом (воздухом, а не теплом дымовых газов) вещь лишняя. Его потенциал теплоемкости не будет использован, как в финских каменных печах. Можно облицевать плиткой ТХ, и краиво и дешевле, чем кирпичом из ТХ. Впрочем, это оффтоп в теме про Йотул, за сим заканчиваю.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Пять лет как пользую Ютул 602 на даче. Нормально. Топлю берёзой, осиной, ольхой, сосной. Дом быстро прогревается, но дрова подкидываю после прогрева комнаты часа через 3-4. В идеале наверное нужно иметь буржуйку и теплоёмкую печь. У нас в деревнях почти везде так. Главное чтобы дрова были сухими и желательно зимой берёза.
  3. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Сам пользователь 2-х каминов, но к сожалению не Jotul, но, по виду деятельности, их монтируем. Конечно Етул, уже не так хорош как 5 лет назад, появилось куча производителей, похожих и не очень, но его помнят, любят и покупают)
    Выкладываю фото, работы, эта тройка отапливает закрытую неотапливаемую веранду, она хорошо вписалась в интерьер и хорошо справляется с отопление 60 м2.
    IMG_5940-10-01-17-10-23.jpeg IMG_5942-10-01-17-10-23.jpeg IMG_5943-10-01-17-10-23.jpeg IMG_5945-10-01-17-10-23.jpeg IMG_5947-10-01-17-10-23.jpeg IMG_5948-10-01-17-10-23.jpeg
  4. gresserg
    gresserg
    gresserg
    Ну вот, время прошло и могу уже сделать выводы по своему етулу. в целом я доволен. пока дом эксплуатируется больше в режиме дачи нежели постоянного жилья и печка эта как нельзя кстати. цифры по памяти: первый этаж "однообъемный" (кроме ванной с с/У) 40м2, второй где-то 45. комфортную темп +17/18 (стоит градусник, постоянно мониторю) на первом этаже получаю через максимум часа 1.5 протопки. второй этаж греется дольше, видимо из-за конструкции лестницы. но есть неудобство перегрева на 1-ом этаже- реально очень жарко, +27, форточка постоянно на проветривании. на втором, как не грей, выше 23 не удалось поднять, но там как раз таки две спальни и ночевать комфортно. при этом наверху температура держится на одном уровне до обеда следующего дня, внизу наоборот падает без интенсивной протопки. по печке: расход дров на начальном этапе по принципу "успевай подбрасывать", когда прогрелась закладываю по 1-2 поленки, жду когда прогорят до углей, бросаю еще. на полностью открытой тяге выгорает все до пепла, в режиме тления остаются "головешки". мое мнение, весь плюс этого тления, чтоб с утра забросить дровишек на еще не остывшие угли и не мудохаться с растопкой.
    Какие выводы сделал для себя и какой совет могу дать: если дом как дача, то такая печка вариант идеальный. прогревает быстро и главное красиво) если для постоянного проживания, то я бы рекомендовал два варианта: 1. печка типа этой + доп регулируемый источник тепла (инфракрасный, электрический и тд). у меня в ванной сейчас электро ТП постоянно включен, чтоб не заморозить водопровод. приезжаешь, в доме холодно, а там тепло) буду добавлять конвекторы под каждое окно. проводку предусмотрел. 2. кирпичная печь. но где в наше время найти печника, а не маркетолога- это вопрос...
  5. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Нашел фото в работах, тройки в эмали. Работа интересна тем, что печь подняли на пьедестал, может кому пригодится.
  6. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    И недавняя работа Jotul I18 в простом мраморном портале. Смотрится легко, в стене была ниша, именно поэтому топку удалось углубить. Цена портала что-то около 900 евро, думаю отличное решение для этой топки.
  7. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Добрый день! Помогите советом.
    Поставили себе печь yotul F3. Сейчас в доме влажные работы-штукатурка. Конденсат течет по внешней стороне печи. Иногда внутри собирается. Скажите, пожалуйста, в каком положение надо держать заслонку трубы, поддувало в нерабочем положении печки. Дабы уменьшить конденсат.
  8. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Пока ответа не дождалась, возник еще вопрос. Все эти дни из печки льет конденсат. Скажите, поможет ли утепление роквулом воздуховода на чердаке? (дом одноэтажный, чердак холодный)
  9. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    точно поможет демонтаж дымохода.
    отсоедините печку и поставьте вместо нее ведро.
    разберите дымоход на уровне чердака и заткните дыру чтоб холод не поступал
  10. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Не очень поняла по поводу дыры? В каком месте она у нас может быть? Дымоход новый. Конденсат появился в морозы внутри печи
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Дыру сверху дымохода - выходное отверстие, чтобы холодный воздух не поступал
    пока в доме не живете и печь не топите по моему лучше отсоединить печку и подставить ведро по дымоход, чтобы в ведро текло а не в печь со всеми вытекающими так сказать последствиями
  12. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Теперь поняла). Да уже въезжать будем в течение двух недель (надеюсь). Так возвращаясь к вопросу, утепление дымохода поможет на это время?
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    у вас дымоход и так утепленный (сендвич)
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Скорее всего дело во влажных работах
  15. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Да. Наверное вы правы. Как раз идут финальные штукатурные работы
